Помогите! Подскажите! Help!
admin
А откуда видно, что ток "нормальный"? 300 мА при разнице 9 вольт между входом и выходом это почти 3 ватта рассеиваемой мощности. Если эти стабилизаторы питают только то, что изображено на вашей схеме, то там не то что 300, а и 30 мА может не набраться.
Проверяйте на плате все элементы на предмет перегрева. Проверьте питание +-6,8 вольт, режимы операционников.
Спасибо большое, теперь хотя бы буду знать с чего начать.
Кстати, там была еще одна часть схемы, я ее в прошлый раз забыл добавить.
Гость Ваше имя
Есть разъем usb 3.0, хочу вывести его на переднюю панель компьютера, gnd и gnd_drain можно объединить, я правильно понимаю? Просто есть кусок витой пары, а в разъеме девять контактов, не хочется проводить отдельно девятый проводок... А оплетку по идее тоже к земле?
Правильно ли я понимаю, при измерении очень малых сопротивлений(с точностью достаточной радиолюбителю) с помощью "двойного моста", вместо эталонного сопротивления можно использовать полевой транзистор, если мы не будем выходить за пределы его "оммической области" и отсчитывать результат измерений по напряжению на затворе последнего?
Еще вопрос, можно ли найти на платах от современной оргтехники(матплаты, платы сд-ромов, винчестеров и т. д.) смд-транзисторы, аналог кт312/315 с КУ 20-50? Подскажите, кто хорошо знает элементную базу там.
на материнках полно похожих транзисторов. В основном это с маркировкой 1P (2N2222), K, 702, 7K (1N7002)/ Первые как раз аналог 315-го, второй N-канальный полевик логик. На ключики самое то
1Р вообще очень часто встречается
Ну да, 2N2222 должен подойти, буду искать и пробовать. Просто с смд не сильно сталкивался в самоделках, а комп платы это основные их доноры для меня.
нет не правильно... сопротивление перехода сток-исток при увеличении температуры увеличивается в три раза
UMTS
вам еще подойдут 7CP (тоже 2N2222), 1А (MMBT3904)
если нужен PNP, то 2F (MMBT2907) аналог 361-го
Подождите, разве такое изменение не происходит при температурах выше 100град.(даташиты пока некогда смотреть - приехал на обед домой)? Хотя пожалуй всё верно... даже при нормальных условиях эксплуатации никаких цепочек термостабилизации не хватит, чтоб добиться норм точности. Может кто подскажет интересную схему, чтоб при собирании и настройке очень хорошо познакомиться с господином Кирхгофом?)
при измерении очень малых сопротивлений лучше использовать эталонный источник тока и измеритель падения напряжения. Щупы четырех проводные. 2 для источника тока и 2 для измерителя падения на одних и тех же зажимах. Это если в радиолюбительских целях. Будет довольно точно (если источник конечно будет такой, которому можно доверять). Если по науке, то нужен мост и магазин сопротивлений с хорошим классом точности. 0.01 или выше
Не сочтите за глупость, начинаю осваивать тему паяльника.
Надумал я собрать приборчик для уличных развлечений, нашел схему на данном сайте. Стабилизатор напряжения нашел, встал вопрос о блоке питания. Нужно выпрямить и понизить входное напряжение до 25-30 вольт и 8-10 А.
Нашел компьютерный блок, выпаял трансформатор, а какой и на сколько не могу найти. Блок на 350ватт.
post-191346-0-98676900-1432645249_thumb.jpgpost-191346-0-40464600-1432645260_thumb.jpgpost-191346-0-29756700-1432645271_thumb.jpg
Интересно, что за уличные развлечения на 25-30 вольт и 8-10 А.
достаточно БП ампера на 2-3 и конденсаторов на выходе микрофарад на 20000. Стробоскоп получится - агонь!
можно аккуратно плату порезать чтобы блок питания вытащить
А если на ту коробочку железную подавать видео и аудио сигнал и на выход подсоединить отрезок провода то можно телевизором принимать свою трансляцию сигнала
Опознайте пожалуйста что за бесперебойник хочу восстановить для роботы
буду очень благодарен !
650 ватт
2 шт предохранителей на 40 ампер
Изменено пользователем Осциллограф
На нём же написано - APC. Только, это ремонту не поможет.
APC Back-UPS Pro 650
Добрый день!
хотел узнать реле РЭС42 куда то щас применяются имеют они спрос ???
если кому-то нужны говорите на что то поменяюсь !
    • Допустим) Выключу свет. А вот хрюканье от чего может идти... У самого конечно вариантов много, либо не пропай где-то, либо транзистор какой-то дохлый
    • Похоже на наводки от светодиодных ламп.)) Пробуйте свет в комнате выключить.) должно помочь.)
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
    • Ну я понимаю так: первичная обмотка первая часть мотается в той нише посередине, изолируется в три слоя каптоном, продолжение выведено вверх,  потом сразу в четыре провода мотается вторичка, потом опять три слоя изоляции, и потом сверху доматывается первичка изолируется в три слоя и потом мотаются дополнительные обмотки
    • Память сдохла.. Либо процессор..  Но если это именно артефакты.. Это память.. Телевизор то "умный" там модуль DDR3 ОЗУ распаян.  При сдохшей подсветки звук бы был и была реакции на пульт.  Если напряжение в норме и реакции на включении нету, то ТС может подкинуть только новую материнку.  Надо проверить блок, а лучше сразу померить температуру CPU может и вопросы все отпадут, таки да он при выходе из строя начинает калится.
    • 1 В должно быть достаточно
    • Если вы про "Дзен", то к Яндексу он давно отношения не имеет. Это мое. Более того, DEF 2021 - это не последняя версия, существует DEF 2022 - https://dzen.ru/a/Yopb2uqiYCbzukE2?share_to=link Здесь обсуждается любая версия защиты, но собирать лучше последнюю разумеется.
