Помогите! Подскажите! Help!
admin
... ВВ может по воздуху каналы прокладывать?
Может.
Чайник? 30кВ? Вы берёте за ручку машины и вас долбошит током при исправной массе? То есть обходя все реально более перспективные пути через железо корпуса, ток хреначит по воздуху к Вам ?
Батарейкин уже на Вегу убежал, хает нас. :)
http://forum.vegalab...l=1#post2200010
А он там свои вопросы позадавать ещё не успел? И чё ему ответили?
Именно так. Долбило очень ощутимо, причем это были не разряды статического электричества, когда раз щелкнуло - и все, разрядился, а нормально так, в такт работы движка. Что там с массой было, я не знаю и понять не пытался - мне лет 10 тогда было.
Ну и что тогда постите без разбора ? Человек жаловался, что термометр не работает при заведённом двигле . Я написал , что бы он проверил массу, он грит с массой всё cбись , но руку торкает если влажная. Отсюда и пост который Хамбакеру не понравился. Чудес-то не бывает. А после Вашего поста можно подумать , что могут быть.
Это как если Вы хватаетесь за ноль , а Вас бьёт током. Начинаешь объяснять про заземление и как оно должно правильно работать , а те в ответ (ни к селу ни к городу) а знаешь, от одного провода тоже может треснуть. Ну может, но только если это фаза или если ноль не правильно обеспечен.То есть при косяке в устройстве.
Ещё и мвкарп туды же. Не разберётся нихрина и лезет с комментами в общую кучу.
"Долбошит" чаще всего по двум причинам - либо трусы одеты шёлковые и они натирают "эбонитовую" палочку, либо шины на авто слишком сухие и при движении она так же набирает заряд.
В первом случае надо сменить трусы на обычные, во втором заземлить машину специальным приспособлением
Так же не плохо помогает обработка салона и одежды антистатиком ... :)
Доброго времени суток.Подскажие.имеется понижающий сетевой трансфарматор 110-220в.есть 4 провода первичной обмотки .как опредилить на какой обмотке 220в
Берете любой другой понижающий трансформатор с известными обмотками. Подключаете любую вторичную не более 110 В к любой из обмоток тестируемого трансформатора и далее измеряете напряжение на обеих. Если с неподключенной обмотки напряжение вдвое больше, чем с подключенной, значит подключили 110-вольтовую, а свободной осталась 220-вольтовая. И наоборот.
Ну, или по сопротивлению. Если трансформатор не слишком большой мощности, а тестер достаточно высокого класса. А то у дешевок сопротивление проводов щупов может быть сопоставимым с сопротивлением обмоток мощного трансформатора.
Гость ученик форума
вот уже сам советую.
Можно еще на вторичку подать переменку 10в и посмотреть на первичке, найти там максимальное напряжение, вот это и будет обмотка которая рассчитана на 220в.
Гость ученик форума
мля, мне спасибо сказали! вообще первое спасибо на форуме! так приятно, я ж сам все спрашиваю и практикую.
а тут такое, сам спасибо уже заслужил.
этот совет точный, так проверял, так еще можно фазность обмоток проверить, то есть где начало и где конец, тебе максимальное напряжение нужно находить на первичке, простой и удобный способ, если б ты знал, сколько здесь про трансформаторы узнавал, вот и пошло все на пользу, сам понял и научился и уже тебе подсказал.
В левом нижнем углу окна , выбираете слой "П" - контур платы (ставите зелёную точку внизу) > выбираете прямоугольник в инструментах > рисуете контур платы. Если другие слои мешают можно их отключить на время.
Если Вас уже есть контур, но в другом слое , выделяете его (он белеет) и кликаете правой кнопкой мыши. В выскочившем меню выбираете "перенести на слой..." и выбираете слой "П"
Загвоздочка вышла.пробовал твой способ и другие способы.но странность.Сопротивление у обеих обмоток 110в и 220в одинаковое.напряжение из них тоже выходит практически одинаковое.Если подключить напряжение к первичным обмоткам то на вторичных обмотках напряжение одинаковое что к 110в что к 220в и на оборот к вторичке подключаю 10в а на первичке 110в и 220в напряжение одинаковое.как будто первичные обмотки расчитаны на 220в а не на 110в и 220в.
У вас 2 первичные обмотки. Если их подключить параллельно то это 110 в , а если их подключить последовательно то это 220в. Выпейте 2 пива, мозг заработает чуть получше))
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
А может быть и разделительным трансформатором 220/220 В. Насколько я понял, обмоток-то всего две.
Пусть нарисует , что у него получилось. Можно сколь угодно гадать и так и не понять что у автора происходит.Тем более ,что он сам не сильно это понимает.
дествительно мозг не хочет включаться))трансфарматор был в корпусе .русунок это крышка корпуса кружки это болты торчащие из крышки провода от транса крепились внизу крышки ..первый ряд это первичная обмотка а все остальные болты это вторичка.к первому и четвертому болту крепились провода первички а на 2 и 3 стояла перемычка.когда я открутил гайки с болтов то болты упали вниз и провода с них слетели вот я и потерял где первичка на 220в.похоже дествительно 2 первички были соединены последовательно
Изменено пользователем gradsau
Гость ученик форума
Знакомый корпус, это трансформаторы типа ПОБС или СОБС, там действительно две обмотки на 127в, если нужно включить на 127в, то они параллельно первичные включаются для большого тока во вторичке, а если на 220в то как и нарисовано.
Это хорошие трансформаторы. знаком с ними, сжечь их бесполезно, если ПОБС 2, то он на выходе 17А, экспериментировал с ним, его перегружал вообще сильно по нагрузке, греется но не сгорает. первичка свободно 270в держит все время, занимался ради интереса, очень надежный, так и не смог его сжечь, был старый ржавый, но пахал здорово, очень надежный с запасом трансформатор.
Arsilan, резистор предназначен для того, чтобы телефон определил, что подключен к именно зарядке, а не к компьютеру и не начинал пытаться связаться с ним по USB.
А выход из зарядки ведь не USB, какая связь тут может быть.
