Помогите! Подскажите! Help!
admin
Правильно. Меняйте диоды.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
chip-chip, спасибо.
Еще вопросик)
Можно будет использовать эту схему для регулировки тока и напряжения? И будет ли работать защита от кз (стандартная)?
Изменено пользователем Anatolii83
Гость Механоид
Добрый вечер, господа радио-любители!
В электрике я не в зуб ногой, поэтому я был бы крайне признател вам, если бы вы поделились ссылками или даже сами что-то подсказали по интересующей меня теме.
И так, я хочу собрать миниатюрный паяльник, ну или какой получится, главная фишка которого - максимально быстрый разогрев (к стати, сколько греется обычный паяльник?), но не более чем до 200 градусов по цельсию. Ну а регулировка температуры в диапазоне от 150 до 200 градусов была бы просто сказкой.
Быть может, такой чудо-девайс уже существует?
Зараенее благодарен
Guest_Механоид_* , купите готовый с регулировкой температуры, мой паяльнник на 25 ват грееться до 5 минут максимум. приделал схему регулировке эту
Здравствуйте добрые люди, Имеется такая проблема, колонки JB-343 на выходе на правую колонку идет кривой сигнал( жужжание вместо звука), поменял 2 больших конденсатора(были чуть вздуты) не помогло. Методом научного тыка было установлено что на маленький идет звук но как то тихо он играет(может так и должно быть), а на большой жужжание(обвел на фото красным). Подскажите пожалуйста что это может быть, может схема есть у кого то, сам найти не смог. Их проще новые купить но уж очень хочу починить их самостоятельно. Заранее всем спасибо.
Сайберкатана, возможно дело и не в выходном усилителе вовсе...Выньте разъём на сером кабеле и поводите по штырькам пальцем. Послушайте что в колонках появится...Х
Хотя Вас не поймёшь, что значит тихо? Конечно высокие будут играть тише остального диапазона...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
На плате усилителя - детали с большим колличеством выводов и те, что прикручены на радиаторы. Смотрите, какие на них надписи.
Изменено пользователем kvlads
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Напряжение регулировать будет, а вот по току защита неважная. Нерегулируемая оперативно и нет возможности ввести эту регулировку без кардинального изменения схемы. Поищите другую схему БП, желательно с парочкой ОУ.
Гость Станислав
1333058s-960.jpgПлавное отключение света реализованно уже в самой машине. Я взял два провода с центрального плафона, а именно красный- постоянный плюс и розовый сигнал минус с компьютера машины. Т.к. "затухающий" сигнал идет по минусу, то меня это не устроило и использовал реле и сделал управление по плюсу. Т.к. минус есть везде( корпус машины) и тянуть всего один провод. Так вот при затухании светодиодных лент, происходит жуткий треск реле, с одной стороны так и должно быть по логике, но я хочу избавится от этого. Вот как мне это сделать? Сделать ключи на транзисторах?
Чё то я не понял, Вы коммутацию ШИМа через реле сделали что ли :shok: ?Конено треск будет, особенно если учесть что реле с такими частотами работать не может...
Приведите полную схему или сфоткайте что есть...без этого трудно с ориентироваться что у Вас есть и как подключено...Так , не глядя, можно помощью проводку поджарить...
Если хотите затухающий сигнал, лучше реализуйте его самостоятельно, поставьте просто нужный конденсатор, а розовый провод вообще из схемы выкиньте.
Откуда выдрал?
20e2ee00c44f.pngЗдравствуйте уважаемые обитаиекли форума.Прошу у вас помощи в разьяснении данной схемы.Сам асинхронный двигатель собираю в multisim и не могу найти теплового реле или аналога,чтобы вставить в схему.Так же возник вопрос по поводу кнопки пуска она нормально размокнута в стоп нормально замкнута.Кнопку пуска я нашел,а состопом возникает проблема.Так же могу приложить схему,которую я пока собрал
http://files.mail.ru/4C2DCD63A42046E3B39D29B25BAE906A
Читай учебники, ищи по форуму. Сколько можно одно и то же объяснять! Каждую сессию один и то же вопрос. :diablo:
Что сразу кидаетесь первый раз на форум зашел попросить помощи :unsure:
Изменено пользователем Александр Компанцев
Скачай книгу, где все описывается - например учебник сельського электрика, найди раздел упр. Асинхронными двигателями и читай, или ты хочеш чтоб я отксерил страницу, перевел в читабельный текст и выложыл на форуме:)
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
