Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 08.09.2016 в 23:38, Arsilan сказал:
Вскрыл пластиковый ЭПРА чтобы подпаять оторвавшиеся контактные разъемы. Этот ЭПРА рассчитан для питания двух линейных трубчатых ламп 36-40Вт, корпус по форме напоминает советский электромагнитный дроссель УБИ. Силовая часть выполнена на двух корейских полевых транзиторах IRF731 и IRF730. Разъемы подпаял, потом думаю дай-ка пропаяю транзисторы, конденсаторы и диоды и покрою плату ЦАПОН-лаком. Проделал всё это, включаю, ЭПРА свистит прерывисто, а лампа мигает, мигает, потом включается на половину яркости, а свист не уходит. Переставил на другую пару разъёмов ЭПРА, тоже самое свист и мигание лампы. Проверил все элементы, всё вроде целое, транзисторы тоже целые. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и где искать неполадку?
В 09.09.2016 в 10:50, Александр2 сказал:
Скорее всего причина в этом. Перед лакирование плату промыли? Все смыть ацетоном и с помощью линзы просмотреть нет ли где замыкания между соседними площадками. Бывает и не видно - лучше прозвонить соседние.
В 09.09.2016 в 12:15, Arsilan сказал:
Да, промыл 646 растворителем. Лупой просмотрел всё в норме. Источники шума я проверил - дроссели.
Александр, причина оказалась в перекосе болтающихся Ш-образных сердечников и отсутствии прокладки между половинками сердечника. ))
Здравствуйте! Я собираю импульсный блок питания с выходными напряжениями +/-25в. С током до 2-х ампер. В качестве выпрямителя (во вторичной цепи) хочу поставить диод С023М-15 от строчной развёртки монитора. (с целью экономии места на плате.) Подойдёт-ли этот диод ? В интернете найти информацию на него не удалось. Заранее,всем спасибо за ответы!imm_2016_09_13_02_07_53_718.JPG
Добрый день. есть муз. центр, при напряжении питания 220в не работает саббуфер точнее его пробивает когда увеличиваю громкость, это первое. второе то что при напряжении питания 170в эта проблема не наблюдается то есть включаю центр и басы сразу есть при минимальной громкости. (выяснил с помощью ЛАТРа) Подскажите в чем причина.
Муз центр - Technics SA-EH570
Здравствуйте. Интересует, возможно ли использовать транзисторные сборки(или что это) АО4466(N-полевики) и АО4409(P-полевики) вместе для постройки Н-моста? На сколько я понимаю, то это просто транзистор с 4 выводами истока и 3 выводами стока (зачем мне не известно, если можно- просветите пожалуйста)
Доброго времени суток , случилась такая проблема после зарядки литий ионного аккамулятора интерскол ДА10 14,4 ер перестал работать один из аккамуляторов . Вроде бы в причине разобрались нашли не годные детали но что это не можем понять. на деталях специально зачищены номера на не рабочем аккамуляторе нижняя строчка CPCEW , и на рабочем аккамуляторе аналогичные детали нижняя строчка CQ227 . Так вот ток доходит до них а после не идёт , помогите разобраться что это и для чего нужно .
Спасибо тем кто откликнется.
11 час назад, Falconist сказал:
Для отвода тепла через печатный полигон.
Подскажите пожалуйста, где можно почитать насчет этого? а то нагуглить не смог, только про минусовые полигоны и другое подобное
8 минут назад, Mayder сказал:
А собственно что тут читать. В даташитах на компоненты как правило приводится рекомендации по разводке с картинками. А в остальном это такой же полигон. Единственное что для лучшего отвода тепла ставят кучу микровиа для отвода тепла через противоположный и внутренние слои. Микровиа это чтобы припой не утекал в переходные.
1 час назад, musa56 сказал:
К сожалению, в даташитах на эти транзюки нету картинок с разводкой плат. В моем понимании мы просто включаем в параллель 4 вывода стока(дабы ток делился на каждый ввод и не грел одну дорожку) и 3 вывода истока по тем же причинам. Если этого недостаточно, то мы используем что-то типа теплоотводов на каждую дорожку, только очень маленькие и не замкнутые между собой и вообще ни с чем кроме дорожки
Посмотрите др. ДШ на подобные изделия, может там что то есть.
@Mayder, Поступайте по описанному Вами же до слов "Если этого недостаточно".
43 минуты назад, Mayder сказал:
Теплоотвод идет через выводы и не зря выводы стока и истока запараллелены. Но тут есть и другой аспект. 10 А через одну ногу стремно выводить. А по теплу - при 10А на корпусе рассеивается где то 0.3 ватта. И для чего радиатор? Вполне хватит проводников тем более что они не такие уж и тонкие должны быть.
27 минут назад, Falconist сказал:
11 минуту назад, musa56 сказал:
Вроде для своих целей разобрался, вкратце понял эту систему. Спасибо за ответы
1 час назад, Mayder сказал:
...на каждую дорожку, только очень маленькие и не замкнутые между собой и вообще ни с чем кроме дорожки...
Не отдельные дорожки на каждый вывод, а единый полигон на все выводы стока и полигон на выводы истока.
1 час назад, mvkarp сказал:
ааа, понял теперь. Это получается для того чтобы выводы сборки не нагружать чрезмерно большими токами. Спасибо
А вот такой вопрос, транзисторы в таком исполнении как ниже. Тех данные относятся к каждому транзистору или к целиком сборке, при параллельном соединении? а то можно собрать два Н-моста на этих транзисторах, и если использовать по одному элементу, чтобы внутри было два независимым транзюка, было бы проще я думаю чеп каждый транзюк отдельно
 @Mayder, "Тех данные относятся к каждому транзистору или к целиком сборке, при параллельном соединении?" - :unknw:. Нужно подробно читать даташит, смотреть характеристики, описание, апноуты на сайте производителя. И то не всегда однозначно можно ответить на этот вопрос. Можно поискать даташиты других производителей. Какие-то элементы с одинаковым названием выпускаются несколькими производителями.
Данные приводятся к каждому транзистору. Вы же не обязаны их включать параллельно?
В 14.09.2016 в 13:06, Mayder сказал:
17 часов назад, Григорий Т. сказал:
Конечно к каждому. Можно даже сравнить параметры верхней (где указаны параметры каждого) и нижней сборки.
@Александр2 я тоже увидел что в параметрах верхней сборки параметры каждого транзистора отдельно написаны. Тоже пришел к тому, что можно пользоваться транзисторами независимо друг от друга. Спасибо
А можете подсказать Рабочую схему Н-моста на полевиках и чтобы управлялись от проводов( предполагаю что управление будет от биполярника, который коллектором подключен к Р-мосфету верхнему, а эмиттером к N-мосфету по диагонали),. А то схем гуглится тьма тьмущая, и все разные. Причем большинство не рабочие на сколько я могу уже понимать, либо с низким КПД и резисторами-обогревателями(сильно не пинайте, искал правда долго)
Изменено пользователем Mayder
4 часа назад, Александр2 сказал:
Конечно к каждому.
Но есть ограничение на суммарную мощность. Корпус может рассеить ограниченую мощность
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
