Свист активной колонки на высоких частотах
народ, помогите пожалуйста! у меня есть домашняя акустика(которую акустикой трудно назвать) SVEN SPS-605, и у нее есть очень надоедающая проблема:на высоких частотах свистит активная колонка
что можете посоветовать, чтобы эту болячку вылечить?
4 часа назад, WsadMy сказал:
Это гангрена - нужна ампутация,  или усыпить чтоб не мучится .
"Усыпить" колонку чтоб самому не мучится ...
Если есть желание помучится - можно провести осмотр платы . Если желание сильно помучится - то даже можно книжку купить по электронике ...
@WsadMy , таких вопросов поступает на форум несколько штук в день. И обычно ещё добавляют: "Сам я в электронике не шарю"... Может вы сможете прояснить, какой помощи вы ждёте от форума? Думаете что вам тут напишут какое-то секретное заклинание на убирание свиста, или ссылочку дадут на видео с нужными в вашем случае пассами руками? Каким вы представляете себе ответ, который вам тут должны дать? Или требуете чуда, чтобы кто-то из Гуру щёлкнул пальцами, и в вашей колонке свист пропал?
Напишите, а то до сих пор остаётся загадкой причина этого явления.
4 часа назад, colorad сказал:
Я это уже понял. Куплю как-нибудь 30-ти ваттную акустику, может и звук получше будет
10 часов назад, Lexter сказал:
Я то ещё что-то в электронике понимаю, но я все таки спросил, что можно предпринять, чтобы свист пропал, причём колонка свистит только при повышенной громкости на высоких частотах(свист похож на скрежет металла)
Оверквотинг
10 часов назад, WsadMy сказал:
Какого характера свист? К тому же одно дело собственные шумы схемы и совсем другое внешние наводки.
А к чему либо другому, кроме компьютера, колонки подключались для проверки ? Может, проблема не в них?
Описаный свист похож на помехи импульсного БП компьютера, попробовать подключить телефон/ноутбук от батареи, сам миниджек при максимальной громкости замкнуть намотанным на него проводом, если свист в каком либо случае пропадет проблема не в колонках.
15 часов назад, WsadMy сказал:
при повышенной громкости ... свист похож на скрежет металла
Могу предположить, что что-то с динамиком. Диффузор, например, отклеился и дребезжит на большой громкости. Или копачок на диффузоре. Или плохой контакт где-то между подходящим к динамику проводом и контактом на диффузоре. Более точно, - по вашему описанию никак.
Не получается словами, - попробуйте звуковой файл приложить, что ли...
Попробуйте комочком ваты чуть нажать на колпачок диффузора динамика. Свист пропадёт?
Изменено пользователем Lexter
При превышении максимально допустимой громкости искажения будут у любой акустики. Если  свеновских 2×3вт недостаточно приобретите что-то более мощное.
6 часов назад, zyoff сказал:
Свистит на высоких частотах. Я что-то низкочастотный свист не припомню.
Возбуждается схема.
А это
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Включить Свен без подачи сигнала источника и послушать.
проверялось?
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
