Помогите! Подскажите! Help!
admin
Импульсы V3 открывают/закрывают транзистор.
Когда транзистор открыт, энергия запасается в катушке L3. Когда закрыт, запасенная энергия L3 переходит через элементы C6C2L4 в первичную обмотку импульсного трансформатора. Со вторичной обмотки снимается импульсный сигнал, который идет на выход.
Предполагаю, что индуктивность вторичной обмотки, индуктивность катушки L1 и емкость конденсатора C3 (совместно с емкостью нагрузки - не знаю, куда ее собираются подключать) образуют резонансный контур с невысокой добротностью, настроенный на частоту 1 МГц. Он позволяет сгладить импульсы и получить синусоиду. Т.е. импульсы явлвются возбудителем для резонансного контура.
То-есть генератор с самовозбуждением? Индуктивность рассчитывалась в ручную, добротность порядка 250. Катушка 10х3см с проводом толщиной 1мм.
Это генератор тока. Можно заряжать что угодно,но за окончанием зарядки надо следить.Или ограничить напряжение "с верху" на уровне полного заряда Вашего аккумулятора.
Не-а. От 4,2 вольт она вообще не заработает.
А делать надо так: На выход,параллельно батарее, цепляется аналог мощного стабилитрона на связке TL431+IRFZ44,настроенный на 4,2 вольта.При превышении этого напряжения, часть тока будет ответвляться на на аналог мощного стабилитрона и не даст батарее перезарядиться. До 4,2 вольта аналог стабилитрона закрыт и влияния на работу схемы не оказывает.
Да. Только связку резисторов R2-R6 выкинуть вместе с R7 и светодиодом.Заменить всё это перемычкой. Нагрузкой стабилизатора напряжения в этом случае будет служить внутреннее сопротивление стабилизатора тока. (вот и получилась схема с динамической нагрузкой :) ).
Изменено пользователем Hambaker
Да примерно так, но полевик в балансире лучше заменить биполярником, напряжения для его работы низковаты.
Чёрт,не правильно марку полевика указал: IRLZ 44,а не IRFZ 44 . Или биполярник поставить,как выше советовали.
Лучше КТ 827 (КТ829).
825-ый другой проводимости. КТ819 может и пойдёт,но H21э маловат. Его бы дополнить КТ815 по схеме Дарлингтона,тогда всё нормально будет.
Гость Станислав
Добрый день подскажите каким транзистром возможно заменить реле , что бы оставить функцию плавного отключения света в машине. Заранее спасибо за информацию. Схему как в данный момент сделанно у меня прилогаю.1333058s-960.jpg
Ребят доброго вечера всем.Купил себе Microlab pro 3 сейчас стоят Solo 5c,
вообще музыку люблю очень,так же дома имеется Yamaha очень мощная привез из за границы,
Короче очень хотел себе Microlab pro 3 Уж очень она мне понравилась,
купил ее по объявлению за копейки с дефектом.
Дефект заключается в том что ВЧ не работают а НЧ и Сред.Ч. отлично
выдают сигнал.Относил усилитель в ремонт сказали что возможная поломка не в нем,
а в кроссоверах самих коробок с мембранами,
Ребят прошу подскажите как мне все это проверить и по возможности в картинках я не совсем хорошо воспринимаю
информацию письменною
Сам работаю Авто электриком но когда залез туда в уселок понял что мне там делать не чего=)
единственное что я сделал там это воздушное охлаждение=))На этом пока модернизация
закончилась=)))руки у меня ровные если доступно объясните справлюсь=))Очень надеюсь на вашу помощь
За ранее спасибо
Что то не сильно похоже на плавное включение света...Если всё сделано по схеме то плавным светом не пахнет..
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Всем доброго времени суток.
Переделываю БП АТХ в регулируемый БП по напряжению.По схеме красным то что уже изменил, получил на выходе от 2,5 до 25 вольт.если брать по цепи +12 относительно GND БП, а если брать с +12 и -12 то получаю от 2,5 до 50 вольт. возник вопрос .
Если я поменяю диоды выделенные зеленым по цепи -12 в на более мощные (5-10Ампер), можно будет подключать нагрузку свыше 5 ампер? или тут заменой диодов не отмажусь?
Заранее спасибо.
Оттуда больше, чем дает обмотка по +12В в штатном режиме не вытянуть. А диоды поменять можно. Только цепи стабилизации переделать. А то по -12В стабилизации не будет.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
