Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Леонардо
интересный вопрос всем
как производить формовку неполярного конденсатора, на него переменку нужно подать или постоянку подавать и поочередно потом менять полярность через определеннное время ?
ребят, кто работал с данной микросхемой, подскажите пж, вообщем проблема такая: собрал схему по даташиту,все номиналы как указаны, за исключением потенциометра,его поставил на 10к, так вот, схема работает, но присутствует частично что то вроде перерегулирования. он отрабатывает задание, но потом через несколько секунд, начинает медленно крутиться в противоположном направлении.с чем это может быть связано?завтра по пробую поставить переменник на 5к,но не думаю, что дело в нем
DSACRA0000146.pdf
Гость Леонардо
Так понимаю формовкой неполярных конденсаторов никто не занимался ?
Вот вчера с вечера и вот до утра после диода и последовательно включеннных резисторов около 48ком стоит под напряжением сети электролитический конденсатор КГЭ, когда ставил напряжение было на нем всего 120в, а сейчас 260в, значит идет формовка.
Как думаете неполярнными так же ччерез диод или можно переменку подать ?
Неполярный электролитический конденсатор работает с непредсказуемым смещением. Формовать смысла нет. Он сам отформуется в схеме в соответствии с приложенной полярностью.
Добрый день.помогите разобраться со стабилизатором voto dtzm1000va.интересная хрень творится.к стабилизатору подключены электронные весы-платформа. Включаю стабилизатор,с подключенными весами,входное напряжение 235в,идет задержка ,затем включение и выключается.и дальше по кругу.вкл-выкл.при этом вх.напряжение показывает 276в,получается что происходит выключение по высокому вх.напр. Без весов стабилизатор работает хорошо.подключал на выход лампу накаливания,стаб работает,если еще подключить весы то опять происходит вкл-выкл.и что интересно при подключении устройств с импульсным БП стаб начинает чудить. Вх.напр.-234в,подключаю Зу шуруповёрта,ВХ.напр показывает 248в. Проверил смд резисторы в цепи измерения вх. И вых. Напр.,номинал соответствует,у электролитов эпс в норме. Попробовать заменить Lm324?
Николай.cxem.net
А может в весах проблема?
Гость Леонардо
Благодарю.
Сейчас увлекся формовкой, блин понравилось, хочу сказать что восстановил старые конденсаторы ЭГЦ,они нормальное стали, емкость и ток утечки в норму пришли полностью, смысла их на соврееменные менять получается нет, писал уже что Джамикон за год жопа распухла, так что пускай после формовки еще работают. КГЭ тоже хорошие конденсаторы, после формовки восстанавливаются.
Что интересно у последних запас по емкости хороший, сделаны они вначале 70-х а так держат.
Вопрос такой, конденсаторы все эти с завышенным напряжением, а стоят в цепях с пониженным напряжением в 10 раз примерно, практически везде так, после формовки они нормально будут работать на таком напряжении? или все ж им номинальное лучше? хотя более 30 лет работают. Второй вопрос, на сколько времени из практики формовка хватает для нормальной работы конденсаторов при пониженном напряжении, то есть его основных параметров емкость и утечка, сколько они после формовки в норме будут?
таак понимаю пониженное напряжение вывело конденсаторы из нормы?
Прошу любые ответы и советы.
Не может пониженное напряжение вывести из нормы. Они и без формовки работали бы нормально - отформовались бы в процессе работы.
Процесс формовки полезен только, чтобы убедиться в работоспособности перед установкой в схему.
Гость Леонардо
Спасибо.
тогда почему они все с утечкой были? когда стал их проверять, а после формовки нормальные стали, более 30лет работали, но есть цепи где они иногда включаются в работу.
честно пишу, после формовки утечка в норму пришла, емкость практически так же, где-то чуть больше стало. а где-то что удивительео чуть меньше стало, интересно почему?
так от чего у них утечка появилась?
то есть формовка не омоложает конденсатор ?
... а где-то что удивительео чуть меньше стало, интересно почему?
Это как раз нормально. Слой оксидного диэлектрика стал толще и соответственно емкость уменьшилась.
Странно, что в работающей аппаратуре электролитические конденсаторы разформовались. Как это объяснить не знаю. И почему они отформовались при принудительной формовке и не отформовались от рабочего напряжения?
Был эффект быстрого расформования у советских бытовых конденсаторов. Проявлялось это так: если например магнитофон два-три дня не включали, то сразу после включения очень сильно шуршали переменные резисторы. В течение нескольких секунд через них шел ток формовки разделительных конденсаторов. потом шуршание прекращалось.
Гость Леонардо
Спасибо.
Думаю что напряжение на них маленькое было, подавал при фоормовке почти номинальное через резистор, постепенно росло напряжение на них. После формовки ток утечки приходил уже в норму и при пониженнном напряжении и при повышенном.
Когда только снял конденсаторы на формовку, даже 100в не держали, ток утечки 10ма был, приходилось ставить резистор, потом потихоньку за ночь в норму приходили.
Вот это и есть наверное причина, блин, пардон закисли что ли от маленького напряжения, сами все от 150в, емкости небольшие от 10мкф до 30мкф.
Интересно объяснил от чего упала емкость, а то удивлен сильно был, получается это нормально, п
Почему за них взялся, думаю они еще хорошо работать будут, не уступят импортным недолрогим, Джамикон вон как быстро жопу распорол, поэтому менять их смысла нет, да и отзовы по всему интернету об них хорошие.
Интересно почему перестали их выпускать, или технология применять в современных, если они имеют таку высокую надежность ? как думаете ?
и прям к микросхеме паять провода или через что то надо? но там же их 2 auxin1 и auxin2 а общий то куда? на GND?
и на переключатель как сделать кнопочку, тоже к GND?
Изменено пользователем Chitatel
доброго времени суток всем... покопался по даташитам на тиристоры, но так как не особенно в этом силен обращаюсь к спецам... есть тиристор тс122-10 и 122-25 хочу им заменить ку201л ... вопрос выдержит ли 122-10 тиристор в схемке терморегулятора (http://cm001.narod.r.../inkybator.html) ? у122-25 ток удержания в открытом состоянии великоват...
спасибо... меня напряжения смутили... постоянное у одного... и в импульсе у другого... а 201 нету под руками... и не купить в нашем колхозе...
Только не сочтите за рекламу, но подобные устройства очень сильно "плавают". И собирать их нужно только ради спортивного интереса, или же в устройствах, в которых не требуется прецизионная настройка параметров. В бюджетный инкубатор лучше поставить что-либо из такого http://ru.aliexpress.com/item/2014-new-design-Full-automatic-and-multifunction-incubator-control-system-for-sale/1616956891.html
С ув. Павел.
хочу поставить (http://ru.aliexpress...2225252366.html) такую... но как убрать реле и воткнуть тиристор не знаю (не умею)... поэтому хочу совместить реле и аналоговое... реле как доп контроль получится...
