Помогите! Подскажите! Help!
admin
В даташитах много чего пишут... В даташите написано 25 МГц.
Но вот с usb hs, например, написано 480 Мбит/с, а на самом деле максимум 240 Мбит/с.
Я спрашиваю какое количество данных передастся без служебной информации, как в примере с юсб.
Смешались в кучу люди, кони... (с)
Так что нужно-то - скорость или количество данных? Вот тут много чего интересного, в том числе и тесты производительности.
Вскрыл пластиковый ЭПРА чтобы подпаять оторвавшиеся контактные разъемы. Этот ЭПРА рассчитан для питания двух линейных трубчатых ламп 36-40Вт, корпус по форме напоминает советский электромагнитный дроссель УБИ. Силовая часть выполнена на двух корейских полевых транзиторах IRF731 и IRF730. Разъемы подпаял, потом думаю дай-ка пропаяю транзисторы, конденсаторы и диоды и покрою плату ЦАПОН-лаком. Проделал всё это, включаю, ЭПРА свистит прерывисто, а лампа мигает, мигает, потом включается на половину яркости, а свист не уходит. Переставил на другую пару разъёмов ЭПРА, тоже самое свист и мигание лампы. Проверил все элементы, всё вроде целое, транзисторы тоже целые. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и где искать неполадку?
11 час назад, Arsilan сказал:
... думаю дай-ка пропаяю транзисторы, конденсаторы и диоды ...
Скорее всего причина в этом. Перед лакирование плату промыли? Все смыть ацетоном и с помощью линзы просмотреть нет ли где замыкания между соседними площадками. Бывает и не видно - лучше прозвонить соседние.
Решил тут в соседнюю комнату провода кинуть, на колонки. Нормальных проводов не нашлось, размотал трансформатор, взял с него провод 0.5мм. Ккинул три жилы, подключил, хрипят колонки. Провода получились метров 8. Колонки на 10Вт каждая. Напрямую от муз центра, нормальный звук. Что не так-то?
Сопротивление проводов (медных) я насчитал 1,5 Ома. Прикиньте падение напряжения на них...
ПС. Сорри, про три жилы не узрел сразу.:unsure:
Изменено пользователем КЭС
Хрипы от возбуда. Длинная линия, распределённая индуктивность...
Ну пусть даже 1,5 Ома. Естественно, падение напряжения будет. Звук конечно тише. Но вот хрипят-то они почему?
Провода целые, особо друг к другу не прижимаются. Пробовал пошевелить, хрип не пропадает.
Ну допустим индуктивность, что-то такое я тоже думал. А как же тогда обычные провода? С ними же нормально работает. Такие же тонкие, длинные
Изменено пользователем Freespirit
@Григорий Т., неуж так чувствительны усилители к этой самой распределенной? Акустика ведь в себе уже содержит более весомые значения индуктивности и емкости.
Только что, Freespirit сказал:
Какие же "такие же"?
На такое расстояние сварочные провода нужны, тогда буде незаметно. И то может быть.
1 час назад, Freespirit сказал:
Все ясно?У него всего три провода,то есть один общий(!) на обе колонки,а два на вторые клеммы по одному проводу 0,5мм..он не заморачивался  четырьмя проводами по три жилы каждый...Какие вопросы?
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Уважаемый Григорий. Какой возбуд? Колонки подключаются и более длинными проводами безо всякого возбуда.
А проблемма здесь скорее в том, что автор взял провод из горелого (или подгнившего) транса. И из-за вибрации, передающейся от колонок где-то что-то в скрутке контачит. И как  результат - скачет сопротивление проводов. И выражается оно... ну догадаетесь сам...
Интересно, СВЕТОДИОДЫ...  двухцветные - "обратимые" часто попадаются?
В смысле, две ножки. В одну сторону - оранжевый, в другую - зелёный. Тип (марку-модель) никто не подскажет?
5 минут назад, Крашер сказал:
Как грязи осенью.
@Крашер , заплатите Сергею и Ларри, и они Вам будут искать то, что Вы не хотите сами. :)
А можете и не платить. А всего лишь воспользоваться поиском.
Здравствуйте!
Есть индикатор ин-16.Одна из ног у него маркирована.Подскажите, пожалуйста, какая это нога.
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
