Помогите! Подскажите! Help!
admin
Схема взята отсюда.
Фото с ферритом взято отсюда.
Фото моего дросселя.
Изменено пользователем rasim933
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
rasim933, увидеть бы осциллограммы процесса.
Что вы имеете ввиду?
ну и витками вторички поиграйся.
Вторичку намотать больше первичной?
Или
Тестер врёт. Он ошибочно показывает измеряемые данные.
Подключил светодиод к 3.6v аккуму, горит очень ярко.
Или
А я не тестер проверял. Я светодиод проверил.
Тестер не так проверяется.
Как же он проверяется?
ПОдключил к аккуму 3,6v - замеры тока - минимальный ток 54 мА, максимальный ток 124 мА.
Или
Если правильно, то он поверяется. По своим методам поверки. По образцовым приборам.
Светодиод Вы не проверили, т.к. нигде не указали ни его тип, ни ток через светодиод при подключении к 3,6 вольтам. И не просела ли батарея при подключении светодиода.
Все измерения - в никуда. :(
Сообщение 3165
Или
Что-то я там и раньше, и теперь в упор не вижу параметров светодиода. Даже через лупу на экран хотел смотреть. :)
Но если Вы настаиваете на применении именно этого светодиода, тогда в схему нужно установить именно вот такой транзистор. :)
А белые 5 мм светодиоды заточены под разные напряжения и токи? Напряжение кстати я указал - 3,3v.
А других нет.
Я думаю транзистор КТ815Б мне не подойдёт. Осмелюсь предположить, что нужно поставить не низкочастотный а высокочастотный транзистор. А могу ошибаться.
Или
rasim933, в вашей схеме R1 задаёт рабочую точку. Попробуйте его уменьшить.
Вообще, для таких схем, феррит нужен с зазором. Иначе негде будет энергию накапливать.
rasim933, я указал не на 815 транзистор. Просто Вы не дали никаких параметров светодиода, я привел такой же безликий корпус транзистора. Шутка, не более. :)
драсьте.такое дело,у меня sven ihoo mt 5.1...был скачок вольтажа.нет питания совсем.индикация молчит.скажите чайнику что в первую очередь сгорает при скачке?каким ёбразом решить трабл?
1) Сетевой предохранитель. Заменить.
2) Если не поможет - нести в ремонт.
У всех по-разному. Предохранитель проверь
Заменить на такого же номинала. Если снова сгорит-к мастеру.
Подскажите, у кого опыт в этом деле есть. Какие размеры дорожек и зазоров удобно будет сделать методом ЛУТ для корпуса TQFP. Паять предпологается паяльником.
Гость Торопливый Тэди
Рассчитываю каскад для унч радиомикрофона. Прогнал на микрокапе и вот результат.6В
При смещении 33К и нагрузке 100 Ом мощность на нагрузке выше, чем при смещении 330К и нагрузке 1КОм., но если не смотреть на график мкапа, просто перемножить UI, то мощность в обоих случаях на нагрузке равна. ТОесть разницы в громкости не будет? лишь потребление тока изменится? В книге Своренья утверждается, что с увеличением Rнагрузки растет мощность, но ведь ток коллектора уменьшается.
http://img.radiokot....m/8uorcxi6a.jpg
http://img.radiokot....m/8uok7s0pp.jpg
http://img.radiokot....m/8uosjp1g1.jpg
http://img.radiokot....m/8uoyys88a.jpg
Торопливый Тэди, зачем вам мощность на резисторе? Вас должно интересовать напряжение.
Почему напряжение? или например не ток? Есть же понятие выходная мощность.Я не правильно понимаю теорию? мощность это же произведение тока на напряжение.
Торопливый Тэди, а вы подумайте, что у вас является нагрузкой? Наверно, входное сопротивление усилителя, к которому вы всё это подключите?
Мощность на нагрузке известного сопротивления будет равна P=U2/R,где R -сопротивление нагрузки.
А так же мощность равна на нагрузке P=U*I P=I^2*R
С увеличением R ток коллектора же становиться меньше из графиков видно, но возрастает напряжение. И что важнее ток или напряжение? если произведение в обоих случаях дает одинаковую мощность. Важнее дальнейшее согласование?
Если все упростить: генератор это Rн, а вх сопротивление усилитель след каскада, то для оптимального согласования Rн~Rвх. Входное сопроивление вроде слишком велико переход бэ 700КОм дает.
