8 минут назад, Клонированный сказал:
транзистор маркировка вроде BC842 или 8C842
это стабилизатор ..... :D
9 минут назад, Клонированный сказал:
мой гугл таких деталей не находит
я сто раз писАл КАК правильно искать - больше - не буду ....
4 минуты назад, KRAB сказал:
открой даташит и сравни
Я открыл или не то?
Если не трудно, прошу подсказать аналог.
UF4007? Но по datasheet он сильно выше по характеристикам.
Помогите понять, что это за деталь на дроне. Черная, с перегородками. Это дрон Dji Mavic Air, но я нигде не могу найти план схем этого дрона.
Спасибо.
Только что, SSava сказал:
открыл или не то?
кроме напряжения есть еще ТОК и БЫСТРОДЕЙСТВИЕ
2 минуты назад, Igor Olikh сказал:
РАДИАТОР
6 минут назад, SSava сказал:
Лишь бы не "ниже".
Спасибо. А может ли быть, что если радиатор поцарапан (на фото видно) немного, то это влияет на его работу? У меня дрон стал отключаться и чем выше температура, тем быстрее это происходит, вот я и думаю, может тут причина.
Если машина немного поцарапана, то на ее скорость это не влияет.
Судя по заданному вопросу, с электроникой Вы категорически не в ладах. Поэтому ищите Мастера, который Вам всё сделает.
Спасибо. Я живу в Израиле и тут такое просто не чинят. В официальном центре Dji сказали отсылать в Китай на завод, там проверят. И добавили, что это 3-4 месяца минимум займет. Вот я и пытаюсь, "с электроникой категорически не в ладах", попробовать понять что-то сам.
Ищите среди "бывшего нашего народа" (по В.Высоцкому). Наверняка кто-то найдется.
22 минуты назад, Igor Olikh сказал:
нужно начать с азов и лет через пять - будешь в состоянии НАЧАТЬ ПОНИМАТЬ .... пока - лучше ничего с ним самому не делать.
Как вариант - плохой прижим охлаждаемой детали к радиатору или плохая / отсутствует термопаста.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
