Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ребятки, подскажите, надо для эквалайзера сделать двуполярное питание, +-12 вольт, а у меня имеется +- 26 с трансформатора (две обмотки по 20 вольт, после диодного моста на холостом +-27, под нагрузкой до +-25 падает где-то), чем можно преобразовать? Желательно с типичной схемой простенькой какой-то. Ток там ерундовый, замерял, по каждой ветке в районе 0,3-0,5А идет, т.е. общая мощность ватт 25 от силы..
2 mvkarp: я б понес, дак где ж мастера найти-то?
Это уж Ваши трудности.
Если уж очень плохо, регистрируйтесь на форуме. Потом сможете мне в личку писать.
Вряд ли я Вам помогу, но мало ли что. Мож, кто другой выскажется.
Удачи в регистрации.
смотрите, такая схема подойдет, только тут указано с обмотки 18в, а у меня две по 26...
Микрухи вроде до 40В каждая держат, если я правильно даташит понял, но, получается, надо мощные радиаторы на них цеплять тогда, при токе в 1А греться будет мама не горюй..
Может какая-то схема на транзисторах имеется, или на чем-то более эффективном, но не сильно сложном?
и да, как ее подключить?
у меня, получается, идет так.
Стоит трансформатор с двумя обмотками. потом диодный мост. Потом два кондера по 5000мкФ, соединенные последовательно -- средняя точка на стыке их + и - расположена. Получается, их можно использовать в роли С1 и С2 на схеме, а дальше плясать по картинке? Кондера эти заодно усилочек питают, но он не сильно мощный, два канала по 10 ватт.
Куда уж проще?
Более эффективно работают только ключевые стабы, но намного сложнее.
Прошу совета!
Имеется плата от автосигналки. Хочу продублировать на другой плате каждую из кнопок, соединив их проводами.
Подскажите, как подключиться к таким кнопкам?
Изменено пользователем nick_orel
Guest_Чингачгук
Обмотки включить последовательно, и точку соединения использовать в роли общего провода. Может мы с вами разные даташиты смотрели, но в том, что я смотрел, максимум на входе 35В. И то, это максимум, чего не рекомендуется. Ну правда, 27В ещё далековато, но всё равно, греться будет весьма нехило, так что о радиаторах позаботится заранее надо. Кстати, в собираемом Ланзаре использую стабилизатор с Амфитона, тот из 35В на входе дает 15 на выходе, и особо не греется.
И заодно подскажите,если на 7812 подать 15В, на выходе 12 получится? Или на входе маловато?
Изменено пользователем Yuretskok
Прошу совета!
А в чем проблема? Каждая кнопка имеет 4 вывода. Подпаивайся,как на образце-и весь разговор
Разница вход-выход должна быть не менее 3-х вольт. По идее должно работать.
Guest_Чингачгук
Обмотки включить последовательно....
Огромное спасибо! Сейчас вот быстренько собрал "на коленке", вроде работает как надо, правда, почему-то напряжение стабилизации получилось не +-12, а +12,6 и -12,4 -- но это в пределах нормы, как я понял. Греются и правда сильно -- поцепил радиатор с какого-то усилка старого, спаренный, навскидку в нем грамм 250 металла и примерно 400-500 кв.см. площади.
Может релюшки на 9В попадутся :)
Обычно реле срабатывают при напряжении меньшем, чем указанное рабочее. То-есть реле, рассчитанное на 12 вольт, должно нормально работать при 9 вольтах. Попробуй.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Мужики, имеются релюшки двух марок: Bestar BS-902AS (ток контактов до 30А) и WJ116 (T91) (ток контактов до 20А).
Отзывов нет в инете. Интересно, как они в плане качества? Не сталкивался, не разбирал никто?
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Да не в том дело. Я хочу в усь их воткнуть, хотелось бы надежные поставить. А это все что есть у нас в магазинах.
