Электроника 50у-017 первый запуск
Dan101
Дорово, товарищи! Добыл вот такой усилитель, весь на пломбах) дайте совет: попробовать включить через лампочку или сразу вскрывать и менять конденсаторы?
1 минуту назад, Dan101 сказал:
весь на пломбах
Он на гарантии? Зачем тогда менять конденсаторы? Если не на гарантии, то при чем здесь пломбы? Снимите крышку и внимательно осмотрите.
Забудьте про этот идиотизм с лампочкой. Начитаются всякой фигни...
Лампочки для импульсных блоков питания. Открывайте, осматривайте. Потом - по результатам. Включать, если не работает - ремонтировать
Интересно, раньше на форумах всегда писали: первый пуск всегда через лампочку) а не могли бы вы поделиться статьёй "про разоблачение лампочки" или ссылкой с форума на такую же тему)) было бы интересно почитать
Про какой "первый пуск" Вы плетёте??? Усилитель-то заводской. Значит, уже включался при выпуске с завода.
Не понимает товарищ разницы между импульсным БП и трасформаторным -вот и суёт лампочки где не попадя.
4 минуты назад, Dan101 сказал:
можно было бы и дельного чего сказать
Уже сказали.Включай и смотри\слушай. Если что не так - тогда вскрытие покажет...
Изменено пользователем TLY
По всей видимости усилитель 80-десятых годов,
конденсаторы однозначно посохли, и под замену,
судя по предохранителю потребляет он не более 3 ампер,
потому можно включить через 500вт лампочку.
Без сигнала лампа не должна светится.
Изменено пользователем URI75
О господи ... aeffded5eb4742e5d28bd67fcb1f1f94.gif Ещё один любитель трансформатор !!! через лампочку включать и бездумно электролиты менять.
Не знаю конечно ,
но в детстве после ремонта только так усилители и включал.
Уберегает от выхода из строя дорогостоищих (в то время ) выходных транзисторов,
в вашем случае ,чтобы сильно не рисковать можно включить через лампу 300вт.
Если в покое лампа не светится , можно подать сигнал и немного прибавить громкость,
если звук есть, то можно пробывать и без лампы.
Если в покое ,лампа всётаки светится,
ярко надо искать кз,
если тускло надо проверить токи выходных каскадов.
Не ожидал, что сразу столько много противников "лампочек", я в замешательстве)  для эксперимента, после осмотра, включу через лампочку, хуже от неё ведь явно не должно быть)))
20 минут назад, URI75 сказал:
Каким образом ???!!!  это помогает  с трансформаторным БП . Обосновать можете ?
.....противники лампочек, выросли на усилителях в микросхемном исполнении....   открыл для себя новое  - в микросхемах нЕт транзисторов :o
P.S.  Комментарии излишни - тихо сполз на пол.
17 минут назад, Dan101 сказал:
Да хоть через утюг - кто же вам дурью маяться запретить то может .
1 час назад, Dan101 сказал:
дайте совет:
Да включай уж как-нибудь! Интересно же!
Думаю, что если "дорогостоящие выходники" уже сгорели (мало ли?), то предохранитель (обязательно проверить!) спасёт проводку от возгорания. Но лучше - через лампочку. А дальше - по ситуации... :buba:
1 час назад, URI75 сказал:
противники лампочек
Просто знающие, что к чему. В отличие от "поколения ЭГЭ".
Когда надо - то и через лампочку. Когда этого не надо - без неё.
А вот когда надо, а когда не надо - знать надо!
Ну да, пойдет ток заряда конденсаторов вторичных источников питания, лампа кратковременно засветится, возьмет на себя напряжение, в аппарате его не хватит, усилитель не выйдет на режим, дорогие выходные транзисторы и сгорят. А потом лампа погаснет, т.к. внутри-то все уже сгорело и току больше течь некуда. :lol2: Что скажешь?
35 минут назад, _abk_ сказал:
Это в каком таком советском аппарате из-за нехватки напряжения усь не выйдет на режим так, что дорогие вых. транзисторы сгорят, не отбирая энергии из сети?
Чудеса! Да и только.
@Dan101 Только через лампочку! Вдруг ещё и сетевой шнур того... (уханьские мышЫ покусали)
3 часа назад, Dan101 сказал:
:D Лучше тоже, включай  без неё
    • В данном случае достаточно самое дешёвое решение. Например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
