Усилитель мощности Большевик
1 минуту назад, Aknod сказал:
по силовой по схеме земля с БП идет на GND УМЗЧ, и с БП на Шасси,
Да. С плат БП УМ короткие проводки с клеммами под винт с ребристой шайбой на корпус (днище).
3 минуты назад, Aknod сказал:
по слаботочке (по скрину выше) земля с трансика на G (через емкости и уже оттуда на Шасси ).
На скрине - выпрямители. Выход на плату входов - слева. Справа - вход с трансов. Отдельные обмотки везде.
Не за что.
Везде вид на платы сверху. Со стороны деталей.
Земли питания с выпрямителей слаботочки идут через плату входов на ОТ.
На питании УМ я решил не бросать провода с БП до ОТ, а попробовать сразу на корпус.
Всё прокатило, только постарался минимизировать соединения винтов (клемм) с корпусом.
Проверял RCL метром. И соединения радиаторов, днища и задней панели тоже.
41 минуту назад, Aknod сказал:
Когда Вы успеваете, только отписал, новые скрины выше :D
И вообще - это не скрины, а картинки от Спринта. Файл - экспорт, выбор формата, качество (полное) - сохранить как.:)
5 часов назад, Aknod сказал:
как у Вас будет возможность
GND Connection Diagram 1.spl7
Изменено пользователем HAKAS
В 15.09.2023 в 18:38, HAKAS сказал:
Вот смотрю я на это всё, и правда не понимаю как... Как оно работает, и не фонит :crazy:  Если так и есть - снимаю шляпу :clapping:
Спойлер
Но своём опыте - отдельные выпрямители на каждый БП, моноплаты УМ разнесенные по сторонам, на общих обмотках трансформатора - подружить не удавалось. Ситуация улучшалась, если объединить выпрямители и сделать основной БП общим (раз уж обмотки общие). Но в любом случае, идеально подружить разнесенные моноплаты с общими обмотками транса - как по мне, утопия. Нужен диф. вход хотя бы...
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
1 час назад, Jekson сказал:
А чего ему фонить - петель нет.
Смотрим внимательно на схему - видим 4 силовых моста в БП и раздельные земли (силовая и сигнальная) на платах УМ.
Вредный дед тоже слушал, слушал - так и не услышал хоть шипения...:D
И удивлялся, что это ещё и с РГ 100к.:yes:
Так и есть. Спасибо!:thank_you2:
@HAKAS Есть вилка силовая на 230, она с фильтром LC внутри,но в экране , и если закрепить ее на корпусе УМЗЧ, то земля УМЗЧ соединится с землей (PE) в розетке. Как правильнее поступить, могу откинуть PE от экрана вилки (путем разборки :))
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
38 минут назад, Aknod сказал:
Не нужно.
Сначала я тоже так сделал, в результате измерений выявил большой рост гармоник от 50 Гц, это от Y конденсаторов, убрал фильтра такого типа с корпуса.
С уважением
8 часов назад, Aknod сказал:
Поставить нормальное гнездо 220 с предохранителем. И всё.
22 минуты назад, HAKAS сказал:
Оно по габаритам мне подходит в старый корпус от УМЗЧ, уже убрал PE, все чики пуки :i-m_so_happy:
 Начал сборку на платах Михаила. Сегодня пришли радиаторы из Кирова. Заказал 200*45*80. Прислали моментально, спасибо ребятам. Профиль отличный для наших целей.
В 03.12.2023 в 13:57, Sergey_N сказал:
Можно ссылку?
Собрал один канал. С 318 из отрона не запустился вообще. Поставил заведомо рабочие 544уд2. На квадрате вот такой звон, регулировкой ппк меняется, но до конца не убирается. ТП выставляется, ноль тоже, синус норм.
1.Не озвучен источник сигнала. 2. У черной(облегченной) серии Хантека звон больше на ПХ, чем у белой-5ххх серии.Это можно посмотреть на ютубе, парень проводил сравнение железа, ПХ, чувствительности хантеков 100 МГц/1 Гс черного и белого. Качество щупа?
