Помогите! Подскажите! Help!
admin
Там их два как будто...
По размерам ничего сказать нельзя. Нужно смотреть по режимам работы схемы. Но раз сгорел трансформатор обратной связи , значит было КЗ Скорее всего все транзисторы в лампах с горелыми трансами тоже в пробое.
Дистанционно трудно , что либо сказать наверняка , мало информации.
Сгорели 190 энергосберегающих ламп, помогите определить причину.
Для такого парка электроники стоило поставить общую защиту от перенапряжения.
Возможно светильники по тепловому режиму не подходят.
Возможно производитель самый дешевый.
Помогите пожалуйста разобраться с обозначениями на конденсаторах. Я совсем нуб, даже не начинающий радиолюбитель.
На материнской плате вздулись два конденсатора, хочу заменить, но точно такие же найти наверное уже не удастся.
Переписал все обозначения с конденсаторов: 6.3v 820uF kzG с другой стороны: (М) 105 С, 8 (К), 6 J
С обозначениями напряжения, ёмкости и температуры всё вроде понятно, но что такое kzG, 8 (К) и 6 J так и не пойму, и насколько важны эти обозначения?
Спросил потому что на одном из "дутиков" отпечатано 6 J, а на другом 6 b. Уж не допустимое ли это отклонение от номинала?
В радиомагазине есть такие: 6.3v 820uF с другой стороны: (WL) 105 С, 440C2(M) jamicon. Можно на них заменить?
И кому не трудно, всё же объясните эти непонятные (для меня) обозначения: kzG / 8 (К) / 6 J / (WL) / 440C2(M).
KZG - это серия конденсаторов от United Chemi-Con с ультранизким ESR: UCC radial thru-hole KZG series.pdf
WL - это серия конденсаторов от Jamicon с низким ESR. В принципе, подойдут. Если есть возможность, купите серию WJ от Jamicon. Она - с ультранизким ESR.
Series of Capacitors Jamicon.pdf
WL Series.pdf
WJ Series.pdf
Изменено пользователем mvkarp
Спасибо! Теперь понятно. Искать уже сил нет (пока что пользуюсь старым компом - жутко тупит), да и в магазинах сочетание 6.3 / 820 редко попадается, в основном на 1000 uF.
А чем чревато несоблюдение этих серий? Как то не хочется экспериментировать с материнкой...
Неправильно.
Не пытайтесь без осмысления повернуть компоненты в, как Вы считаете, нужную сторону. Без понимания принципов работы элементов, это сделать нереально.Тем более на такой схеме. Схема не из трёх деталей.
Четвёртый использовали, чтобы не пропадал зря? Он там нафиг не нужен.
...сочетание 6.3 / 820 редко попадается, в основном на 1000 uF.
Берите не менее 820 на напряжение не менее 6,3. Габариты проверяйте, чтобы влезли.
Применение конденсаторов с высоким ESR в цепях с высокочастотными импульсами тока сводит на нет их, конденсаторов, свойства. Поэтому нужно применять так называемые "компьютерные" серии. Так их торгаши временами называют.
В общем, серия WL от Jamicon Вам подойдет. Но серия WJ получше будет.
Доброго время суток
Подскажите из чего можно сделать изолятор, для болтов крепления транзистора КТ819ГМ
(убрать контакт между корпусом транзистора и радиатора)
Если совсем все плохо и нет ничего подходящего, надевайте два слоя хлорвиниловой трубки на сам винт (ближе к головке), а под его головку пластиковую/прессшпановую/гетинаксовую шайбу, а на нее обычную металлическую. Кустарно :(, но работает, и в детстве не раз выручало.
В радиомагазинах бывают в продаже втулки-изоляторы под винты для корпусов ТО-220 и ТО-3:
Извините пожалуйста за назойливость и нубость, но не могу не спросить ещё. На форумах видел разные противоречивые посты. Кто-то пишет, что можно ставить с большей ёмкостью, а напряжение то же. Кто-то говорит чтоб ёмкость была такая как была, а напряжение можно выше. Запутался я короче говоря, почему и хотел взять всё как было, но тут серия не та оказалась... У торгашей, кстати, "комп." было написано, вот я и повёлсИ. Может лучше, чтоб совпадали по этим сериям, а напряжение или ёмкость побольше? И если можно повысить, скажем с 820 до 1000 (пишут "даже лучше будет") тогда зачем 820uF? ставили бы 1000-ые и дело с концом! Вот такие нубские вопросы меня мучают.)) Да ещё и обозначения 6 J и 6 b, о которых писал выше...
В общем, если не сильно напрёг своей некомпетентностью, просветите меня недалёкого.))
Между 820 и 1000 разница непринципиальная, меньшую ставят из соображений экономии. Если кошелек позволяет, то вреда от 1000 не будет, при условии, что она подходит по габаритам.
Все. Мало того , что не верно полярность изменили, да ещё и кучу ошибок привнесли пока схему перерисовывали.
Пож. без обид. Одни общие фразы, нет конкретики. Лично у меня сомнения только по третьему каскаду, о чём писал уважаемый Григорий Т. Лучше бы Вы воздержались от подобных коментарией. Первые два каскада работают, проверено в "железе". Работоспособен и 3-й каскад, но несколько в другой интерпретации., схему которого прилагаю.
Изменено пользователем anatoliy563
... тогда зачем 820uF? ставили бы 1000-ые и дело с концом! ... Да ещё и обозначения 6 J и 6 b, о которых писал выше...
В рознице цена для 820 и для 1000 будет одинаковой. Ну, плюс/минус. При серийном производстве разница в цене выливается в хорошую копейку. К тому же нужно еще на габариты смотреть. Это при одинаковых остальных параметрах.
6j, 6b - это может так кодироваться дата изготовления или еще какой там признак. Это у производителя нужно спросить. Не обращайте на это внимания.
... из чего можно сделать изолятор, для болтов крепления транзистора КТ819ГМ
Ребятушки! А свой мозг включить - никак? Да, из любого диэлектрического материала. Хоть изоленту используйте. Кембрик. Стержень от шариковой ручки. Его даже "расплющить" можно нагревом для шляпки винта или гайки.
Проявите хоть немного фантазии.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
