Свист активной колонки на высоких частотах
народ, помогите пожалуйста! у меня есть домашняя акустика(которую акустикой трудно назвать) SVEN SPS-605, и у нее есть очень надоедающая проблема:на высоких частотах свистит активная колонка
что можете посоветовать, чтобы эту болячку вылечить?
4 часа назад, WsadMy сказал:
Это гангрена - нужна ампутация,  или усыпить чтоб не мучится .
"Усыпить" колонку чтоб самому не мучится ...
Если есть желание помучится - можно провести осмотр платы . Если желание сильно помучится - то даже можно книжку купить по электронике ...
@WsadMy , таких вопросов поступает на форум несколько штук в день. И обычно ещё добавляют: "Сам я в электронике не шарю"... Может вы сможете прояснить, какой помощи вы ждёте от форума? Думаете что вам тут напишут какое-то секретное заклинание на убирание свиста, или ссылочку дадут на видео с нужными в вашем случае пассами руками? Каким вы представляете себе ответ, который вам тут должны дать? Или требуете чуда, чтобы кто-то из Гуру щёлкнул пальцами, и в вашей колонке свист пропал?
Напишите, а то до сих пор остаётся загадкой причина этого явления.
4 часа назад, colorad сказал:
Я это уже понял. Куплю как-нибудь 30-ти ваттную акустику, может и звук получше будет
10 часов назад, Lexter сказал:
Я то ещё что-то в электронике понимаю, но я все таки спросил, что можно предпринять, чтобы свист пропал, причём колонка свистит только при повышенной громкости на высоких частотах(свист похож на скрежет металла)
Оверквотинг
10 часов назад, WsadMy сказал:
Какого характера свист? К тому же одно дело собственные шумы схемы и совсем другое внешние наводки.
А к чему либо другому, кроме компьютера, колонки подключались для проверки ? Может, проблема не в них?
Описаный свист похож на помехи импульсного БП компьютера, попробовать подключить телефон/ноутбук от батареи, сам миниджек при максимальной громкости замкнуть намотанным на него проводом, если свист в каком либо случае пропадет проблема не в колонках.
15 часов назад, WsadMy сказал:
при повышенной громкости ... свист похож на скрежет металла
Могу предположить, что что-то с динамиком. Диффузор, например, отклеился и дребезжит на большой громкости. Или копачок на диффузоре. Или плохой контакт где-то между подходящим к динамику проводом и контактом на диффузоре. Более точно, - по вашему описанию никак.
Не получается словами, - попробуйте звуковой файл приложить, что ли...
Попробуйте комочком ваты чуть нажать на колпачок диффузора динамика. Свист пропадёт?
Изменено пользователем Lexter
При превышении максимально допустимой громкости искажения будут у любой акустики. Если  свеновских 2×3вт недостаточно приобретите что-то более мощное.
6 часов назад, zyoff сказал:
Свистит на высоких частотах. Я что-то низкочастотный свист не припомню.
Возбуждается схема.
А это
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Включить Свен без подачи сигнала источника и послушать.
проверялось?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
