Помогите! Подскажите! Help!
admin
Изучаю тему аккумуляторов. Узнал, что li-ion аккумулятор нужно заряжать током, равным 0,5C. Эта информация написана только для одного аккумулятора.
Я же собираюсь заряжать 4 шт. Буду использовать клон imax B6.
Возник вопрос: при зарядке нескольких аккумуляторов 0,5C нужно брать от всей ёмкости, или только от ёмкости одного аккумулятора?
Если аккумуляторы будут соединены последовательно, то 0,5 С - от одного!
Спасибо, совсем забыл написать, как я буду соединять аккумуляторы.
Теперь всё понятно, а то меня поначалу смущало то, что несколько аккумуляторов придётся заряжать предельным током зарядного устройства.
с Китаем это не совсем легко и быстро
А что же вы не поддерживаете отечественных производителей?
Поддерживаем, ещё как поддерживаем! Но в некоторых компонентах наш производитель "слегка" дороговат :D
Приветствую.
Подскажите :)
Автомагнитола Mystery MDD-6280NV. Не работает экран.
С начало экран мерцал, потом вообще перестал показывать картинку. Сенсор на прикосновения реагирует. Иногда картинка появляется.
Подскажите пожалуйста, как диагностировать проблему? С чего начать.
С замены шлейфа.
Звук преобразовывается в АЦП и имеет выход: DAT, CLK и питание. Можно ли подключить в разъем RS/2 для старых мыши и клавиатуры? Или можно в юсб (DAT - DATA-, CLK - DATA+)?
если бы он был...
По размерам почти как 1n4742, диаметр ток на 0,5 мм больше. Однако инфы о нем нет и поэтому есть сомнения... ставить или нет в усилитель, или пофиг поставить а там будь что будет? Вы бы как сделали? Давайте опрос)
в магазине почему то подсунули "это", хотя называл 1n4742...
По размерам почти как 1n4742, диаметр ток на 0,5 мм больше. Давайте опрос)
1n4742 - 12В. 1Вт.
c12ph - 12В. 0,5Вт.
