Помогите! Подскажите! Help!
admin
Короче, проверил я.
Если на RE подать "0", а на DE "1" (+5В), то на RO возвращается уровень , подаваемый на DI, при этом не важно, висят ли "А" и "В" в воздухе или замкнуты между собой.
При "1" на DI на "А" плюс, на "В" минус (измерение тестером в режиме вольтметра непосредственно на них, не относительно выв.5) , при "0" на DI полярность на выходах "А" и "В" меняется.
Надеюсь, кому-нибудь это поможет.
КЭС, моё Вам безликое спасибо.
Мне эта инфа была интересна и , думаю , пригодится. Надеюсь создатель вопроса Вас отблагодарит по "форумски"
Добрый вечер!
Купил электронный тонометр, но блок питания к нему не был в комплекте, а заказывать дорого выходит. По паспорту блок питания должен быть на 6В, 600мА. Чем правильнее будет запитать его импульсным блоком питания или можно обычный линейный нестабилизированный БП (сеть-предохранитель-трансформатор-диодный мост-сглаживающий конденсатор на 1000мкФ, 25В.)?
Спасибо!
ИМХО лучше стабилизированным: либо импульсным (можно большинство зарядок от мобилок подогнать под нужную напругу), либо линейным стабилизированным...
Я хоть и не создатель вопроса, но за проделанную работу спасибо
Изменено пользователем СКУПОЙ
Как подгонять зарядку импульсную?
Меняя число витков на вторичной обмотке импульсного трансформатора?
Другие переделки не требуются по схеме?
В хорошей зарядке используется обратная связь с TL341 и оптроном. Нужно изменить один резистор в обвязке TL341.
Но чаще зарядки без обратной связи, напряжение задаётся стабилитроном в "горячей" части. Достаточно поставить стабилитрон с бОльшим на 20% напряжением или последовательно с ним включить один-два кремниевых диода (КД521, 1N4148, 1N4004).
Да, это лучше всего, если изменять надо в 1,5...2 раза и больше. Если меньше - можно стабилитроном в обмотке ОС. Имеются в виду схемы без оптронной ОС, с косвенной стабилизацией. Попытка "играться" стабилитроном при значительных изменениях выходного напряжения провальна изначально. По этим граблям пришлось потоптаться.
В тексте ссылки на фото есть такие буквы: "RS485-TTL-Module", микросхема с вашей картинки - "Two RS232 Transceivers or One RS485 Transceive", к тому же она 20-пиновая.
Считаю продолжение спора бессмысленным до выяснения марки м/с в этом преобразователе.
max485 микруха
Сдох трансформатор!
Добрый день! Прошу совета. Имеется музыкальный центр JVC MX-J100, в нем сгорел трансформатор питания (похоже пробой на обмотках). Трансформатор имеет маркировку AH26-00054.Честно скурил пол интернета в попытках найти распиновку трансформатора на выходе, какие он дает напряжения и по каким выводам - ничего не нашел абсолютно. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите пожалуйста чем можно заменить данную модель трансформатора?
Картинки тут посмотри - http://aukro.ua/tran...6211461802.html
Благодарю, видел, вольтаж там есть, но с каких выходов какое напряжение не указано. Если только там по порядку выходные расположены, как они есть на трансформаторе....
Там пины транса разрисованы "как есть": с одной стороны 5, с другой 9 выводов. Что еще нужно?
ПС. Чтобы не ошибиться с зеркальностью, отталкивайся от выводов с предохранителем.
Изменено пользователем КЭС
Понял, огромное спасибо! Выручили! :thank_you2:
двумя тестерами , думаю, можно.
Оба в режим прозвонки , один на излучатель, другой на фотоприёмник. Тот что на светодиоде , заставит его светится и фотоприёмник изменит своё сопротивление .Нужно подгадать (а лучше глянуть по даташиту) с полярностью.
... сгорел трансформатор питания (похоже пробой на обмотках).
Не мог он сгореть. Только перегрелся и тепловушка сработала. Тепловушку заменить или закоротить и будет работать дальше.
Сдох трансформатор!
Схема муз.центра:
jvc_mx-j100-sm.pdf
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Всем привет! У меня такая задача: нужно засечь момент удара (точность небольшая - миллисекунды). Поставил пьезик. Амплитуда сигнала относительно высокая (выше 10 В), поэтому хочу преобразовать его в TTL импульсы и затем подать на вход порта... Нашел решение - компаратор. Вот только меня терзают смутные сомнения: он ведь требует двуполярное питание (по сути это ОУ)? У меня есть только +5 В и +24 В.
+5 достаточно. Зачем там двухполярное?
Компаратор возьмите LM393.
Если компаратор нужен только один, то можно применить LM311. Он гибче, чем LM393/LM339. В любом случае сработает от сигнала в несколько мВ с однополярным питанием: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1835945
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
