_alex__ Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 В параметрах транзисторов есть предельно допустимое напряжение эмиттер-база. В мощных ВЧ/СВЧ транзисторах это напряжение несколько вольт. Как в усилителях мощности класса В,С предотвращается превышение этого параметра во время отрицательной полуволны, т.е. когда от предыдущего каскада подается запирающее напряжение? И нужно ли ограничивать обратное напряжение БЭ(напряжение запирающей полуволны) транзисторов в схемах с отсечкой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 3 часа назад, _alex__ сказал: нужно ли ограничивать обратное напряжение БЭ(напряжение запирающей полуволны) транзисторов в схемах с отсечкой? Да, конечно. 3 часа назад, _alex__ сказал: Как в усилителях мощности класса В,С предотвращается превышение этого параметра во время отрицательной полуволны, т.е. когда от предыдущего каскада подается запирающее напряжение? См. выше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
"Летний фестиваль скидок" ТМ Электроникс!20% скидка на все электронные компоненты + бесплатная доставка и 15% кешбэк!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
_alex__ Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 On 11/4/2021 at 8:32 PM, Lexter said: Да, конечно. См. выше. В мощных СВЧ транзисторах допустимое обратное напряжение БЭ может 2 В быть. При этом во множестве схем видимо контролируется только мощность подаваемая от предыдущего каскада. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аккумуляторы INR21700 от EVE Energy со стандартной и увеличенной емкостьюВ Компэл представлены аккумуляторы 21700 с емкостями 4000 мА⋅ч и 5000 мА⋅ч (INR21700-40P и INR21700-50E, соответственно). Аккумуляторы INR21700-50E характеризуются повышенной емкостью и предназначены для устройств с длительным сроком службы. Для приложений, где требуется экстремальный ток разряда до 30 или 50 А, подойдет аккумулятор INR21700-40P. Аккумуляторы INR21700 предназначены для электротранспорта, а также для промышленных и бытовых приложений. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Lexter Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 2 часа назад, _alex__ сказал: При этом во множестве схем видимо контролируется только ... Вариантов схем защиты много разных. В том числе и плавным включением, с контролем температуры и подстройкой режима по постоянному току, соблюдением очерёдности подачи и снятия напряжений питания (обычно в СВЧ усилителях их несколько)... И такая защита обязательно есть, по крайней мере в профессионально спроектированных усилителях. Но "Как лучше делать" не спрашивайте. У каждого разработчика это своё "ноу хау". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 04.11.2021 в 19:47, _alex__ сказал: Как ... Бунин.zip С уважением В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Помехоподавляющие пленочные конденсаторы Hongfa для бытовых и промышленных сетейКомпания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
_alex__ Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 On 11/6/2021 at 3:33 PM, Lexter said: Вариантов схем защиты много разных. В том числе и плавным включением, с контролем температуры и подстройкой режима по постоянному току, соблюдением очерёдности подачи и снятия напряжений питания (обычно в СВЧ усилителях их несколько)... И такая защита обязательно есть, по крайней мере в профессионально спроектированных усилителях. Но "Как лучше делать" не спрашивайте. У каждого разработчика это своё "ноу хау". А диоды используются? К примеру параллельно БЭ включить, что б шунтировать отрицательную полуволну. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 (изменено) 2 часа назад, _alex__ сказал: А диоды используются? Вы невнимательно читаете. Это уже вопрос "Как?". Разве что могу пояснить на примере этого вопроса, почему сразу сказал "Не спрашивайте". В случае с диодами всё зависит от частоты и ширины полосы. Там, где диод много быстрее транзистора и согласование не требуется, - да, можно использовать ограничитель на диоде. Но обычно требуется согласование входного сопротивления каскада на транзисторе с выходным сопротивлением предыдущего каскада. Если согласование плохое, особенно при больших мощностях, то будет большое отражение энергии обратно в предыдущий каскад и там что-нибудь очень вероятно сгорит. Не говоря уже про искажение АЧХ, ФЧХ и прочие "мелочи". А диодный ограничитель - ну ооочень нелинейный элемент. Если такое в нагрузке, - о согласовании можно забыть. Хотя есть схемотехнические приёмы, позволяющие согласовать и с диодным ограничителем. Но только в некоторых конкретных случаях при определённых условиях. Ну а чем выше частота, тем меньше характеристики СВЧ диодов похожи на знакомые вам "классические" характеристики диодов. Кроме того, и электрические соединения между элементами усилительного каскада становятся частью схемы - полосковыми линиями с волновым сопротивлением, индуктивностями, ёмкостями... И просто так ограничитель на диоде уже не посчитаешь. Вот вроде ответ, и всё в нём правильно... Но могу поспорить, что от этого у вас вопросов только прибавилось. А ведь объяснения тут ещё и не