Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гудит трансформатор в магнитофоне. Фонят динамики.
"ФЕСТ австрия" кассетный. Гудит родное радио.
Двигатель отключен.
Звук на видео. В выключенном состоянии просто подключен к 220В динамики гудят прерывисто.
очевидно конденсаторы в фильтре питания уже закончили свою жизнь. Гудит прерывисто от того что напряжение в сети гуляет и стабилизатор предусилителя уже ничего не стабилизирует
Подключить к нему то, для чего вы его покупали.
Изменено пользователем Григорий Т.
КЭС ,это не то.
Как раз эти два усилителя на плате в одном корпусе. С одной стороны 2 вывода с другой четыре .Коммутируются в два для двухпроводной передачи.
В тексте ссылки на фото есть такие буквы: "RS485-TTL-Module", микросхема с вашей картинки - "Two RS232 Transceivers or One RS485 Transceive", к тому же она 20-пиновая.
Считаю продолжение спора бессмысленным до выяснения марки м/с в этом преобразователе.
Так речь то вообще то не про МС интерфейса.А как его проверить можно.
Кто о чём спорит? Я привёл схему физической реализации выхода. А не конкретную микросхему.
Не придет. Для переключения направления передачи информации (от 485 к ТТЛ или наоборот) служат RE, DE - я не просто так картинку показал.
ПС. Насколько я помню, на стороне 485 между А,В в режиме передачи напряжение 5В без нагрузки, полярность меняется в зависимости от передаваемого значения "0" или "1".
Изменено пользователем КЭС
Придёт, если подать на них (RE, DE) разноуровневые сигналы. Один из них не зря инвертирован.
Если бы Вы не сказали я бы и не знал, что это аналог CS.На Вашей картинке этого не понять.
То есть надо подать на RE ноль, на DE и DI - единицу и на RO у нас тоже должна единица появиться...
Не придет, т.к. RS-485 - полудуплексный интерфейс. Прием и передача разнесены по времени.
http://masters.donnt...ibrary/art7.htm
Изменено пользователем СКУПОЙ
МЫ о разных материях говорим :).
У вопрошающего только буферные усилители -формирователи , а не 485 интерфейс полностью. Это набор усилителей и они сами не в состоянии генерировать протокол.
Через них хоть сигналы азбуки Морзе передавай , всё будет работать.
