Подскажите неплохой широкополосник 125 мм
У бабушки лет 200 назад сломалась Радиоточка (сгорел динамик) в следствии чего она была помещена в сарай, бабушка держала радиоточку на кухне и и использовала её как дополнительную колонку (трансформатор был отпаян) к усилителю Электроника 017 в зале. Сейчас от нечего делать я решил взятся за починку, но не уверен на что менять родной динамик 0,5 ГД-42. Ставить рабочий такой же я явно не буду, потому что динамика хуже этого я ещё не видел. Думаю взять 10 ГДШ 108, но инфы о нём в инете ноль, только есть кривая АЧХ записанная без корпуса, с жёстким спадом в ВЧ, хотя в принципе это уже лучше 0,5 ГД-42, 0,5 ГД-42 выше 125000 Гц вообще не играет никак, как бабушка слушала не понимаю. Посадочные 125 мм.
Ну и ещё вариант выкинуть радиоточку, и купить что-то типа S30 или электроники 25АС-128, но интересно было бы поиграться с радиоточкой
Изменено пользователем drubtsow
7 часов назад, drubtsow сказал:
Вау, неожиданно.
9 часов назад, drubtsow сказал:
Тут без измерений никак снимайте ТС-параметры, измеряйте АЧХ и ФЧХ в без-эховой камере будет думать что можно еще улучшить.
Бабушке только хороший звук!
1 час назад, radio-fan-zt сказал:
Так ведь можно!
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Видимо совсем делать нечего :crazy:
Ну вообще-то да
Ну в юниверсуме я всё подготовил для новых плат, все ненужные питания убрал, провода промаркировал, заказал печатки и жду, а пока печатки едут делать мне совершенно нечего
13 часов назад, drubtsow сказал:
Думаю, это как-то связано с тем, что она человек и частоты выше 20000Гц физически слышать не могла даже в детстве...
Блин, бери ширик типа 4гдш/5гдш на 8ом от любого телика и пусть бабуся слушает на здоровье.
У меня есть книжка про акустику СССР, там про радиоточки и динамики во всей красе. Я посмотрю модели и предоставлю весь список. Завтра.
Блин. Сегодня уже завтра. Вот держи таблицы из книжки 1964года думаю подберешь по диаметру, импедансу и диапазону
Правда многое из перечисленных раритетов днём с огнём не найти. Но на блошиных рынках бывает.
Слышал от однотакта на лампе (разделительный подбирался, и мундорфы, и из США, и советские в стекле, и раздетые МБГ,.. подобрали букет из трех) массив на 2ГД + 5ГД + 6ГД это нечто, 1Вт на выходе и ни разу громче не надо (частный дом, комната около 50м.кв.)
К чему это здесь? ААА бабушке массив на 50 шт 5гдш сделать? Чтоб радиоточку вся деревня слушала. Автор прикол мочит, закрыли бы тему или перенесли куда надо.
Действительно. Не пришей боксеру хвост...
Вообще для радиотранслятора подходят любые динамики с диапазоном 100-8000гц тому как рабочий диапазон радиосети не хай фай и основной спектр лежит именно в этом диапазоне.
Меня одно удивляет. Неужели где-то до сих пор остались радиоточки...
Надо сказать весьма невыгодное предприятие... снабжать две радиоточки по 122.70 в месяц. По всей РФ радиовещание слушают... ну как слушают, вернее сказать официально оплачивают 2.7млн абонентов.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
