Помогите! Подскажите! Help!
admin
@musa56  я буду использовать их с хорошим запасом, почти двухкратным. В случае чего- теплоотводики и термопаста, но думаю не пригодится. Рассеивать могут 3 Вт, а при моих токах будет наверн 0,12-0,2 Вт выделяться, максимум 0,3. Если брать даже на каждый транзистор по 0,3, то 0,6 суммарно при допуске 3. Думаю неплохо
2 часа назад, musa56 сказал:
Корпус может рассеить ограниченую мощность
сам корпус да, но при наличии прицепленного к ногам слоя меди и текстолита все существенно меняется
Будет работать вот такая схема Н-моста? В отзывах писали что работает, и не боится кз при одновременной подаче сигналов управления
Переключение будет с жуткими сквозными токами, если питание больше 8 Вольт.
@mvkarp на входы А и В по 5 вольт, транзисторы открываются уже с примерно 2-3 вольт (по графикам в даташитах смотрел что сопротивление при 5 вольтах Rds маленькое). Питание моста 12 вольт.
А если диоды поставить?
Изменено пользователем Mayder
Вам про нюансы работы схемы поясняют, чего упираетесь?
А то, что пишут рабочая она или нет, так почитайте книжки Кашкарова. У него тоже все схемы "рабочие".
Изменено пользователем mvkarp
@mvkarp я не упираюсь. Просто в одном месте написано что правильно, здесь говорят нет. Я попросил сразу, покажите/ткните/пошлите к верной схеме, то что их гуглится мильон и везде написано что рабочие они. А в итоге вот что всплывает, ньюансы
Вот если заменить биполярники, кроме управляющих, на полевики соответствующих проводимостей. То будет работать? Если да, то как изменится рассчет резисторов?
26 минут назад, Mayder сказал:
@mvkarp я не упираюсь. Просто в одном месте написано что правильно, здесь говорят нет. Я попросил сразу, покажите/ткните/пошлите к верной схеме, ....
Регулятор скорости с реверсом для коллекторного мотора
http://www.rcdesign.ru/articles/electronics/esc_rev
Статья на серьезном модельном форуме, схема рабочая.
17 минут назад, СКУПОЙ сказал:
А кто-то говорил, что схема нерабочая?
Найдите 10 отличий!!!
От варианта с полевыми транзисторами на предыдущей странице и описанной в статье на rcdesign.
На модельных сайтах лет так 5..8 назад было много материалов по подобной теме, с практическими примерами реализации
7 минут назад, Сергей_Харьков сказал:
Достаточно одного. Напряжение питания видите? Об этом уже было здесь.
Якши?
Описанная схема на rcdesign будет работать и при 12 вольтах. Вариант этой схемы осуждался и на форуме rcgroups.
На форуме rcdesign  обсуждение темы занимает аж 3 страницы http://forum.rcdesign.ru/f10/thread11464.html
Может сможете "перелопатить "?
15 минут назад, Сергей_Харьков сказал:
Спасибо за ссылочку. Увидел интересные мосты с 4-проводным управлением, кучу высказываний что без МК уже никуда, шим, прошивки МК...
Здравствуйте форумчане
Есть у меня платка готовая для заряда 3-х литий-ионных батарей
есть 6-ть литий-ионных батарейки,соединенных в три секции ( из акб ноутбука)
думаю попробовать зарядить их с помощью этой платки,но не знаю какое напряжение на нее подать и какой нужен ток.
Вечер добрый. Подскажите кто сталкивался, как в Altium 14, полигоны сделать векторными. Нашёл при экспорте в гербер настройку plotter type: sorted vector, но не уверен что это оно. В готовом гербере векторный полигон от растрового как то можно отличить?
1 час назад, Mayder сказал:
Если с английским языком сможете, то тут интересно   http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=259623
Та же схема в вариантах  без реверса (авиа) и с реверсом (авто и судо моделизм).
http://vmdsoft.designsoft.com.au/ahome/rc/PIC-CarESC/
Многие темы по этим регуляторам уже не актуальны, так как в основном моделисты перешли на бесколлекторные моторы
Изменено пользователем Сергей_Харьков
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
