Помогите! Подскажите! Help!
admin
сделал. Получилось около 4,85 В. Но оно не намного стабильнее чем LM7805 выдает. Может слишком малая разница между входным и стабилизируемым для TL431. Входное 5.03. Выходное гуляет в пределах 4,84-4-86 В.
m1ster, это же опора? Поменьше нельзя сделать? Какой резистор в нагрузке?
m1ster, так, как правило не делают. Слишком мала разница входного и выходного ("стабилизированного") напряжений. В какой схеме опорное должно применяться?
Это в приемник P-45. Думаю нормальная стабилизация помогла бы добиться стабильности показаний s-метра, а то неприятно смотреть как уровень сигнала прыгает туда сюда)
Изменено пользователем m1ster
AREF соединен с VCC. В схеме в эту точку поставили стабилитрон. Наверное для стабилизации показаний s-метра. Но спасибо и так всем за советы. Спрошу в родной ветке Р-45 кто как с этим боролся.
Сделайте опорное, скажем, 3...4 В и программно учтите эту разницу.
Если выбирается источник опорного напряжения - внешний, то Vref нужно отключить от Vcc (этой линии достаточно емкостного фильтра). А вот на линию Vref подать с tl431, но (!)... резистор смещения подключить не к +5В, а к входному напряжению до (!) 7805. Разумеется, предусмотреть защиту от случайного превышения напряжения на этой линии (например, от непропая tl431).
журнал "Радиоконструктор" 01.2014, стр.9
да любой ИК фотодиод...
только не надо собирать это... схема мертворожденная, 99% за то что Афтор ее никогда не собирал....
1. если вы сможете это запустить наводки 50Гц вам обеспечены...
2. выходной каскад не то что 16-омные он даже 50-омные не осилит , для 16-омных наушников ток покоя транзистора должен быть выставлен на 140мА , что уже превысит номинальную мощность транзистора.... на этот каскад максимум можно повесить высокоомные наушники типа ТОН-2 (1,2кОм)
3. ток в 50-60мА гарантированно убет ИК-диоды, что позволено в импульсном режиме, в статическом режиме некатит...
VDIJ, зайдите на страницу 594, Аваст вновь точно так же поступит.
В посте 11872 опубликовано фото с сайта, который замечен в распостранении или продолжает распостранять зловредов. Пока ссылку не уберут, так и будет происходить.
Тему создать не могу. И незнаю где,если честно спросить,так что не пенайте сильно.)Можете считать это флудом.)
В общем вопрос больше к области фантастики и умам местных инженеров.)
Можно ли создать микросборку с процессором архитектуры ARM Cortex A7 ,A8,А9 наподобие,чтобы его воткнуть в 478 сокет любой материнки и получить работающую систему??
Да это очень сложная задачка.Много всего придётся организовывать это и обращение к памяти и к видеосистеме и сеть,и другим интерфейсам.
Я это к тому,что в России множество материнок с 478 сокетом.И если бы кто соорудил что нить наподобие,то думаю шанс неплохой на спрос.
Преимущества.
Первое-низкое энергопотребление,так как всем известно,что процессор Х86 потребляет большую половину мощности.
Второе-думаю скорость обработки и быстродействие увеличится кратно,всё благодоря архитектуре ARM.При том что частота ARM приближается к нормальной частоте всей остальной переферии которая работает на материнке с 478 сокетом.
Ну и главное,покупаешь только микросборку с процессором,всё остальное у тебя уже есть.
Это и дешевизна,и главное возможность апгрейда в последствии.Так как банк памяти на материнках тех же с 478 сокетом,можно нарастить до 4 гигабайт.Да и саму микросборку новую с новым ARM купить будет легче.
Ну и честно,материнки с 478 сокетом самые живучие.Даже надёжнее последующих по моему наблюдению чайника.
Ещё раз извините,если что.
Изменено пользователем АРК
АРК, и почему бы вам этим не заняться? Олигархом станете!
Мне миллионы не нужны,)я же говорю-просто как мысль выкладываю.
Ведь есть например такой сайт, Стартеркит ру и ведь получается там очень сложное.
Я это как вопрос выкладываю,как мысль,сам я чайник,можете считать как флуд.
АРК, а кто программное обеспечение писать будет? Гейтс на пенсии. :)
Ну наверно те же кто под линукс пишет,или под андроид.)
Да и сама Майкрасофт уже вроде пишет, Windows РТ.
Я понимаю,тут основная проблема будет в драйверах.Ну думаю её тоже можно решить всем миром свободного програмного обеспечения.)
