Усилитель мощности Большевик
Пришли из Промэлектроники такие танзисторы. Емкости переходов:
У 5200 б-э 5,3 нФ
У 1943 б-э 4,9 нФ
Но пары тоже разные, видно по ножкам. Есть ли смысл менять  этими транзисторами мою выпайку с али?
Слева новоделы, справа староделы.
Плохо, что они разные. Новоделы очень хороши по параметрам, лучше староделов.
39 минут назад, Sergey_N сказал:
Да.
В 25.11.2021 в 16:27, finn32 сказал:
При LM318 на входе в качестве Т6 были опробованы следующие транзисторы (прямая замена без подстройки ППК): KSC2682, 2SC3953, 2SC3955, 2SD1609, 2N5551, KTC3206, КТ602Б(М), КТ940 (не желательно,  низкий Hfe). Со всеми указанными транзисторами никаких проблем
Учитывая эти же грабли :D с LM318 на входе, именно T6 (стоит сейчас 2SC3503) заменить сразу на 2N5551 КТ602Б (что есть сейчас и сегодня и сразу :))
T5 T12 2SA1381 и  T11 2SC3503 оставить как есть?
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
Приветствую уважаемое сообщество.
Собрал один канал Большевика. Столкнулся с самовозбуждением усилителя. Частота возбуда 191-196 кГц, в зависимости от экземпляра LM318. Причём возбуд с амплитудой 50 В на нагрузке 5,1 Ома при питании +-29,5 В.. Вход усилителя закорочен.  Если ставить "левую" LM318 то возбуда нет, но на выходе усилителя +0,25 В. При этом нормально усиливается переменный сигнал с генератора, ток покоя регулируется, защита работает.
TL071 временно не устанавливал.,
Прошу подсказать, где искать проблему.
Вот такой сигнал на выходе LM318
Изменено пользователем Шкодник
не всё указал
С уважением, Фёдор.
На какой плате собирали?
Фото дайте.
30 минут назад, Шкодник сказал:
Так не бывает.
41 минуту назад, finn32 сказал:
Так не бывает.
Помнишь? Один канал выше питания. Я тогда офигел.
Никогда не говори "никогда".:D
1 час назад, finn32 сказал:
Плата самодельня, на базе платы Андрея Ч, в этой теме выше выкладывалась, устранил в ней ошибки.
Так не бывает.
По сути возбуд на микросхеме, а остальное усиливается.
С уважением, Фёдор.
11 минут назад, Шкодник сказал:
Плата самодельня
Ясно.
12 минут назад, Шкодник сказал:
Нет.
Драйверам нельзя на воздух, они перегреются и сгорят.
13 минут назад, Шкодник сказал:
Нет.Самовозбуждение без введения обратной связи невозможно.
Возбуд- это следствие ненастроенной ППК. Нужно настроить. Но эксплуатировать усилитель в таком виде нельзя.
По поводу оригинальности драйверов и транзисторов УН имеются сомнения.
Положите фото в тему по компонентам.
Заранее прошу прощения за глупые вопросы.
13 минут назад, finn32 сказал:
Если правильно понимаю слово драйверы, то это транзисторы Т11, Т12, Т13, Т14 ?
Просто в этой теме читал что их можно не устанавливать на радиаторы. Если это не так, то плату могу переделать, или снабдить их локальными радиаторами.
16 минут назад, finn32 сказал:
ППК
Прошу подсказать расшифровку. Так и не нашёл.
Противоперегрузочная коррекция, или ещё что то?
29 минут назад, finn32 сказал:
Сейчас сфотографирую, выложу.
С уважением, Фёдор.
13,14 обязательно.
11,12 тоже желательно.
14 минут назад, Шкодник сказал:
Да.
Методу настройки можно посмотреть в теме Параллакса, первый пост.
Т13, Т14. На них 1.6Вт в покое. На радиатор обязательно.
15 минут назад, Шкодник сказал:
Т11, Т12. На них 150мВт - можно и так.
17 минут назад, Шкодник сказал:
Да. С3-Р4.
Такой клип сойдёт?
Примечание: при Т11-2N551, Т12-2N5401 генерация начинала уходить от С3=470 пФ и выше, при Т11-2SC3503, Т12-2SA1837 не удалось убрать даже с 680 пФ, настроил с 1000 пФ и 850 Ом. С китайскими BC546 тоже всё нормально настраивалось (обнаружил потёкший С12 с распая). Сборка на 544УД1,2, 2N5551, 2N5401.
1 час назад, Monte-Kristo сказал:
Такой клип сойдёт?
Нет.
2 часа назад, Monte-Kristo сказал:
С3 фиксируем 510 либо 560 пФ и крутим резистор ППК.
Нахрена?
Сборка на 544УД1,2
Что в слежении?
12 минут назад, finn32 сказал:
Нахрена?
Кхм, кхм... из эстетических соображений.
Что в слежении?
544УД1А
Даже на 680 пФ генерация остаётся в виде пилообразного сигнала (при Т11-2SC3503, Т12-2SA1837, которые сейчас стоят). Т12-2SA1381 конечно же, опечатка.
Изменено пользователем Monte-Kristo
Зачем Вы меняете транзисторы первой ступени? Поставьте их ПО СХЕМЕ! Все транзисторы ставьте ро схеме.
Конденсатор ППК зафиксируйте 560 пФ и НЕ ТРОГАЙТЕ.
9 минут назад, Monte-Kristo сказал:
544УД1А
Увеличьте С6,7 до 470 пФ
Так по схеме и стоят, в скобках.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Попробую.
Подвис с ТП, не регулируется, между базами   T11 T12 регулируется от 0,8 до 1,5в макс.
 на Базе T11 0.6в на базе T12 0,13в R30 уже 8к2. T7-КТ815
