Помогите! Подскажите! Help!
admin
А измерить???
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
chip-chip измерить это конечно правильно,но только мои познания сводятся к выпаял-впаял,да и не чем мерить...Просто проблема для этих приёмников давно известна,думал может кто в курсе...
А Вы по ним сами пробовали заходить? Попробуйте - увидите много интересного...
finn32, значит, Вам удалось увидеть то, что не получается у меня:
Not Found
The requested URL /wp-content/uploads/2011/11/6798031132b1.jpg Ñхема was not found on this server.
Гость Всезнающий овощЪ
С11 стоит в цепи +22 вольта. Конденсатор на 25 вольт будет впритык и без керамики может вспухнуть быстрее родного. Со стороны ножек припаяйте к нему керамический 0,1 мкФ (жёлтый круглый с надписью 104), тогда дольше не вспухнет. Если на родном была надпись "low esr", тогда и новый тоже должен быть low esr или хотя бы большей ёмкости. В китайских приёмниках и майфунах конденсаторы мягко говоря не очень, если брать с распая, лучше из другого импульсного блока питания. http://grishindom.ru...798031132b1.jpg
Как тогда можно увеличить ток проходимый через светодиод?
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Добрый день всем! интересует такой вопрос, сегодня бродя по алиекспрес нашел контору по изготовлению ПП вот сылочка http://www.aliexpress.com/item/china-manufacturing-printed-circuit-board-copper-clad-pcb-high-quality-pcb-and-aluminium-pcbs/441675329.html
как думаете можна заказывать??
1enver109, если будете заказывать большую партию, то можно. А одна плата обойдётся очень дорого.
Так Вы же сами в подписи к своему профилю просите: "Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек. Не принимайте мои тупые вопросы всерьёз." :crazy:
Попробуйте поиграть с количеством витков.
КЭС, mvkarp, ок. А если параллельно к намотанной катушке присоединить такую же катушку? Что изменится?
Или
Слышал, что существуют биполярные транзисторы со сверхбольшим значением коэффициента усиления по току, где на полное смещение нужны доли наноампера. Их тоже можно сжечь статикой?
Где слышал.там и спроси.
А то ни марки транзистора,ни что за сами транзисторы...
Ферриты примерно такие http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/_nw/4/16055953.jpg
Добавил дроссель, изменений не заметил. Тестер у меня врёт. Проверить ток прибором не смогу.
Может конденсатор добавить?
Или
Вы тестером и не сможете ток замерить. Если только он (тестер) у Вас не предназначен для измерения среднеквадратичного значения сигналов любой формы в достаточно широком диапазоне частот. Ток через светодиод импульсный.
Я когда-нибудь говорил что мало знаю? :)
Если добавить конденсатор какой-нибудь, лучше станет? Емкостью 3,3 Mf например.
Изменено пользователем rasim933
Или
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
