Усилитель сжёг динамик
Ребят, помогите плз
значит был у меня усилитель supra, и старые динамики (задние)
решил подключить задние динамики к усилку, докупить передние мидбасы и тоже подключить к усилку
крч, распиновал все правильно, -+ всех динамиков и передних, и задних
сам усилитель подключил к акб с предохр 80А, минус кинул на кузов
вообщем решил затестить
из новых передних динамиков при вкл усилка, сгорел левый(с дымкой и запашком), правый целый}:/
Подскажите что не так? В чем может быть причина??
Судя по описанию и в честности слова - прямой путь к гадалке.
Усилитель новый? Иль взял у кого мол работает? Может чудо ремонтник вскрывал и добил окончательно. Инфы вообще ноль.
Почему усилитель виноватый...?  А я думаю, - что  динамики умерли, потому как были плохие (не живучие)....  = Надо карты ещё раз раскинуть
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Постоянка из усилка пошла через динамики,скорее всего.
Помню в общаге в середине 90х, в шкафу разделяющем комнату, в задней фанерной стенке был вмонтирован старинный овальный динамик 5 Вт, мы его с дружбаном рвали усилком 50 Вт, до тех пор, пока весь диффузор не был слеплен из туалетной бумаги пропитанной клеем БФ-2.
Катушка не сгорела.
Так и выехали из комнаты, динамик остался для новых садистов студентов.
Изменено пользователем alend
3 часа назад, alend сказал:
Катушка не сгорела.
Когда учился в Радиотехническом техникуме и жил в общежитии - в 1979-1981 годах крутил в общаге музыку на "Вечерах танцев". В моей задаче было искать к "Вечеру" фонограммы на плёнках и обеспечение магнитофонами, усилителем и громкоговорителями.
Много разного было, но был один случай, когда магнитофоны имелись, в радиоузле техникума удалось на время получить ламповый усилитель ТУ-100, а вот с колонками произошёл "облом" - лаборант, с которым я договорился о двух колонках 35АС-1, не приехал в техникум и колонок я не получил. В других лабораториях колонок не было.
Стал искать по общаге - фиг там, тоже облом.
У меня была пара самодельных колонок-кубиков Салтыкова с динамиками 10ГД34 и 6ГДВ1.
Что делать? Время подходило, а мощной акустики не нашёл.
Прикинул что усилитель МОНО, значит могу пару своих кубиков соединить последовательно, чтобы получить сопротивление 8 Ом, и подцепить к ТУшке.
Подключил кубики на скорую руку буквально за несколько минут до начала "Вечера". Параллельно выходу усилка подключил цэшку Ц4317 чтобы контролировать напряжение на выходе усилка и не спалить последние колонки.
Посчитал что максимальное напряжение в пиках мощности не должно доходить до 20 Вольт, чтобы общая мощность на колонках не превышала 50 Ватт, то есть не более 25 Ватт на каждый кубик.
Началась Дискотека и мне показалось что что-то не так в моих расчётах. Такое чувство было что диффузоры динамиков вылетят в зал. Да и у ламп усилителя что-то подозрительно красными стали аноды.
Чуть уменьшил громкость чтобы в пиках было не более 15 Вольт.
Всё нормально, танцы закончились, стал разбирать аппаратуру уже при нормальном освещении с ужасом обнаружил что я свои кубики соединил не последовательно, а параллельно, подав таким образом на каждый кубик почти по 50 Ватт. Как я не спалил усилитель, в нагрузке которого было всего 2 Ом минус немного на проводах, и свои колонки сотней Ватт - сам не понимаю, однако мои 10ГД34 и 6ГДВ1 с успехом выдержали такой "экзамен". Возможно из-за того, что динамики я покупал на рынке у знакомого барыги, который торговал разными радиодеталями с военного радиозавода, и на динамиках был краской отпечатан ромб с цифрой - военное производство.
Изменено пользователем Shahabbas
15 часов назад, Ahneus сказал:
усилитель взял с рук, б/у
проверил его как: купил мидбасы, подключил один из них к усилку, он заработал, все отлично
думаю, проблема в канале именно на левый фронт мидбаса, тк сгорел только он
только когда собрал все динамики, завожу двигатель авто -
был какой-то скачок напряжения, он выразился в оборотах двигателя и освещении авто
и главное: по всем динамикам был шум, интервалом в секунду-две: как будто тихий бас длительностью примерно 0,2 сек
так горели мои динамики(
Если все правильно подключил, то остается усь. Supra не 4120 и их подобные? Если они, то часто мрут выходники на полевиках. Защита от постоянки в нем есть, но она иногда глючит, транзисторы мрут в ней, хотя тестер показывает исправно. Гавно полное.
Нужно вскрыть посмотреть, проверять.
3 часа назад, Niko_033 сказал:
реле регулятор в гене сгорел, смотри на клемах акб, от 15 до 18в сейчас. )) Пацаномобиль? Карбюратор хоть, надеюсь (можно и мозги спалить)
29 минут назад, Ahneus сказал:
то есть ВСЕ и хеликс, и урал, и длс и... ВСЕ под одну гребёнку и с одинаковыми деталями (из Г. и в Г., т.е в схеме Ланзара)
Изменено пользователем Zvuk.
Именно Supra этих серий, у них не ланзар топология УМа. А не другие уси. Выходники на полевиках и работают на пределе по напряжению. Много их ремонтировал, знаю что пишу.
А то что типа скачок виной выхода из строя уся правдоподобен, так как в усе не стабилизированный ПН, итог вылет этих самых выходников.
В общем ждем, что скажет ТС
Изменено пользователем Ahneus
2 часа назад, Zvuk. сказал:
Supra не 4120
да, мосфет (ни разу не Ланзар), может и твикнуть можно (в симулятор - посмотреть), но стоит ли? https://www.drive2.ru/b/1678506/2078005974_.png.9de3b48c02b2d2538fb0f51799eca89f.png
