Помогите! Подскажите! Help!
admin
Импульсы V3 открывают/закрывают транзистор.
Когда транзистор открыт, энергия запасается в катушке L3. Когда закрыт, запасенная энергия L3 переходит через элементы C6C2L4 в первичную обмотку импульсного трансформатора. Со вторичной обмотки снимается импульсный сигнал, который идет на выход.
Предполагаю, что индуктивность вторичной обмотки, индуктивность катушки L1 и емкость конденсатора C3 (совместно с емкостью нагрузки - не знаю, куда ее собираются подключать) образуют резонансный контур с невысокой добротностью, настроенный на частоту 1 МГц. Он позволяет сгладить импульсы и получить синусоиду. Т.е. импульсы явлвются возбудителем для резонансного контура.
То-есть генератор с самовозбуждением? Индуктивность рассчитывалась в ручную, добротность порядка 250. Катушка 10х3см с проводом толщиной 1мм.
Это генератор тока. Можно заряжать что угодно,но за окончанием зарядки надо следить.Или ограничить напряжение "с верху" на уровне полного заряда Вашего аккумулятора.
Не-а. От 4,2 вольт она вообще не заработает.
А делать надо так: На выход,параллельно батарее, цепляется аналог мощного стабилитрона на связке TL431+IRFZ44,настроенный на 4,2 вольта.При превышении этого напряжения, часть тока будет ответвляться на на аналог мощного стабилитрона и не даст батарее перезарядиться. До 4,2 вольта аналог стабилитрона закрыт и влияния на работу схемы не оказывает.
Да. Только связку резисторов R2-R6 выкинуть вместе с R7 и светодиодом.Заменить всё это перемычкой. Нагрузкой стабилизатора напряжения в этом случае будет служить внутреннее сопротивление стабилизатора тока. (вот и получилась схема с динамической нагрузкой :) ).
Изменено пользователем Hambaker
Да примерно так, но полевик в балансире лучше заменить биполярником, напряжения для его работы низковаты.
Чёрт,не правильно марку полевика указал: IRLZ 44,а не IRFZ 44 . Или биполярник поставить,как выше советовали.
Лучше КТ 827 (КТ829).
825-ый другой проводимости. КТ819 может и пойдёт,но H21э маловат. Его бы дополнить КТ815 по схеме Дарлингтона,тогда всё нормально будет.
Гость Станислав
Добрый день подскажите каким транзистром возможно заменить реле , что бы оставить функцию плавного отключения света в машине. Заранее спасибо за информацию. Схему как в данный момент сделанно у меня прилогаю.1333058s-960.jpg
Ребят доброго вечера всем.Купил себе Microlab pro 3 сейчас стоят Solo 5c,
вообще музыку люблю очень,так же дома имеется Yamaha очень мощная привез из за границы,
Короче очень хотел себе Microlab pro 3 Уж очень она мне понравилась,
купил ее по объявлению за копейки с дефектом.
Дефект заключается в том что ВЧ не работают а НЧ и Сред.Ч. отлично
выдают сигнал.Относил усилитель в ремонт сказали что возможная поломка не в нем,
а в кроссоверах самих коробок с мембранами,
Ребят прошу подскажите как мне все это проверить и по возможности в картинках я не совсем хорошо воспринимаю
информацию письменною
Сам работаю Авто электриком но когда залез туда в уселок понял что мне там делать не чего=)
единственное что я сделал там это воздушное охлаждение=))На этом пока модернизация
закончилась=)))руки у меня ровные если доступно объясните справлюсь=))Очень надеюсь на вашу помощь
За ранее спасибо
Что то не сильно похоже на плавное включение света...Если всё сделано по схеме то плавным светом не пахнет..
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Всем доброго времени суток.
Переделываю БП АТХ в регулируемый БП по напряжению.По схеме красным то что уже изменил, получил на выходе от 2,5 до 25 вольт.если брать по цепи +12 относительно GND БП, а если брать с +12 и -12 то получаю от 2,5 до 50 вольт. возник вопрос .
Если я поменяю диоды выделенные зеленым по цепи -12 в на более мощные (5-10Ампер), можно будет подключать нагрузку свыше 5 ампер? или тут заменой диодов не отмажусь?
Заранее спасибо.
Оттуда больше, чем дает обмотка по +12В в штатном режиме не вытянуть. А диоды поменять можно. Только цепи стабилизации переделать. А то по -12В стабилизации не будет.
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
