Помогите! Подскажите! Help!
admin
[/quote
Тут выше два ящика синей изоленты второй день мотают - это да! :)
Есть тапкое дело, уже замотали с хорошим натягом, чуть более 20 мотков ушло, практически расхода и нет, даже не заметно от общей массы изоленты.
Все-таки более надежно чем черной тряпочной изолентой или чем пластиковыми стяжками, нужно точно знать какие, а так замки могут полопаться у них.
Нужен аналог ir2104, а именно драйвер верхнего и нижнего плеча. Ирку достать могу, но нужно управлять 24 мосфетами, не могу расстаться с такими бабками :)
Можно взять в корпусе SO8, они на порядок дешевле.
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, где может быть проблема: не могу запустить импульсный блок питания.
Схему срисовывал с печатной платы. Если покажется, что где-то явный бред - пишите, я перепроверю.
На начало Q1, Q2, U1 пробиты, вместо RT1 было сопротивление 5W 3.3Ом мёртвое, R3 подгорел до 80 Ом. Заменил все детали - не заводится. Осциллографом при включении в сеть вижу один стартовый импульс на базе Q1 и затухающие колебания. Всё укладывается в 1мкс. После чего Q1 начинает сильно греться (15 секунд до 80 градусов). Единственное, что не смог проверить - трансформатор. Не знаю как. Обмотки показывают сопротивление меньше ома.
Всё...устал копаться в интернете,ненашёл того чего искал.
Ребята,дайте схему предусилителя для электретного микрофона на оу ne5532 с ДВУХполярным питанием + - 12-15 вольт.(для одного мик тоесть сдвоеный оу)моно
Ну не нашел я((
Ну, обманывать же нас не надо! Нет, чтобы честно признался: "НЕ ИСКАЛ". Потому, что схем микрофонных предусилителей на ОУ, да еще и с двухполярным питанием - как грязи осенью.
Даже у меня такая есть: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1880374
я просто плохо разбираюсь,собрал для наушников и тда7294 навесом работает)
вот сейчас нужно для микрофона,есть одна не5532 и источник питания двуполярный которым питается пред для ушей.
Можешь мне помочь и тыкнуть пальцем что собрать?
повторюсь я плохо разбираюсь.
И кстати я не обманываю.
больно надо.просто надеюсь на помощь,и планирую прямо щас сьездить в радио магазин.
Одного "Тыц" не хватило? Повторюсь: Тыц. И там читать, а не здесь писать.
И только потом, если что непонятно, писать. Можно здесь.
1 Там однополярное.
2 я не инженер электротехник(слишком много паять)(текстолита нет)
я непоймо номинал первого резистора (4К7 что за цифра в конце?)
Да, что Вы говорите!
Стоило получить некоторый отпор (т.е. пролететь с халявой) - и схемка тут же нашлась. И почему-то вопросы про двухполярность отпали.
1) Так с двухполярным - еще проще. R6 и R7 не нужны, 3 и 5 выводы ОУ тупо садятся на общую шину. R1 при питании 9 В должен иметь номинал 9,1 кОм.
2) Я тоже врач по диплому.
3) 4К7 = 4,7 кОм.
4) По поводу ОУ, для общего развития: http://cxem.net/begi.../beginner96.php
5) Сначала изучайте - вопросы потом (см. пост mvkarp).
6) А за хамство на форуме - взгрею! И, кстати, прекратите амикошонство. Вы не среди одноклассников, а на форуме специалистов. На брудершафт ни с кем не пили.
7) Что для NE5532, что для TL062, TL072, TL082, что для BA4558 (KIA4558, MC4558, NJM4558 и т.п. :crazy: ), что для почти любого другого ОУ широкого применения, схема будет одна и та же.
Скажите пожалуйста потянет ли усилитель на TDA1557Q(2*22W) пару динамиков по 10W 8 Ом??? Заранее спасибо!
Потянет даже пару динамиков 1кВт 8 ом.
Все определяется сопротивлением динамиков.
Тема называется
Именно так. А вот ветка "Дайте схему!" - вторая в перечне форума.
Однако Вы не только не соизволили поискать нужную себе схему, но даже названия веток форума не перечитали.
И теперь от Вас еще и претензии. С собой разберитесь, пожалуйста.
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти аналог транзистора 1Т403В, а то сгорела пара этих транзисторов в осциллографе, ни как не могу подобрать аналог. На схеме обвел красным кружком: post-172874-0-27954700-1437839981_thumb.jpg
Германий здесь не принципиален. Режим ключевой и кремний нормально будет работать. Главное ток и напряжение обеспечить. Ну и частоту конечно, что в общем то не сложно.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
