Усилитель мощности Большевик
1 минуту назад, Aknod сказал:
по силовой по схеме земля с БП идет на GND УМЗЧ, и с БП на Шасси,
Да. С плат БП УМ короткие проводки с клеммами под винт с ребристой шайбой на корпус (днище).
3 минуты назад, Aknod сказал:
по слаботочке (по скрину выше) земля с трансика на G (через емкости и уже оттуда на Шасси ).
На скрине - выпрямители. Выход на плату входов - слева. Справа - вход с трансов. Отдельные обмотки везде.
Не за что.
Везде вид на платы сверху. Со стороны деталей.
Земли питания с выпрямителей слаботочки идут через плату входов на ОТ.
На питании УМ я решил не бросать провода с БП до ОТ, а попробовать сразу на корпус.
Всё прокатило, только постарался минимизировать соединения винтов (клемм) с корпусом.
Проверял RCL метром. И соединения радиаторов, днища и задней панели тоже.
41 минуту назад, Aknod сказал:
Когда Вы успеваете, только отписал, новые скрины выше :D
И вообще - это не скрины, а картинки от Спринта. Файл - экспорт, выбор формата, качество (полное) - сохранить как.:)
5 часов назад, Aknod сказал:
как у Вас будет возможность
GND Connection Diagram 1.spl7
Изменено пользователем HAKAS
В 15.09.2023 в 18:38, HAKAS сказал:
Вот смотрю я на это всё, и правда не понимаю как... Как оно работает, и не фонит :crazy:  Если так и есть - снимаю шляпу :clapping:
Спойлер
Но своём опыте - отдельные выпрямители на каждый БП, моноплаты УМ разнесенные по сторонам, на общих обмотках трансформатора - подружить не удавалось. Ситуация улучшалась, если объединить выпрямители и сделать основной БП общим (раз уж обмотки общие). Но в любом случае, идеально подружить разнесенные моноплаты с общими обмотками транса - как по мне, утопия. Нужен диф. вход хотя бы...
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
1 час назад, Jekson сказал:
А чего ему фонить - петель нет.
Смотрим внимательно на схему - видим 4 силовых моста в БП и раздельные земли (силовая и сигнальная) на платах УМ.
Вредный дед тоже слушал, слушал - так и не услышал хоть шипения...:D
И удивлялся, что это ещё и с РГ 100к.:yes:
Так и есть. Спасибо!:thank_you2:
@HAKAS Есть вилка силовая на 230, она с фильтром LC внутри,но в экране , и если закрепить ее на корпусе УМЗЧ, то земля УМЗЧ соединится с землей (PE) в розетке. Как правильнее поступить, могу откинуть PE от экрана вилки (путем разборки :))
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
38 минут назад, Aknod сказал:
Не нужно.
Сначала я тоже так сделал, в результате измерений выявил большой рост гармоник от 50 Гц, это от Y конденсаторов, убрал фильтра такого типа с корпуса.
С уважением
8 часов назад, Aknod сказал:
Поставить нормальное гнездо 220 с предохранителем. И всё.
22 минуты назад, HAKAS сказал:
Оно по габаритам мне подходит в старый корпус от УМЗЧ, уже убрал PE, все чики пуки :i-m_so_happy:
 Начал сборку на платах Михаила. Сегодня пришли радиаторы из Кирова. Заказал 200*45*80. Прислали моментально, спасибо ребятам. Профиль отличный для наших целей.
В 03.12.2023 в 13:57, Sergey_N сказал:
Можно ссылку?
Собрал один канал. С 318 из отрона не запустился вообще. Поставил заведомо рабочие 544уд2. На квадрате вот такой звон, регулировкой ппк меняется, но до конца не убирается. ТП выставляется, ноль тоже, синус норм.
1.Не озвучен источник сигнала. 2. У черной(облегченной) серии Хантека звон больше на ПХ, чем у белой-5ххх серии.Это можно посмотреть на ютубе, парень проводил сравнение железа, ПХ, чувствительности хантеков 100 МГц/1 Гс черного и белого. Качество щупа?
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
