Помогите! Подскажите! Help!
admin
Можно и без катушек. Смотря что вкладывать в смысл слова "трансформатор".
Конденсатор, мостик, стабилитрон, конденсатор - такое устройство тоже можно рассматривать как трансформатор. На входе - переменка 220, на выходе - постоянка. Налицо преобразование.
Только вот - не оппоненты не поймут такого подхода. :)
Доброго вечера.
Ув. форумчане подскажите пожалуйста. Сгорели часы-будильник от перепада напряжения. Сгорел трансформатор китаец, возможно просто сгорел термопредохранитель. Попытки найти выводы первичной обмотки не увенчались успехом. Не подскажите ли вы чем его можно заменить? Трансформатор был с нулевым отводом. С ЛАТРа подавал до 10 В на бывший плюсовой и на минус, загоралось табло. Ведь наверняка кто-то ремонтировал. Может подскажите модель или ссылку на трансформатор которым можно заменить?
Сфотографируйте плату часов, по типу микросхем , индикатора или наличию стабов можно будет примерно сказать напряжение ...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Да, наверное, со средней точкой. Сфотографировать не могу сейчас. Трансформатор сетевой 50 герц(к нему сетевой кабель подходит).
На плате рассмотрел три диода М1, и всякие смд резисторы, один конденсатор и два похожих боченка без маркировки), так же присутствует плата с черным круглешком. И трелапое чудо в смд исполнении, но на нем маркировку разглядеть не смог.
http://gold.ua/prod/1809(3) Вот такие часы.
Спасибо всем откликнувшимся!
Изменено пользователем ziggz
Любой кремневый ВЧ диод, но лучше импульсные, или смесительные.
ЗЫ УКВ говорите, время восстановления диода должно быть значительно меньше полупериода сигнала.
Изменено пользователем o_l_e_g
Просто мне тут один человек утверждал, что сейчас в, скажем, зарядках для сотовых телефонов катушки уже не используются, а используются "трансформаторы на транзисторах". Я был убежден, что катушки все-равно используются, но только это микро-катушки внутри микросхем по технологии Texas Instruments. Вот решил уточнить на форуме сей момент.
Без трансформаторов не делают, так как это смертельно опасно...
Тогда, если не сложно, подскажите где найти схему современной сетевой зарядки для смартфонов, простое гугление не дало результатов.
Пол обеда потратил, нереально найти схему зарядки для скажем SGS3.
Придется прийти домой и разобрать свою ))
Изменено пользователем elnino
Добрый день, подскажите пожалуйста бестолковому, сколько будет на выходе диодного моста (с конденсатором) если трансформатор выдаёт 9.3вольт?
По идее должно быть так : Uтр*1.41 и отнять падение на диодах (1.4вольт) то есть в моем случае 11.6 вольта, без нагрузки так и есть, а вот при подключении нагрузки падает до 10 вольт :unknw: .
На трансформаторе проседает немного хх=9.3 вольта, под нагрузкой 9.2 вольт, нагрузка лампочка 12вольт 21ватт (1.4 ампера примерно), мост 4*КД202в, 2 *4700 мкф.
Что я делаю не так ?
Все так... ваши расчеты идеальны, а емкость конденсаторов конечна. Они не могут обеспечить сглаживание напряжения до амплитудного значения - отсюда и потери.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
chip-chip Спасибо большое за столь скорый ответ, но тогда как в вот этой статье ( http://www.radioinge...lt-ot-0002-3-a/) получается на выходе 30 вольт, если вход переменки всего 24?, и там же будет ещё падение на регулирующем транзисторе порядка 2-3 вольт или я опять чего то не того начитался ...
Не верьте написанному. Ваши рассуждения верны. Добавьте еще падение напряжения на R7 (при токе 3А на 0,47Ом падает 1,5В). Так что авторы не правы, заявляя такие характеристики.
Доброго времени суток!
Прошу помочь в решении одного вопроса. Есть некая схемка в которой присутствует
вот такой автогенератор:
Схема рабочая и автогенератор тоже, но запускается он только "С ТОЛКАЧА", а надо чтоб он стабильно работал и запускался самостоятельно.
Подскажите кто знает что с ним можно сделать? или может проблема в том, что я вместо 155 серии воткнул туда менееєнергоёмкую 555-ю?
И как user ruslan мы увидим файлы с вашего компа?
дополнительно-прикрепить файл-прикрепляете картинку.
Изменено пользователем chip-chip
Хочешь что бы мы у тебя на диске С копались? Оригинально....
