Помогите! Подскажите! Help!
admin
Falconist, да значит общая шина, общая, и к ней подключаются.
Значит, что можно соединить -5 В и -12 В батареек и вывести на общий провод точку соединения. Спасибо, что-то уже начинает вырисовываться..
СКУПОЙ, если есть ещё одна рабочая плитка , то ,думаю , можно положить подозреваемую катушку на работающую плитку и по нагреву судить о межвитковом.
Ну или не положить, а поднести поближе. В короткозамкнутом витке будут наводится токи и греть виток.
А зачем ему начало?
PS если имеется в виду "начало" в историческом плане - то это продолжение идеи заземления. Земля-то она общая для всего, например для передатчика и приёмника, расположенного за тысячи километров.
Изменено пользователем oldmao
oldmao, Я понимаю что такое заземление прибора, не токоведущих частей. А вот путаница когда говорят вывод заземлен. Теряюсь, до конца не понял, что за земля.
Теоритически немного понял, что такое общий провод. Если мне дать 2 батарейки и сказать, чтобы я общую точку подключил к общему проводу, то как сделать этот общий провод я не буду знать) Общим проводом может быть корпус, ну к корпусу я еще подключу общие точки.
Изменено пользователем FromKentuky
Идея неплохая, если бы можно было включать плиту без нагрузки :)
Хотите еще больше удивлю? В сетевых импульсных блоках питания есть как минимум два разных общих проводника :)
Изменено пользователем СКУПОЙ
А я читал , что плитка автоматом определяет , есть нагрузка или нет...но да ладно..
Можно попробовать поместить катушку в электромагнитное поле петли размагничивания (изначально такая идея и была, но подумал что плитка быстрее нагреет КЗ виток). Петля не рассчитана для длительного включения (скорее всего не успеет нагреть виток) , потому наверное стоит в её поле поместить две катушки (исправную и не очень)и померить напряжение на выходе каждой.У какой ниже , та и виноватая.
Ну или собрать приборчик, для поиска КЗ витков...
Скажите кто-нибудь, а откуда берет начало общий провод? С ним же соединяются разные полюса источников питаний...
Про общий провод наверное тысячу раз объясняли, я только раз по десять в год. :)
Вот, например...
http://forum.cxem.ne...57#comment-1203020
Подскажите или подкиньте схемку как самому организовать такую ггс? У абонентов чтобы просто был пульт с микрофоном, динамиком и кнопкой ответ/вызов.
Тут зазор виден, но есть еще одна такая же, там пластик подплавлен, и есть подозрения на межвитковое
ну просунь в зазор лакоткань и успокойся....
Подскажите что может быть. Есть телевизор и пульт. Sharp lc 32sh7ebk и пульт sharp lcdtv gj210 (родной). Телевизор реагирует не на все кнопки. (есть 4 кнопки которые 100% срабатывают, остальные через раз либо вообще не работают). Проверял на камеру - все кнопки дают мигание излучателя. Кроме того индикатор приемника на телевизоре реагирует на все кнопки. Но вот не распознает что ли остальные кнопки. Подскажите что это может быть и куда копать?
Пульт менять или резинку с кнопками.
Для начала можно помыть плату с контактами и резинку с кнопками спиртом. Возможно это немного поможет ненадолго.
У меня примерно так же старый пульт от телека работает. Но я телек редко смотрю потому забил на замену.
Гугл подсказал заменить кварц в пульте. Может ли это быть мой случай по вашему? как считаете?
Пульт - расходный материал стоимостью буквально в копейки.
Некоторые умельцы презервативы тоже штопают...
Пульт заменить - не проблема, просто разве то что индикатор на телевизоре реагирует на нажатие кнопок - не показатель разве работоспособности пульта?
Чё Вы меня спрашиваете? "Гугль подсказал" , вот к нему и обращайтесь.
Я Вам сказал, что считаю...
Не залезет, в зазоре поплавленная пласстмасса :).
Кстати, от чего она могла поплавиться? Моё мнение - от разогретой посуды. Или нет?
Гость барабан и пиво
как влияет межвитковое в обмотке реле постоянного тока, может на постоянке межвитковое влиять или только на переменке?
еще, когда разрываем цепь с обмоткой на постоянке, то э.д.с самоиндукции, когда больше будет, когда с межвитковое или нормальная обмотка в реле?
Меньше пива пей и барабана не будет :)
На постоянке кз виток изменит ток, время срабатывания и отпускания.
На переменке всё может быть еще печальней, ток увеличится, магнитная сила изменится. Сгорит реле в общем :)
"когда разрываем цепь с обмоткой на постоянке, то э.д.с самоиндукции, когда больше будет, когда с межвитковое или нормальная обмотка в реле" - с нормальной обмоткой будет больше
Лучше подскажите, что мне с катушкой делать :)
Лучше подскажи, чо мне с катушкой делать
Спасибо, что подсказали.
Ну а Вам не могу сказать, так как не знаю что это за катушка, что она делает?
