Помогите! Подскажите! Help!
admin
Неправильно. "ЭДС" - это напряжение на выходе (клеммах) источника напряжения (пардон за тавтологию). "Напряжение" - это напряжение на нагрузке.
Если уж совсем "на пальцах, то вольтметр V измеряет напряжение того, что обведено голубым и ЭДС того, что обведено красным в отсутствие нагрузки (голубого).
КЭС, спасибо за пояснение, вроде как понимаю про внутреннее сопротивление
21101Женя, я не бедный, мне наоборот помогает, наводит на мысли, я думаю обдумываю потом в голове..
Falconist, теперь точно все понятно! :)
Изменено пользователем FromKentuky
Доктор сказал "неправильно", и повторил вышесказанное. :D
FromKentuky
ЭДС - это сила, которая "заставляет" носители зарядов двигаться в одну сторону, Как "почувствовать" ЭДС, дык это просто: садясь на велик включите динамо машину (если у Вас, конечно, не аккумулятор....). Тяжелее крутить? Это и есть та ЭДС....клята сила.
Напряжение - эта та часть силы ЭДС, которая была потрачена на "протаскивание" строго конкретное количество зарядов через конкретную электрическую цепь.
А внутреннее сопротивление источника - это следствие его не идеальности. Иначе купил бы батарейку, положил бы её на шкаф и в вакуум (чё бы ни ни по воздуху) и через ......кучу лет...... она как новая!!! Но это уж фигушки!
Это последовательное, обычно имеется ввиду. А то, о чём вы написали, это сопротивление утечки.
Не, его и имел в виду говоря об не идеальности.....оно, последовательно есть таки махонькое такое, а вот пример привёл не совсем корректный (пример иллюстрирующий не идеальность и только!!!) . Но....в разомкнутой цепи, как его почувствовать то малое?
Изменено пользователем malenich
Лукавите, сэр... :)
Иначе купил бы батарейку и будь она полностью ИДЕАЛЬНА, то и через....кучу лет.....при условии, что её не использовали желаемо или не желаемо, она была бы всегда как новая.
Ну где я тут сказал о внутреннем сопротивлении? Где? Я только об "идеальности". Идеальная батарейка есть вечный источник энергии (используется она или нет). Это то хоть Вы не станете мне в укор ставить?
Но Ваше уточнение мне....не могу подобрать слова правильно.....действительно - в цель. Я не должен изъясняться так, что бы даже при великом желании другой стороны допускать разночтение.
За это - спасибо!
И долго вы будете мусолить это злосчастное ЭДС?
Ща договоритесь до того (что бы не повторяться), что чел вообще понимать перестанет где оно живёт и как правильно пишется....
Да, не переживайте вы, он спит уже давно. А мы так, оттачиваем приёмы демагогии, слегка... :)
Здравствуйте! Подскажите, а что значит заземленная нагрузка с "плавающим источником питания"?
Просто поясните..
Этак, Вы скоро доберётесь до вопроса об блуждающих токах!!
Ну а по сути Вашего вопроса, - где остановились??, в чём затыка??
С уважением, Сергей.
ЗЫ Ну, как бы, типа, не гоже с такой аватаркой задавать такие вопросы!
В операц. усилителях, что нагрузка заземлена и с плавающим источником питания.
Может подскажет кто-нибудь что это значит "плавающий источник питания здесь"
Я читаю и разбираю последовательно книгу, а вот появляются неясные вопросы...и хочется их узнать что это означает.....
ЗЫ. Аватарка это мой талисман, который помогает разбираться с электроникой
Этот вопрос Вам разбирать еще очень рано. Определитель вначале, что такое "плавающая нагрузка".
ФромКенуки, стесняюсь спросить, но таки спрошу: а сам текст к этой схеме читали?
С уважением, Сергей
Здесь переплетены две вещи. Источник тока. И плавающий источник питания.
Удобнее было бы разобраться с каждой вещью по отдельности.
Перенесите заземление к верхнему концу нагрузки и получите плавающий источник питания.
А в данном случае резистор R измеряет ток в нагрузке, а ОУ по его данным стабилизирует его в определенных пределах. Источник здесь не полностью плавающий, а только в пределах падения напряжения на контрольном резисторе.
Sukhanov, да читаю, но не понимаю пока, у меня нету поблизости кто подскажет, приходится пользоваться форумом чтобы задавать наводящие вопросы...и пытаться разобраться...
А то что написал Александр второй, понятно??
По операционникам, у Фалкониста есть хорошая статья в блоге, гляньте, весьма рекомендую
с уважением, Сергей
Александр2, спасибо! Попробую разобраться с плавающим источником питания и источником тока.
mvkarp, Хоровиц 186.
У Хоровица разные издания есть.
Наверное, имеется ввиду, что при разном токе через нагрузку напряжения, измеренные на выводах источника питания относительно общего провода схемы, будут разные.
кмк у Хоровица (если читать подряд) есть ответы если не на все, то на большинство вопросов
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
