Опознание электронных компонентов и устройств
13 минут назад, blackflash2007 сказал:
TO92  на корпусе Е ромб
КТ209Е
.Помогите опознать детали, на плате написано VD- диоды, на них не полосок ни чего кроме надписи АВ1 . Вопрос. Что за диоды?  В инете не нашел.                             https://photos.app.goo.gl/xwL7EQrwcvkgtRMy6
Кстати, довольно давно наткнулась на бесплатную программку  Color and Code, советую скачать...
@Света Спасибо, Светлана! У меня есть версия 7.1 (2009 г.) Но эта самая последняя со всеми полезными дополнениями.
Помогите опознать элемент в корпусе sot23-8 под наименованием IC402 и с маркировкой IAQTH.
Это какой-то ШИМ-контроллер, установленный в телевизор LG 24MT49S-PZ, плата 28MT49S/LD70B EAX67258105(1.1)
Только что, Владислав2 сказал:
Догадки есть, подождём знающих людей.
Озвучьте хоть догадки? Не понятно куда копать, подозреваю вот эта волна - это лого компании производителя.
Судя по виду (мелко), два вывода - скорее всего стабилитрон на 12V. Прибором проверить, раз лопнул - будет короткое. Временно можно просто выпаять, должно работать и без него. Но поставить позже надо.
3 часа назад, sheva912 сказал:
Помогите определить транзистор...
https://alltransistors.com/ru/search.php?search=10N80
Изменено пользователем Иосиф Калдун
Транзистор. Для такого применения подойдет практически любой.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/311-индикатор-заполнения-емкости/
Спасибо. Однако хотелось бы пример транзистора. Потом полевой или обычный?
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
