Монитор Asus MM19S, все напряжения есть но не включается
Xwerty
Монитор Asus MM19S (схемы прилагаю, начинаются на 19 странице pdf файла), при нажатии на кнопку Power не включается совсем, даже не загорается сетодиод.
Лампы целые, подключал универсальный инвертор, светят.
На кнопке Power есть +5В, пробовал отключить шлейф и на нём замыкал кнопку Power (вдруг тактовая кнопка поломалась), монитор не включился.
На главной плате есть два стабилизатора (схема страница 20), один на +3,3В другой на +1,8В, рабочие оба.
БП (страница 25): на выходе есть +5В и +12В. электролиты проверял, норм.
На конденсаторах инвертора (страница 26) есть +12В. При подключении шлейфа к главной плате, на контакте регулировки яркости (я так понял) DIM, идет на 14 вывод микросхемы OZT1060, на схеме как OZ960, через резистор R236 , до резистора есть +5В. На ON/OFF нету ничего, +0В.
Пробовал: отключил шлейф с БП от главной платы, подключил лампы и на вывод ON/OFF подал +5В, с этого же БП, рядом контакт, но лампы не загорелись. Или нужно подать +12В? или все равно лампы не за светятся?
Подскажите пожалуйста, что может быть.
ASUS LCD monitor MM19S .pdf
7 минут назад, Xwerty сказал:
На трансформаторах инвертора подсветки КЗ или обрыва нет?
37 минут назад, HAKAS сказал:
нет. один сопротивление 992R другой 1023R
31 минуту назад, Ahneus сказал:
напряжение на эмиттере транзистора Q206
напряжение +0.78В
55 минут назад, Xwerty сказал:
Большой разброс, на МВЗ похоже...
Надо проверить(заменить) микросхемы памяти 24С02. Довольно-таки часто они выходят из строя. Правда, придётся из запрограммировать ...
8 часов назад, Ahneus сказал:
На коллекторе Q205 что?
+4,73В
8 часов назад, Borodach сказал:
Как проверить?
Стоит ещё проверить кварцы, редко но бывает что выходят из строя и процессор не запускается, тем более если нет реакции на кнопки. Деталька не дорогая, даже если нет под рукой осциллографа, подменить можно попробовать, как говорится хуже не будет.
1 час назад, Xwerty сказал:
Как проверить?
Задайтесь этим вопросом сильно позже, когда запУстите (или не запУстите) инвертор. А там, возможно, и проверять не понадобится.
1 час назад, Vlad_17 сказал:
Решение простое купить у китайцев универсальный скалер.
С уважением, Дмитрий
6 часов назад, Xwerty сказал:
Как проверить?
Обычно с помощью программатора ...
3 часа назад, sanya110 сказал:
Какой "инвертор" если "биос" не работает ...? :)
41 минуту назад, Borodach сказал:
"биос" не работает
Да и хрен с ним :) . Автор даже принудительно подсветку не смог запустить:
17 часов назад, Xwerty сказал:
Если не одолеет, то программатор ему не понадобится.
7 часов назад, Ahneus сказал:
Транзистор Q206 исправен?
Да, исправен.
Если на эмиттер Q206 подать +5В или сразу на 5 вывод микросхемы, по идее должен включится?
Изменено пользователем Xwerty
9 минут назад, Ahneus сказал:
По теории да.
Подал на эмиттер +5В, лампы горят. Подал +5В на контакт on/off, чтобы померять сколько на коллекторе, лампы заработали.
В общем инвертор запускается, лампы горят, при подаче +5 на контакт on/off.
Но не включается при нажатии на Power, походу точно как писали память.
7 минут назад, Ahneus сказал:
Пайка
Даже не знаю что сказать, паялся норм, через 0 смд резистор идёт на  базу Q207, всегда там проверял и были 5В.
Я про транзистор Q207 ни слова не писал.
Здесь Q205 ключевой транзистор, открываясь подающий, благодаря стабилитрону zd203 стабильное напряжение на базу Q206. Q205 лишь открывающий ключевой Q205. В общем это управляемый стабилизатор напряжения. Что ты там измерял не понятно.
Осилишь прошить u601? Оборудование есть?
20 минут назад, Ahneus сказал:
Я понял, я к тому что подавал 5в правильно и проверял перед измерениями.
Ни разу не прошивал, но можно попробовать, посмотреть, почитать мануалы.
Какое оборудование нужно? Прошивки искать нужно?
Была наклейка (фото), возможно версия прошивки?
3 минуты назад, Xwerty сказал:
Я же уже выкладывал
 А прошивку придётся искать в нете ... https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/241-4?l1cnFQ
 И не по названию микросхемы, а по названию материнки.