начинались. Вот поэтому сразу и сказал "Не спрашивайте". Больше на эту тему писать не буду. Если интересно, - ищите, читайте. В принципе, материалов много. Если желателен материал ближе к "инженерному" уровню, то читайте англоязычные книги и статьи. Теорию лучше читать на русском. Ну и полезный совет. Если встретится статья на эту тему короче 10 - 15 страниц, можете не читать, будет только непонятнее. Изменено 9 ноября, 2021 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_alex__ Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 On 11/8/2021 at 11:55 PM, Lexter said: Вы невнимательно читаете. Это уже вопрос "Как?". Разве что могу пояснить на примере этого вопроса, почему сразу сказал "Не спрашивайте". В случае с диодами всё зависит от частоты и ширины полосы. Там, где диод много быстрее транзистора и согласование не требуется, - да, можно использовать ограничитель на диоде. Но обычно требуется согласование входного сопротивления каскада на транзисторе с выходным сопротивлением предыдущего каскада. Если согласование плохое, особенно при больших мощностях, то будет большое отражение энергии обратно в предыдущий каскад и там что-нибудь очень вероятно сгорит. Не говоря уже про искажение АЧХ, ФЧХ и прочие "мелочи". А диодный ограничитель - ну ооочень нелинейный элемент. Если такое в нагрузке, - о согласовании можно забыть. Хотя есть схемотехнические приёмы, позволяющие согласовать и с диодным ограничителем. Но только в некоторых конкретных случаях при определённых условиях. Ну а чем выше частота, тем меньше характеристики СВЧ диодов похожи на знакомые вам "классические" характеристики диодов. Кроме того, и электрические соединения между элементами усилительного каскада становятся частью схемы - полосковыми линиями с волновым сопротивлением, индуктивностями, ёмкостями... И просто так ограничитель на диоде уже не посчитаешь. Вот вроде ответ, и всё в нём правильно... Но могу поспорить, что от этого у вас вопросов только прибавилось. А ведь объяснения тут ещё и не начинались. Вот поэтому сразу и сказал "Не спрашивайте". Больше на эту тему писать не буду. Если интересно, - ищите, читайте. В принципе, материалов много. Если желателен материал ближе к "инженерному" уровню, то читайте англоязычные книги и статьи. Теорию лучше читать на русском. Ну и полезный совет. Если встретится статья на эту тему короче 10 - 15 страниц, можете не читать, будет только непонятнее. Меня еще вот что инетерсует. Как ВЧ/СВЧ оконечные каскады работающие с отсечкой согласуются с предыдущими каскадами? Учитывая положительные(открывающие) и отрицательные(запирающие) полуволны. Т.е. когда сильно проявляется нелинейность. Что почитать по этой теме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Учебник для ВУЗов по радиопередающим устройствам. Проблем с ограничением отрицательной полуволны в диапазонах ВЧ - СВЧ, как правило, не бывает- в режиме "А" ее вообще нет, в "В" она не превышает 0,5 - 1 В, режим "С" на высоких частотах обычно не применяется. Для согласования используется контур. Расчет входного сопротивления каскада с отсечкой довольно сложный и неточный, в основном его делают студенты в курсовых работах, в жизни проще ориентировочно прикинуть и подобрать на макете. Почитайhttps://r5am.ru/content/Radio/translations/RF_Power_Amplifiers/RF_Power_Amplifiers.html 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 12.11.2021 в 01:23, Alkarn сказал: режим "С" на высоких частотах обычно не применяется Исключений из сказанного чересчур много для "обычно". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 04.11.2021 в 18:47, _alex__ сказал: В параметрах транзисторов есть предельно допустимое напряжение эмиттер-база. В мощных ВЧ/СВЧ транзисторах это напряжение несколько вольт. Как в усилителях мощности класса В,С предотвращается превышение этого параметра во время отрицательной полуволны, т.е. когда от предыдущего каскада подается запирающее напряжение? И нужно ли ограничивать обратное напряжение БЭ(напряжение запирающей полуволны) транзисторов в схемах с отсечкой? А скачать схему усилителя мощности УКВ/СВЧ передатчика да посмотреть самому влом? http://www.ut2fw.com/sites/default/files/images/content/port/shpu.gif http://www.ut2fw.com/node/59 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 9 часов назад, J_Ohm сказал: Исключений из сказанного чересчур много для "обычно". Ну, если строго подходить, то каскад с нулевым смещением в классе "С" работает, но очень близко к "В". А они очень часто применяются. Настоящий "С" с малыми углами отсечки на биполярных транзисторах на частотах в десятки МГц и выше как-то не попадались. Разве маломощные умножители частоты. Вот у радиолюбителя на 144 МГц - 10 Вт попалась схема. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 @Alkarn , с нулевым смещением получается конкретный класс "C". Придать ему схожесть с классом "B" в приведенной схеме увеличением входного сигнала, не позволит растущее шунтирование базой входного контура. Благодаря этому, возвращаясь к вопросу, можно не опасаться и пробоя перехода база-эмиттер обратным напряжением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
