Схема магнитного переключателя Шайба с подсветкой
Помогите найти схему магитного переключателя.
Он должен работать следующим образом:
Поднес и убрал магнит переключатель включился.
Еще раз поднес и убрал магнит переключатель выключился.
Хочу собрать хоккейную шайбу с подсветкой.
Думаю в шайбе насверлить отверстий.
В отверстия вставить светодиоды и батарейку.
И магнитный этот переключатель.
И все залить термоклеем.
Буду рад любым советам как собрать такой переключатель.
51 минуту назад, Александр Корженевский сказал:
Это тоже термоклеем?
Подходящая есть на этом ресурсе:
https://cxem.net/house/1-425.php
Или на МК что-то, будет гораздо компактнее.
Проблема в том, что эти хотелки даже если и получится впихнуть в объём шайбы, то сам объём перестанет быть шайбой. Тот же геркон - сомневаюсь, что не будет ложных срабатываний от резких ускорений.
Изменено пользователем irokess
Раньше продавался прозрачный силиконовый мячик со светодиодами.
От удара светодиоды перемигивались несколько секунд.
Перезалить начинку в форму шайбы, класс получится.
В таких мячиках стоит простейший датчик удара из груза на пружинке, кратковременно замыкающий контакт + видимо, одновибратор, реализованный в микросхеме - капле. Легко повторить на самых простых компонентах.
Можно попробовать такую схему. Соответственно SS49 - аналоговый датчик холла, MCP6004 - 2 операционных усилителя используются в качестве усилителей, 2 - в качестве компараторов. D-триггер, перекидывается каждый раз в противоположное состояние при убирании магнита.
