Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет! У меня такая задача: нужно засечь момент удара (точность небольшая - миллисекунды). Поставил пьезик. Амплитуда сигнала относительно высокая (выше 10 В), поэтому хочу преобразовать его в TTL импульсы и затем подать на вход порта... Нашел решение - компаратор. Вот только меня терзают смутные сомнения: он ведь требует двуполярное питание (по сути это ОУ)? У меня есть только +5 В и +24 В.
и зачем это цирк нужен? резистора и стабилитрона на 4,7в не достаточно?:
Думаю, недостаточно. Не каждый пьезо обеспечит минимальный ток для ТТЛ.
Подскажите каким максимальным напряжением можно заряжать аккамулятор для авто?
Аккумулятор заряжают не напряжением, а током.
Найдите и скачайте книжку "Хрусталев Д.А. - Аккумуляторы (2003)", в ней всё написано...
Максимальное какое я встречал 220В - последовательно лампочка на 220В-200Вт, диод (мост) и аккумулятор.
... хочу преобразовать его в TTL импульсы и затем подать на вход порта... Нашел решение - компаратор. Вот только меня терзают смутные сомнения: он ведь требует двуполярное питание (по сути это ОУ)? У меня есть только +5 В и +24 В.
Я использовал для этого КМОП. Лучше согласуется с пьезодатчиком. Для корректности можно взять ПУ (преобразователь уровня в ТТЛ).
а причем тут минимальный ток к уровням ТТЛ? у ТСа МК на вход которого оный нужно подать, входного сопротивления входа для пьезо достаточно...
у ТСа МК ...
или ПК... тогда одновибратор напрашивается.
Сигнал пойдет на COM порт с TTL уровнями (USB-COM). Одновибратор здесь, наверное, лучше использовать (на выходе будет одиночный импульс) Какой в этом случае самый простой одновибратор?
Подскажите, чем отличаются транзисторы: 2SB778 и 2SB688 кроме корпуса? Взаимозаменяемы ли они?
http://lib.chipdip.ru/249/DOC000249921.pdf
http://lib.chipdip.ru/250/DOC000250484.pdf
Sergey_1987, я тут подумал, лучше не одновибратор, а RS-триггер использовать. Так ты однозначно не пропустишь поступивший импульс. Сбрасывать триггер через какой-нибудь выход COM-порта.
А чем триггер принципиально лучше мультивибратора? Если второй импульс проскочит ДО момента сброса триггера либо ДО окончания формирования импульса мультивибратора - результат будет абсолютно одинаковым: его утеря.
Импульс ожидает программа на ПК, а значит проверка состояния входа СОМ-порта происходит в цикле. Без RS-триггера существует вероятность пропуска регистрации импульса, если его длительность меньше длительности цикла программы (процесса). Можно, конечно использовать жд.муль-р с длительностью выходного импульса больше длительности цикла программы, этим мы гарантированно "поймаем" импульс, но тогда увеличится вероятность пропуска импульса, пришедшего во время работы одновибратора. Тем более, что время отработки цикла программы ПК может заметно меняться.
Понимаю, что сумбурно излагаюсь, но, надеюсь, сумел донести смысл :)
Да, КЭС прав.
В случае приёма импульса с триггера софтина его сразу сбросит. И это как раз и определяет время реакции
В любом другом случае даже если пришло два импульса прога будет их просто не в состоянии зафиксировать и он (второй) пропадёт в любом случае, что с триггером, что с одновибратором.
Здравствуйте. Не могу до конца разобраться куда подключить по схеме провода. Вот видно что, с трансформатора: 110-14, 60-1, остаются 2-??? и 24-???
ЗНАНИЯ-СИЛА!
КЭС, логично. Но так же логично и сказанное мною. В любом случае время отклика будет завязано на длительность программного цикла опроса.
Если принять вариант с триггером, требующий как минимум 2-х ножек МК (Data и Reset), то тогда уж лучше не жадничать и построить на сдвиговом регистре. Тот(те) же триггер(ы), но опрос его выхода позволит определить, что за время программного цикла проскочило, скажем, 3 импульса.
Falconist, я и не оспариваю логичность Ваших слов. :)
Предлагаете сотворить некий буфер. Хорошая мысль, тем более что мы не знаем, как часто эти импульсы могут приходить. ТС-у решать...
