Запитать lattePanda от внешней батареи
Гость Виктор
Всем привет!
Есть вот такая плата https://www.dfrobot.com/product-1908.html
Есть мысль запитать ее от аккумулятора, чтоб использовать с экраном и виндой не только дома.
Эдакий странный планшет, согласен.
В комплекте идет блок питания PD45+QC 3.0
input: 100-240V ~ 50/60Hz 1A
output: 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A
своим usb-c он и питает плату.
Что еще написано в официальной документации касаемо ее запитки:
- 12 Volt DC Input - JST PH2.0 4Pin
- The voltage range of the Delta power input connector is 7.4~15 volts. / т.е. ей надо от 7,4 до 15 вольт, чтобы работать
- The standard power source is 2A @ 12volts.
- So if you're choosing to use the lipo battery, you should use 2~4 cells. // только ни на форуме, ни в офиц доках, ни в саппорте - никто не говорит какие точно подойдут
- The maximum booting power required is about 10 watts, and the operational power required is about 3 watts with a low electrical load (with CPU power usage < 5%). // 10 Ватт надо чтобы стартануть и 3 Ватт чтобы работать
Уже точно известно, что можно запитать ее от повербанка. Но подходящий (12-15V и 3 Ампера) обычно шибко дорогой и тяжелый (как минимум 500 грамм).
Да, логично, что при такой цене плыты (с виндой и экраном там что-то около 400), всем остальным можно пренебречь, но я брал ее с рук за в 4 раза дешевле.
Есть несколько безхозных Li-ion аккумуляторов. Читал, смотрел, думал:
1) не все схемы одинаково полезны =)
2) не каждая плата с али нормальная
3) можно запросто устроить пожар
4) много случаев когда эту совсем вообще не дешевую плату убивали за 3 секунды.
Диссонанс: паять или покупать повербанк.
Второе как-то так себе, наверное проще планшет на 8-10 дюймов на винде найти.
А паять - нет опыта чтобы спаять все грамотно, и потому я здесь.
Рисерч по ютубам и обзорам плат от независимх испытателей показал, что можно попробовать вот такие способы:
а) последовательно соединить 3шт li-ion + 3S BMS
б) берется небольшой повербанк на 5V3A, в него вставляется бустер например ZY12PDN
б1) берется небольшой повербанк на 5V3A, в него вставляется провод PD-DC в котором уже есть триггер, т.е. со стабильными 15/20 вольт на выходе
в) X шт li-ion батареек + LTC3780 как бустер
г) X шт li-ion батареек + IP5328P (поддерживает usb pd + мощность + защита уже встроена)
д) запитать как-то от li-po батарей.
В идеале: было бы здорово не больше 3шт батареек li-ion (вес) + какой-то надежный бустер : самодельный либо с Али.
Очень надеюсь на Ваши советы.
9 часов назад, Гость Виктор сказал:
Читайте внимательней, 3 ватта потребление, это когда процессор практически в простое. А вам нужен компьютер, который ничего не делает? Ориентироваться надо всё же на 10 ватт или около того. Причём, очевидно, здесь ещё не учитывается потребление дисплея.
И если эта хулабуда вам досталась за 100 рублей, то это вовсе не означает, что её эксплуатация обойдётся в 3 копейки. Поэтому вариант "просто купить нормальный планшет и пользоваться" тоже не стоит сбрасывать со счетов.
Ну не то чтобы дешево, речь была про американские рубли =)
Да и просто купить планшет как-то скучно.
Вас понял.
если там стандартно требуется 12 вольт и 2 ампера это значит мощность 24 Ватт.
потребление тока от батарей 24/3,6= 6,7 Ампер
банок будет меньше 6, ну пусть 4
6,7/4 = почти 1,7 Ампер на банку
и вобщем я не знаю как правильно здесь бустер подобрать чтобы стабильно держал 2-3 ампера
Ваши совет был бы очень кстати.
Как вариант, можно на Али взять 3S2P батарею (даже есть с зарядкой в комплекте). А применение преобразователей, в данном случае, ничего, кроме дополнительных потерь и лишней сложности не даст.
21 час назад, Гость Виктор сказал:
И ? 18650 покупаешь и питаешь в чём проблема ?
Если ты даун, то можно устроить и не такое.
Плату защиты ? :). Так возьми нормальную для 3 и 4S есть куча плат которые используют даже для шуруповерта, цель этой платы не дать твой банке сесть ниже нормы и зарядится больше нормы, на этом всё.
А зачем бустер ? У тебя и так питание устройства от  7,4 до 15 вольт, если это так то оно будет работать даже от 3X последовательное соединение аккумуляторов, ровно так же как и питается практически любой ноутбук, от 4X должно ещё дольше работать.
С уважением, Дмитрий
22 часа назад, Гость Виктор сказал:
А они глобально отличаются что-ли ? :D С точки зрения устройства вообще пофиг какие (главное что-бы могли в пике 2А дать), с точки зрения пользователя те у которых ёмкость больше. :)
Как ни крутись, с хотелкой
21.10.2021 в 21:31, Гость Виктор сказал:
придётся расстаться. Если, конечно, не нужна продолжительность работы в один час. Девайс имеет потребление как у среднего ноутбука, и ёмкость батареи (а, следовательно, габариты, стоимость и вес), нужна соответствующая.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Не совсем среднего, скорее бюджетного.
Celeron N4100 в планшеты ставят. Другое дело в планшетах обычно экран чуть по экономичнее.
Аналог на ARM выглядит примерно так.
Kirin 810 с 2 быстрыми ядрами и 6 энергоэффективными по производительности будет похож на N4100 (Atom ядра) .
У среднего ноутбука ядра не энергоэффективные, а производительные, для сравните так сказать.
Короче если нужно быстро и под Windows, проще ноутбук взять. Другое дело ТС уже потратил деньги планшетный процессор на одноплатнике. :D В конце получит медленный планшет больше заводского. Впрочем так всегда бывает, когда изобретаешь велосипед. :)
Единственно что ноутбук всю свою производительность может отдать только если его питать от сети, от батареи производительность несколько падает.
Не вижу никакого противоречия, понятие "средний ноутбук" сугубо субъективное и сильно растяжимое. Важно, чтобы топикстартер понял, что, по определению сами знаете кого, "за три рубля не бывает соболей, а только мандавошки".
Однако, чисто спортивный интерес поковыряться с железом вполне понятен.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
