Помогите! Подскажите! Help!
admin
После такой замены что-то появилось, но то ли, что надо - не знаю.
После замены на ОУ стало намного лучше, но почему на выходе такой сигнал(после выпрямителя)? На выходе сумматора имеет примерно такую же форму.
Изменено пользователем 1max1
Подскажите пожалуйста как подключить ТПП-323-220-50 к сети 220В и запаралелить 4 вторичные обмотки по 20В? http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/TPP323.html
Соединяете между собой все, предположительно, начала этих обмоток, и меряете напряжения между всеми не подключёнными концами. Если все они равны нулю, то соединяете и их.
Начало обмоток соединяете с началом, концы с концами. по ссылке что вы привели есть рисунки, начала обмоток обозначены точками(кружочками, круглишками и т.д.). и там же на рисунке подписаны номера контактов
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
соединив 4 начала в один пучек и 4 конца в другой пучек, напряжение показало 1.5В. Потом я на одной из катушек как-то по другому соединил и трансформатор сильно нагрелся. Начал трещать, вздуваться, вонять. Поэтому решил спросить у знающих. Как он остыл проверил - обмотки вроде целы - напряжения по 23.5В. Может надо первичку по другому соединить? Я соединил так как в моей ссылке. Получается что вторая катушка подключена в другую сторону, может поэтому начала вторичных обмоток на ней считать как будто это конец?
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
Начала я соединял в один пучек а концы в другой - это совершенно точно, несколько раз проверял. Мне по другому первичку соединить или на второй катушке поменять местами концы с началами?
Причём тут первичка? Вообще туда не лезьте. Вам д.Гриша дал оооочень интересное решение. Оно по времени конечно затратнее чем в даташит глянуть, но зато очень увлекательное. Столько всего померять нужно, прям королем мультиметра можно стать.)))
Спасибо за попытку помочь, но видимо я тормоз раз не понимаю как мне это поможет и что делать если я там намерию больше нуля, или где-то больше а где-то ноль. Спрашивал потому что думал может кто-то знает. Нет так нет, не смею больше задерживать.
Помогите определить выводы трансформатора.
Вытащен из нерабочего блока питания на 500W На обратной стороне написано ERL-35C/TUV TB-1109T V:2.0
Хочу делать преобразователь 12-220 . Схемы нашел, не могу определить какая нужна частота для работы, скважность, "мертвое время".
Изменено пользователем Zalwent
Там, где 2 вывода - сетевая обмотка. И не вижу "косы" - среднего вывода вторичных обмоток. Частота порядка 60 кГц. Так что 220 только постоянки получится, но не 50 Гц.
Zalwent, ну а ссылки, выдаваемые поисковиками Вы уже посмотрели? Вот здесь, вроде, схема БП есть - http://www.rom.by/forum/Ne_zapuskaetsya_BP_No_name_markirovka_platy_-_AT-2005B?page=1
Андрей
А зачем вам знать количество витков? Ведь все равно перематывать надо! Там полумост, а нужен пуш пул.
"Схемы нашел, не могу определить какая нужна частота для работы, скважность, "мертвое время"". - теорию изучать и сам все поймешь.
Косы нет! Два центральных вывода спаяны.
Zalwent, ну а ссылки, выдаваемые поисковиками Вы уже посмотрели? Вот здесь, вроде, схема БП есть - http://www.rom.by/fo...AT-2005B?page=1
На схеме по ссылке не понятно где какие выводы. Я новичок не судите строго.
Можно ли для опытов использовать маломощные npn транзисторы и нагрузку в виде резистора 100К Ом? Выбрал схему на ne555.
    • У меня друг такие разрабатывает, большую зарплату получает, но там надёжность нужна индустриальная, и токи минимум 20-25 Ампер, в смысле нужно нужно 20 максимум, а он 25-28 закладывает, схема соответственно много лишних защит имеет, и по деталям дорогушая и сложнючая. Я бы на Вашем месте купил или мой блок или сварочный аппарат за 3 тыщщи ( только обязательно Двухтакт), и добавил бы туда регулировки Напряжения под 60 Вольт и тока. А верхний предел 115-58 сделал бы с помощью Стабилизатора с регулировкой уровня защиты по току и ЛАТРа, схемы этих стабилизаторов В/вольтных можно поискать у ламповиков (Анодные) например, до 10 Ампер можно что то из них придумать. Так Вы дешевле и проще решите проблему.
    • Есть вот такая схема Э3, хочу критику и уточнить. На примере A1 - сетевой фильтр, покупное изделие(специально изменил УГО): 1)Нужно ли отображать входную цепь(левая часть блока) если кабель влитой в корпус? Или это вообще не отрисовывать, а просто линию подходящую к блоку? 2)Как изобразить разъем(розетку) у блока, правильно ли на схеме(X1 с обозначением соединения или X2 без)? Или нужно на Э3 отображать полностью разъем(L N PE)? Тогда как быть с HDMI? Для покупных изделий нужно отрисовывать все его контакты на разъеме или можно как на схеме? 3)Подписывать разъемы у покупного изделия(X1, X2)? 4)Нужна ли Э4 для такой схемы? Или эта по сути и есть Э4? Просто не совсем понимаю чем должны отличаться схемы Э3 от Э4 для покупных изделий?
    • Ну, так и оконтурьте их прямоугольниками.
    • @Dr. West по коду hw-586 нахожу похожие платки по 150 руб. Это тоже самое?
    • Я тоже в этом не уверен, т.к. везде искал УГО стабилитрона и резистора, и везде они показаны как и в принципиальной. Но мой преподаватель сказал, что должно быть в виде прямоугольника, а спорить с преподавателями быссмысленно
    • А Вы уверены, что есть ГОСТ, по которому перечисленные элементы отображаются в виде прямоугольника? Вот навскидку, на скриншотах немного видно, ничего такого нет: https://ingeniumfiles.ru/index/ugo_124_bazovye_ehlementy_ehs/0-38
    • А вот это – признак того, что вряд-ли что-то получится.  Нужно, чтобы электроника просто была интересна. И уже после из этого появляются идеи что-то улучшить в мотоцикле или другой электронике вокруг.  А в Вашем случае лучше заработать чем-то, в чём вы профи, денег, и обратиться на хороший сервис, который надолго решит проблему.
