Помогите! Подскажите! Help!
admin
Кто может посоветовать книгу для новичка для расчета УМНЧ?
Шкритек. "Справочное руководство по звуковой схемотехнике". Просто и доходчиво.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
При проектировании УМНЧ столько нюансов и тонкостей что самому это делать безсмыслено. Не зря же существует такое обилие схем. А по поводу конденсатора и прочего почитай книгу Хоровиц и Хилл. В ней доходчиво объяснаются основы электроники.
Вот, даже в этом даташите ток меньше ампера!
А в этом 1 ампер.
maximilliangreat, собирай.
Короче, собрал вчера по этой схеме - получилось отлично! Регулируется плавно, от "еле дует", до "на полную мощность", даже лучше чем всякие фирменные регуляторы :thank_you2:
Господа, КЭС, Moon, mvkarp, Григорий Т., eu1sw, спасибо за помощь! :bye:
Добрый день. У меня, возможно, один из элементарнейших вопросов ( потому что ни одного ответа не нашел).
Собрал китовский унч (nf406).
У усилка штырьки:
   3 для питания (+50, -50 и земля);
   2 для входного сигнала (+, - );
   2 для выходного сигнала (+, -).
Сваял БП, там есть все выводы (+,-,gnd).
На выходе динамик с полярностью, соответственно еще 2 штырька занял (+,-).
На вход хочу подавать сигнал с компьютера\плеера. Взял провод от наушников (3.5 джек), откусил наушники, внутри шляпа такая: красный, золотой и синий провода. Загуглил распиновку, пишут что красный и золотой - левый\правый канал, синий - земля(масса или еще чего).
Так вот вопрос: как же мне это 3.5 джек от наухников с 3 выводами прикрепить на усь, у которого 2 штыря на выходе (+ и -) ?
Ну так от наушников же два канала, а усилитель у вас один. Так что использовать общий провод и любой из сигнальных, хоть правый, хоть левый канал.
"После того, как все готово, можно приступить непосредственно к установке тока покоя выходного каскада усилителя. Для этого перед подачей напряжения питания выведите движок подстроечного резистора VR1 против часовой стрелки до упора. При отключенном питании усилителя подключите миллиамперметр в цепь «+50 В». После включения блока питания медленно вращая движок подстроечного резистора VR1, добейтесь показаний миллиамперметра, равным 25 мА."
Весело ребята ток покоя рекомендуют выставлять)) И не маловато ли для класса АВ?
Изменено пользователем Yuretskok
показали бы фото собранного, так было бы легче ответить вам. Мультиметр то хоть есть у вас?
Вот такая распиновка http://www.xtechx.ru...ack_trs_3.5.gif у джека на 3,5 мм.
У вас моно усилитель. Так что если хотите послушать стерео то нужно еще один такой собрать
Изменено пользователем m1ster
Всем спасибо за быструю реакцию.
Про моно я тоже думал, завтра(сегодня) буду тестировать. Про ток покоя можно подробнее?
И да, мультиметр есть. ( иначе как бы я БП проверил и обзвонил все дорожки при пайке/луте)
Плюс тогда еще в догонку вопрос о динамике: взял 20вт, сможет ли потянуть? Модель выдавала 140вт в нагрузке при 1в на входе. Сколько вообще уровень сигнала у тех же мп3 плееров?
А разный уровень. Ну вообще ток покоя замеряется по падению напряжения на эмиттерных резисторах, те, которые большие, по 0,22 ома. Щупы прибора на эмиттеры выходных транзисторов, сам прибор в режиме измерения милливольтов. Ток покоя высчитывается по закону Ома. I=U\R U - это падение напряжения на резисторах, мВ R - сопротивление эмиттерных резисторов. В данном случае они вроде по 0,22 ома, значит общее будет 0,44. Пример, прибор показал падение 30 милливольт, 30\0,44 = 68мА. Это и есть ток покоя выходных транзисторов. Замерять надо при замкнутом входе и отключенном динамике. А то, что эти товарищи в статье советуют, то это ток потребления всего усилителя. Конкретное значение тока покоя зависит от схемы, но обычно для класса АВ он составляет 70-120 мА.
Гость Прошедший
Здравствуйте, аккумулятор почти сдох в китайском планшете. Разобрал планшет-батарея и в ней платка маленькая, а оттуда идут провода на материнскую плату.Посмотрел на ибее там аккумуляторы с платками. Что это за платы? если куплю аккумулятор он подойдет?(размеры позволяют) эти платы смущают, вдруг для каждой модели нужны свои.И еще хотел эту платку достать, аккумулятор развонялся, как буд-то спиртом. Там не может быть ртути?
Ртути нет.А платка эта контроллер аккума,что-бы не перезарядили/переразрядили.Иначе аккум очень быстро помрёт.
Гуглим "эксплуатация литий-ионных аккумуляторов"
Гость Всезнающий овощЪ
Ртуть есть в сберегайках, которые запретили в Европе и теперь проталкивают у нас. Если засунуть в рот и укусить, тогда можно отравиться самому, а другие не пострадают - очень мало там паров. Возможно даже без летального исхода при такой дозе. Аккумулятор же может взорваться от неправильного использования - помрёшь от испуга или задохнёшься парами лития, хата загорится, а тушить некому.
Здравствуйте. Собрал схему питания одного белого 3,3v (5 мм) светодиода от одной 1,5v AA батарейки. Транзистор BC548. Всё работает. Но нужно получить чуть больше тока. Как это можно сделать?
Если как-то подключить к уже собранной схеме эмиттерный повторитель построенный на BC548, ток увеличится?
Изменено пользователем rasim933
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Светодиод горит не за счет напряжения 1.5В, а за счет энергии, запасенной в катушке. Повторитель не имеет смысла.
Гость Копипастер
Здравствуйте!Ребята подскажите.Вспух конденсатор на блоке питания С11 470мкф35в,можно ли его заменить на 1000мкф25в???Просто больше нет никаких,а слышал что вольтаж больше можно,а меньше нет.Спасибо за ответ.
oldmao просто смотрел на ютубе ролик по ремонту этих блоков питания,так там мастер вообще ставил 1000мкф16в вместо 470мкф35в и говорил что тутэто не столь важно.Вот и решил спросить....Всё равно спасибо!
Гость, а какое напряжение этот конденсатор вообще-то, должен фильтровать? Может, и покатила бы такая замена. Без значения напряжения все подобные "советы" - как мотыляние собачьего хвоста. Бестолковщина.
Falconist я точно не знаю(какое напряжение этот конденсатор должен фильтровать),блок питания от спутникового рессивера DRE 5000,конденсатор С11 470мкф35в
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
