Опознание электронных компонентов и устройств
9 минут назад, Belorusgomel сказал:
Получается 100к (0.1)uF
220k (0.22uF)
Нет. Правильно будет.
10 минут назад, Belorusgomel сказал:
Получается 100 (0.1)uF
220 (0.22uF)
@TIMIK74 Я всегда, для пущей верности, измеряю ёмкость прибором, чтобы на 100% быть уверенным в правильности определения.
Дело в том, что сейчас тысячи фирм в мире, много китайских. Не все поддерживают международные стандарты. Написано одно, измеряешь - другое.
Так что, без замера прибором не обойтись. Единственное но, если конденсатор повреждён, тут уже надо ориентироваться только на маркировку надписи.
2 часа назад, Belorusgomel сказал:
приставка к тестеру есть?
есть - в Гугле ....
2 часа назад, rocker60 сказал:
и какие фирмы такое себе позволяют? Это домыслы и не более. Все подпадает под стандартную маркировку, а при измерении - вписывается или нет в допуск и не более. Не нужно придумывать срашилки.
11 часов назад, Владимир Белов сказал:
Неужели так трудно посмотреть?
Но если это керамика 10 пФ, то маркировка ТКЕ должна быть?  Маркировка напряжения тоже топит за пленку.
07.04.2020 в 08:44, Гость Артем сказал:
плата управления электрокамином
Теперь не пойму по какому принципу подобрать индуктивность дросселя. Маркировка на том, который стоял - KD 1. Не нашел информации про нее.
Это синфазный дроссель - часть сетевого фильтра. Подбирать там ничего не нужно, просто взять подходящий по размерам и поставить. Снять можно почти с любого устройства, содержащего ИИП, например со старого монитора и компьютерного блока питания. В крайнем случае, можно вообще его не ставить, а заменить перемычками.
Но, как видно, вместо предохранителя у вас уже стоит жучок, что и явилось причиной сгорания дросселя.  Замена дросселя проблему не решит, имеется неисправность далее по схеме.
Да тут все просто: заменяем дроссель перемычками, умощняем жучка, и включаем - неисправная деталь сразу себя покажет и даже может самоудалиться (если дорожки раньше не выгорят) :)
1 час назад, MCA10.5.64 сказал:
Резисторы 82 Ом,   75 Ом.
Спасибо большое! А можно уточнить какой из них на 82 и какой на 75?
@Александр2 , в данной фразе каждое слово следует писать с заглавной буквы. А то и выделять жирным. Тогда, может, некоторых наведет на мысль. :)
И слово "сам" вроде как лишнее.
