Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ребят подскажите пожалуйста! Блок от компа,не выдаёт 12вольт,а где-то 7! В чем может быть дело? Было кз меньше секунды. Заранее благодарю!!!
И что тебе мешает прозвонить диоды цепи, в которой произошло КЗ?
Намотал сетевой трансформатор на Ш железе от старого автотрансформатора,где он был собран с зазором,а я собрал вперекрышку,получилось через одну пластину зазор. Первичная 1300 витков новым проводом 0,355. Включаю в сеть,гудит и греется на холостом ходу,на вторичках расчётное напряжение. Вопрос такой,это междувитковое или железо придётся искать другое? Кстати на таком железе мотал для лаб.БП только мощнее,хорошо работает,тихо ,до 10а при 15в выдаёт ,а железо от того же автотр.
Намотал сетевой трансформатор ...
Нужно бы померить ток ХХ и попробовать включить в сеть последовательно все имеющиеся обмотки. Если КЗ, то все равно будт гудеть и греться. Если немного выскочили за загиб гистерезиса, то ток ХХ резко упадет.
Разобрал лаб.бп,посмотре трансформатор,на нём пластины впритирку,а на ново намотанном зазоры получились по 5мм.через одну пластину,спасибо Александр2,попробую,хотя скорей всего железо,верней получившийся зазор,ну да хрен редьки не слаще.
В смысле последовательно но встречно. Нужно концы одной из обмоток поменять местами.
И не понятно как это получается зазор? Если нет фото нарисуйте хотя бы. Центральный язык что ли короче на 5 мм?
Напряжение хоть есть чем мерить?
Переменный ток померить сейчас нечем ,фото не сделал,трансформатор уже разобрал,решил ,что дело в получившихся зазорах,нарисовать на планшете не получается ,трансформатор уже не первый мотаю,все предыдущие работают нормально.Всем спасибо.
с этим товарищем нельзя быть уверенным ни в чем. Так что вполне могло и по 5 мм получиться. Он же ничего толком объяснить не может
Добрый вечер.
Помогите определить номиналы конденсаторов С1 и С3 не могу понять это ПИКАФАРАДЫ или НАНОФАРАДЫ
Благодарю за помощь.
Корпорация Mars
нанофарады судя по всему...
102 и 333 по нашенски
Заводская сборка и ...
В сжимающих пластинах рассверлить (или лучше разовалить) отверстия и сбить железо как следует и никаких зазоров не должно быть.
Да и до одного считать научиться. А то кое где до двух посчитано. :)
Доброго Времени суток нужна помощь в ардуино сам новичек занимаюсь примерно месяц плотно и сталкнулся с такой проблемой
плата arduino uno r3 дисплей 128*64 графический марка дисплея wm-g1206m маюсь с подключением и библиотеками уже устал гуглить или где можно обсудить эту тему
не могу правильно подключить дисплей и второе библиотеки как с ними правильно работать
Салам всем форумчанам! Вопрос такой - подойдет ли импульсник для питания усилителя класса Д? Я уверен, что подойдет. но товарищ утверждает обратное. Я в этом деле нуб, а подключить надо. Кто знает, подскажите! Заранее спасибо!
