Помогите! Подскажите! Help!
admin
сom порт настоящий . Старенький ПК использую. В монтаже нашел ошибку. нога обозначенная на фото в воздухе . Пробую запустить компьютер (работает ели ели)
Ну,
Guest_блЁх,,ты попал...Скоро таких на Руси лежалых троллей немножко пиф-паф будут...
http://www.unimitino...d=1&cat_num=133
https://www.google.c...Энкодер (тип 18)
Заголовок в поиске--твоим вопросом..не стыдно? ЖитиЕ твоЕ... :)
Изменено пользователем kotosob
Здравствуйте! Недавно мне подарили муз/центр AIWA. Он не реагирует на кнопку включения в сеть.
Дежурное напряжение есть +15в..накал на индикаторе светится.Напряжения с трансформатора нормальные;выпрямители исправны. Пробовал включить принудительно.замыкал реле включение питания.Реле срабатывает.но центр по прежнему не подаёт признаков жизни. Подскажите пожалуйста куда копать? Или схему,если есть?
Заранее.всем благодарен за ответы!
Он сломан, Олег, неси подарок в ремонт. Такие аппараты пробуют чинить в разделе РЕМОНТ, не у всех получается.
Вопрос возник в ходе чтения о к155ла3. Как объединить одновибратор и мультивибратор - что бы одновибратор запускал на заданное время мультивибратор ?
И возможно ли это сделать на одной микросхеме.
Заранее благодарен ВСЕМ.
И еще - посоветуйте хорошую и доходчивую книгу.
Изменено пользователем surinam1
Только у второго емкость конденсаторов нужно уменьшить раз в 10, а то получится масло масляное.
То есть при кратковременном нажатии кнопки запуск одновибратор запустит мультивибратор 0,0005 х 1000 = 0.5 сек ?
Длительность импульса одновибратора примерно такая же как длительность одного импульса мультивибратора.
... не реагирует на кнопку включения в сеть.
Посмотрите осциллографом работу контроллера. Возможно с кварцем проблемы?
Если я Вас правильно понял - длительность импульса одновибратора должна быть больше в разы длительности одного импульса мультивибратора ?
она должна быть такой длительности, сколько вы хотите туда уложить тактов мультивибратора. От нуля и до бесконечности
Из измерительных приборов только Ц4354.(((
Изменено пользователем Олег Кузьмичёв
...Из измерительных приборов только Ц4354.
Без осциллографа, с простым мультиметром - это как изучать далёкий космос без телескопа, пользуясь только плюсовыми очками.
С уважением, Сергей
Восстановил дорожку на ПП. Ошибка исчезла . Теперь все гуд. Вот только не ясно ....Что выставлять вот здесь? (в моем ПК два COM порта ) использую COM1
Доступны след . варианты выбора SiProgAPI
SiProgI/0
JDM API
:D Можно по рассказам и воспоминаниям "очевидцев".
... От нуля и до бесконечности
От двух, я бы сказал ...
Если есть голова, то альтернативой осциллографу могут в некоторых случаях выступить разные логические пробники. Вспомните как в телевизоре ремонтировали кадровую развертку с помощью УНЧ того же телевизора.
Если есть голова, то альтернативой осциллографу могут в некоторых случаях выступить разные логические пробники...
Палец например, и как термометр (локализовать чрезмерно греющийся, или наоборот холодный элемент), как генератор "шумового сигнала"....
Опять же нужна голова со знаниями, дабы куда пальцем можно тыкнуть безбоязненно за последствия, а куда можно тыкнуть только один раз (типа грибы все съедобные, но некоторые только один раз).
Олег Кузьмичёв , в Вашем МЦ, пока надо смотреть почему не доходит питание!
Это вполне по силам и тестером проверить: Шнур питания, выключатель, вход силовой части....
С уважением, Сергей.
Ну,
это понятно, но везде нет в наличии
Подскажите, пожалуйста, можно ли в подобной схеме использовать транзисторы n-p-n-типа и что нужно для этого изменить, кроме полярности питающего напряжения?
Полярность электролитического конденсатора.
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
