Помогите! Подскажите! Help!
admin
Спасибо!
Падение в 1,5 вольта не смущает, но составной транзистор у меня не получится - КТ815Б у меня только одна штука.
Про предварительный усиливающий каскад не понял - это "Каскодный усилитель" или что-то другое?
Да, забыл добавить - вентилятор запустакается где-то с 6-7 вольт, т.е. полный диапазон 0-12В мне не нужен.
То есть Вы в курсе как собирают составные транзисторы, схема там и всё такое?
Для составного не нужно 2 одинаковых по мощности транзистора, н-п-н транзисторы у Вас есть, так что можно.
Ну если больше одного транзистора, то это уже каскадный усил. :). Совершенно верно, только собрать схему инвертирующего усилителя.
В нём падение напряжения замненяется на небольшой довесок в токе потребления (управляющий силовым ключом ток идёт не в нагрузку, а рассеивается в виде тепла)
Но пока не заморачивайтесь составными и усилителями , попробуйте собрать то что есть .
Нет, нет КЭС, резисторы нужно перевернуть или поставить ограничительное сопротивление в базе.(или ограничить ось резистора, что бы на ноль нельзя было выкрутить),
Перевернуть или оставить как на рисунке - зависит от поставленной задачи.
Если, к примеру, кулер установлен над элементом, нуждающемся в охлаждении и останавливать кулер никак нельзя, то резисторы нужно поменять местами. Тогда при обрыве переменника кулер наберет максимальные обороты.
Если он при обрыве должен остановится, то схема остается как на рисунке чуть выше.
Почему?
Да мало ли что может ... :)
Вдруг перегрузка , какая нибудь ...
"Не корысти ради, а токмо по причине беспокойства за соотечественников..."
Почему?
Да мало ли что ... :)
"Не корысти ради, а токмо по причине беспокойства за соотечественника...."
Если вентилятор остановится, ничего ужастного не произойдёт, т.е. лучше тогда схему оставить как нарсунке, как я понял.
И я навеное уже достал с тупыми вопросами, но спрошу насчёт КТ315. Маленькие красные квадратные это точно они, ничего кроме КТ315 и КТ361 в таком корпусе не выпускалось? Просто у них маркирока не очень понятная. (как отличить КТ315 и КТ361 - разберусь, тестер есть).
Матрицы КВС111 были в черном корпусе. Может, еще какие были.
Полевики - точно, КП313. Но на них маркировка была полная. Не перепутаешь.
maximilliangreat, 315 и 361 маркировались просто буквами. Остальное на них - дополнительная информация. Год выпуска, логотип производителя (если было нанесено). Если буква по центру транзистора - 361, сверху слева - 315. См., например, здесь.
Гость Константин Дидэнко
Что вы знаете о синей изоленте? Купил недавно синюю изоленту, а она мало того что китайская, так ещё и просроченная! Несмотря на истёкший срок годности, она не потеряла свои липкие свойства, и даже клей не отслаивается на лицевую сторону. Просроченная китайская изолента любого другого цвета давно бы испортилась, липкий слой перешёл бы на другую сторону, или совсем бы засох, но только не в случае с синим цветом! А синяя изолента на века, даже если она китайская и просроченная!
Что вы знаете о синей изоленте? ...
Что она есть, и что не цвет делает изоленту хорошей ("на века").
Между синей и чёрной изолентой (при всех остальных равных параметрах), выберу ту которая в наличии "под рукой" или белую (icon_arrow.gifмаркировать весьма удобно).
С уважением, Сергей.
Спасибо за идею! Я как белый человек маркировал провода термоусадочными трубками, а это не всегда удобно, и не всегда нужный цвет совпадает с нужным размером. Теперь я тоже куплю изоленту всех цветов радуги, положу её в сервант, и буду маркировать провода бумажными этикетками.
Гость Константин
Да в принципе ничего сложного, резисторы (номинал) они как были так и есть, про конденсатор и динамик то же, транзисторы, да, в схеме скорей всего МП, меняются на наши КТ или буржуйские BC.
Номиналы элементов приведите.
Цитирую статью из журнала:
Т1 типа п-р-п желательно кремниевый, например МП 111, МП 112, МП 113
R1 — любого типа: ВС, МЛТ, УЛМ (0,125—2 Вт), величиной 24—30 кОм;
С1 — бумажный, 0,1 — 0,2 мкФ, типа МБМ.
транзистор Т2 типа р-п-р МП-40; МП-41; МП-42
Т1- пойдет кт315 или импорт типа bc847
Т2 - кт361 или импорт типа bc857
R1 - резистор на 2 ватта нужным сопротивлением
С1 - 0,1 мкф думаю любой пойдет. обозначения на импортных:104.
Изменено пользователем Maks
Что вы знаете о синей изоленте? что китайская
Есть такая, с этикеткой, на которой ещё вдобавок написано, что типа липнет до -15.И оказалось правдой. Липусая как сволось.На морозе липнет.При -15 не проверял.Но при -5-100%.Не изолента-чудо.Наши со своим сухим говном курят нервно в стороне.
Изменено пользователем Алекс65
На язык? Материал изоленты известен - пвх. Толщина по гуглу 0,2 мм. Электрическая прочность ПВХ 20-30 МВ/м берём худший предел 20. Это примерно 20 кВ/мм (пять слоёв) или 4 кВ на один слой изоленты. Это в идеальных лабораторных условиях между двумя плоскими электродами. В реальности изолента может продавиться проводником, утоньчиться при натягивании, просто поплыть от нагрева, и многое многое другое.
    • Нарушена технология изготовления сердечника. Потише сделать можно только продав его другому радиодиолюбителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
