Помогите! Подскажите! Help!
admin
Аккумуляторы уже заряжены. Я мог бы подумать, что неисправен один из них. Но два с одинаковым напряжением? Это уже закономерность. И что тоже странное - напряжение-то 4,4 В держится! Тогда, как читал, что после отключения от зарядника должно упасть до 3,7 В.
Не, не должно. Если зарядмлись, то будут держать напряжение окончания зарядки. 3.7 это напряжение хранения. 50% заряда
Не должно оно падать. Это их рабочее напряжение, ниже чем 3,6 их нельзя опускать. Хотя как показала практика, я их с 0 поднимал, но емкость у таких акумов оставляет желать лучшего, и саморазряд у них дикий, за неделю сдыхают просто так валяясь.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Либо у мс опорка глючная. Не исключено что подвал
Нижний предел у лития вообще-то до 2.7 вольта (не документированный). С запасом обычно делают 3 вольта
После таких 2,7 акумы емкость теряют. Я на аймаксе их гоняю переодически, так вот от ноутбучного 2200 после пару раз по 3,1 теряется 40-90. Но меньше чем 1500 ещё небыло. Жалко 700 мА/ч терять)))
Ну в доках пишут чем ниже порог разряда, тем меньше ресурс. Поэтому меньше чем 3 вольта уже экономически не выгодно , хотя и возможно
Щас модно литий-полимерные гонять. Они вроде как безопаснее, не бабахают и не возгораются. Но мне ещё не поподались. А покупать - жаба душит))
А простые , бабахнувшие попадались?
Если литий в пакете, то он просто хлопнет (так и постараться же надо у меня в детстве и никелькадмиевые таблетки бабахали) , а в железе - клапаны везде понаставлены.
Литий полимерные имеют бОльший разрядный ток , насколько я знаю, всё остальное примерно такое же как и у дополимерных литиевых аккумов.
Клапаны в 18650 для тех кто в них верит. Работают оч плохо. Ради поржать отстреляли 8 штук из дохлого акума от ноута. Пихали в них 12 В с авто акума))) все до единого стрельнули, но без огня.а с возгоранием только на ютубе видел
Tак они все однотипные были.
Это не показатель. Тем более я и написал "надо постараться". При просто неправильной эксплуатации , даже мягкий пластиковый корпус распухает, а разгерметизируется редко.
Автоаккумом можно и конденсаторы взрывать , а потом сетовать на их "небезопасность"...
первый мой взорвавшийся литиевый акум был от телефона моторола, у меня небыло зарядки от него, и приходилось заряжать напрямую накидывая провода от какого-то зарядника прямо на акум. пару недель все норм было, а потом испортил чехол на гладильной доске, немножко обоев и чучуть потолок. чехол именно прожег. и это от 5 вольт.
Изменено пользователем Viktor26
А что за моторола?
Странный АКБ, у всего сотового лития вроде везде защита от передельных режимов стоит. Вот Ни Ка, кторый использовался до того как, такой платки не было...
Почему в кроссоверах акустических систем индуктивности обязательно наматывают? Существуют же покупные индуктивности (выглядят как резисторы). Или они звук портят?
Они рассчитаны на маленькие токи и имеют большое омическое сопротивление. Кроме того действительно считается, что нелинейный сердечник портит звук. Поэтому и мотают на таких каркасах довольно толстым проводом.
Добрый день всем. Собирал преобразователь на LM2596-ADJ по этой схеме.
тот работал и выдавал нужных 5 вольт. После по случайности закоротил 1 и 3 вывод(плюс и минус в общем), та, ясное дело, померла(Включаться больше не захотела).
Купил ещё одну, собрал же по абсолютно идентичной схеме, но выдаёт не 5 вольт, а 2,3. Микросхема та же самая с пометкой ADJ, возможно ли брак?
Вообще не должна была помереть. Если правда только 1 и 3 были закорочены
Надо померить напряжение на ноге 4, и если оно не отличается от опорного по даташиту (1.25по моему), то значит резисторы подгорели. Хотя с чего не совсем ясно.
