Помогите! Подскажите! Help!
admin
3. ~10-15мин
Гость, посмотри эту схему:http://guarda.ru/gua...stem/txt_60.php Надо только помудрить с контактами выключателей, что бы получить нужную логику работы.
P.S. Но мне кажется, на таймере 555 схема все таки будет стабильнее работать. Я бы что нибудь в этом стиле посоветовал: http://radiostorage....?area=news/1470
спасибо, последняя схемка на 555, похоже, то, что нужно! :yes:
...Флюс обязательно смывать перед включением схемы..?
Если флюс спиртоканифольный, то можете не смывать вообще. Если флюс активирован какими-то добавками - то им лучше не пользоваться.
Паяйте, применяя обычную канифоль.
подскажите какое напряжение должно быть на vt4 vt5 vt6 коллектор эмиттер диод VD2, +c31 +c25,измеряю переменное напряжение глубина модуляции 30% частота 465 кгц U 35мкв( нужно для сравнения )
Изменено пользователем serega25rus
диод анод 156мв катод 500мв +с31 0.51мв +с25 0.4мв хотя я сильно сомневаюсь
подскажите какое напряжение быть на vt4 vt5 vt6 коллектор эмиттер диод VD2, +c31 +c25,измеряю переменное напряжение глубина модуляции 30% частота 465 кгц U 35мкв
Поясните пожалуйста цель, этих измерений, также не понятно чего вы хотите добиться от этого аппарата 3 класса? Напряжения которые следует контролировать указаны на схеме...
Если всё работает правильно, то лучше не копается. Если нужно настроить контура ПЧ то подайте сигнал на вход, и настраивайте до повышения напряжения на детекторе...
Изменено пользователем Модулятор
цель научиться ремонту и настройке упч и ад, это просто задание по практике, нужно узнать какое напряжение будет при частоте 465кгц U35мкв на этих элементах
vt4 vt5 vt6 VD2, +c31 +c25
Таким образом Вы к цели не придёте.
Изучите работу транзисторов и делителей напряжения хотя бы, тогда будете понимать откуда напряжения берутся и какие приблизительно могут там быть, а каких вообще быть не может при исправных каскадах...
Частота в этом случае вообще не приделах..
Не мешает Вам и о работе приёмников почитать что нибудь...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вам нужно замерять или вычислять, напряжения переменные или постоянные?
Если измеряли, то ждем всю вашу карту напряжений.
С чем сравнивать необходимо? Почему приходится информацию как клещами тянуть, вы ждете что вам ответит человек делавший такое же задание, или думаете что тут все обладают даром телепатии?
окей
+с31 0.51мв
+с25 0.4мв
vt4
б 0.41мкв
к1.8мв
э36мв
vt5
б 400мкв
к 3мв
э 25мв
vt6
б1мв
к800мв
э74мкв
На эмиттерах VT4, VT5 слишком высокие значения переменного напряжения, тут вероятно ошибка, не "мв" а "мкв"
Будьте внимательнее!
Кстати не слабый VT6 с 1мв поднял до 800 мв... :)
А остальное, похоже на правду...
Привет всем,какой диод ( для диодного моста) лучше взять или диодный мост для трансформатора тороидального (12В, 7.5А) ?
схемку такую планирую. Питать будет усилитель на TDA, Uпит - 7...16 V Iмакc - 6 A
Изменено пользователем Егр
Нет, скорее наоборот... ;) Вспомните что конденсаторы имеют низкое сопротивление ВЧ токам...
а какое должно быть ? примерно Изменено пользователем serega25rus
например такой диодный мост http://www.chipdip.ru/product/mb2510/ хватит же с головой?
Хватит.
надеюсь- чипдип просто из-за картинки привели....
подобные мосты в приличных магазинах стоят от 20 до 80 рэ
у нас в городе по крайней мере
http://tramv12.ru/magazin?mode=folder&folder_id=147404001&p=4
Изменено пользователем Maykill
    • fkdkondmi, речь в основном про главную плату. Мелодический канал изображëнный на стр. 6 рис 14. Там порядка 27 транзисторов. Подписей нет... Меня, вот они интересуют).
    • Всем трям, товарищи. Что то опять потянуло в это темное дело) в общем купил коаксиальные динамики, решил потренироваться,  Pioneer TS-1339R Померил параметры Т-С, вышло что то такое: Резонансная частота FS 90Гц Qms 7.855 Qes 0.785 Qts 0.713 Vas 7л Площадь диффузора Sd (мм^2) 8658,7 пол дня просто лежа на столе послушал, ну, подумал звучат и звучат, но когда переключился на компьютерные колонки (самый дешман дексп за 2000р) мне показалось какое то гудение бубнение и звук будто из под одеяла. Хотелось бы из ДСП построить мини колонки для этих динамиков.. Что можно из них построить н основе этих параметров, Ход диффузора не знаю..визуально 15мм) посоветуйте какой ящик сколотить под эти параметры.
    • С 100пф шумов много было Согласен, но какой есть. Без усилителя голос передаётся четко как в жизни, но шумит. А с усилителем наоборот  Ставил разные конденсаторы вместо С2 С6 С3 с разным номиналом, очень на звук влияет, но добиться желаемого результата не получилось Думаю, вот еще по этой схеме собрать, только вот не хочется зря время тратить. Может ли эта схема лучше заиграть?
    • LeeSscium, собственно, вопрос и не понятен. Все транзисторы на схемах подписаны.
    • Это чисто сам капсуль микрофона дрянь полная. А почему C6 10нанофарад на схеме? Нужно 22-100 пикофарад! Это более чем в 100 раз меньше!
    • chkmatulla, вот почитай: https://enabledevice.ru/soft/diptrace-podgotovka-fajlov-dlya-proizvodstva/
    • Собрал я еще усилитель микрофона по этой схеме. Он мне нужен так как в гарнитуре, микрофон не плохой, но много шумов. С этим усилителем шумов почти нету но, голос не чистый какой-то немного как будто из банки говорю что-ли. Как это можно исправить?
