Помогите! Подскажите! Help!
admin
День добрый. Имеется активная акустика SVEN HA-430T. Давно не использовал, недавно включил выявил следующие проблемы. Не работает вход TV, с фронта R идет только треск при низких частотах в треке, других звуков нет не на стерео режиме не на псевдо 5.1. При громкости выше среднего, иногда из других колонок так же идет небольшой треск. Функцию 5.1 не проверял, так же идет фон с колонок. На платах есть какие то подтеки под конденсаторами 25v4700. Сам я только начинаю разбираться в электронике, вот хотелось бы самому исправить дефекты. Подскажите с чего начинать?
под конденсаторами это клей
выяснить причину указанных явлений можно только имея специальные приборы, которых судя по всему у вас нет. Генератор, осциллограф, измеритель емкости/ESR
можно проверить только потенциометры регуляторов громкости. у 430-х они весьма посредственного качества
Только что, Piro78 сказал:
С поиска схемы и замеров отовсюду. А по хорошему - с изучения основ.
Описание работы нужно внятное, где что играет, где нет, какие "другие колонки" и тд...
Не работает вход TV
Что за вход, что с обычного, откуда подано и тд...
KRAB-а сюда бы - он бы точно сказал(написал), что в подобных случаях следует делать. :)
1 час назад, Piro78 сказал:
А я и без Краба скажу. С детекторного приемника. Только посильная творческая задача может принести удовлетворение. А тут даже микросхему заменить нужен опыт. Не говоря уже чтобы определить где причина, в компьютере, исполняющей микросхеме, или оконечнике.
Подскажите мне. Я вот смотрю на детекторный радиоприемник на википедии
И там написано что C2 и сопротивление динамика являются фильтром нижних частот.
Тут что то явно перепутано, или я не понимаю, так как фильтр низких частот выглядит так:
Что я тут не понимаю? Зачем нужен этот конденсатор?
Это не ФНЧ, а однополупериодный выпрямитель (детектор = диод + накопительный конденсатор после него). Через сопротивление динамика эта емкость разряжается.
Разница в работе между ФНЧ и детектором в том, что первый выделяет среднее действующее напряжение входного сигнала, а второй - амплитудное.
Если входной сигнал не имеет постоянной составляющей, то на выходе ФНЧ будет ноль напряжения, т.к. положительные волны полностью скомпенсируются отрицательными. Детектор же асимметричен по определению.
В чём особенность электролитических конденсаторов для аудио, в отличии от обычных электролитических конденсаторов?
Благодарю за ответы. Понял одно, что начну собирать детекторный приемник. А акустику в гараж, пусть валяется до лучших времен, если не сгниет.
Только что, Гость Гость сказал:
В мифологии, созданной вокруг них "аудиофилами", а на самом деле ни в чём.
@Piro78 , детекторный приёмник в наше время - дело неблагодарное. Сперва выясните, работают ли ещё в вашей местности мощные радиостанции в СВ, ДВ диапазонах.
16 минут назад, Dr. West сказал:
Да это я так написал, скажем это был сарказм. Просто некоторые ответы не понравились. Хотя, я скорей всего тоже ответил бы со стебом, если чайник спросил бы у меня о анализе финансового состояния предприятия. А начинать надо с основ с бух-учета.)))
Добрый вечер.Нужно устройство что бы при наступлении темноты лампочка или светодиод включался .ну и на оборот выключался днем.Подскажите как такое устройство называется?я просто не знаю как в поиске в бить что бы найти схему
Изменено пользователем gradsau
В 12.09.2016 в 07:09, Александр2 сказал:
26 минут назад, gradsau сказал:
В 18.09.2016 в 19:04, dipq сказал:
"Как в поиск вбить, чтобы найти схему".
Так будет менее-более правильно.
Иди обратно в третий класс.
А схем подобных в гугле полным-полно.
Изменено пользователем Sanitar1
Сумеречное реле, реле освещения, фотореле, есть в любом магазине комплектующих для электромонтажа.
;) садовый светильник из Мурло-Мерлин /Ашана, Атак, ОБИ/  расковыряй. Там "солнечный" элемент в три-пять см*2, пара транзисторов и пара аккумуляторов на 1,2 В...  Пока на элемент попадает свет - якобы... идёт подзарядка аккумуляторов. Нет света - загорается светодиодик. Думаю, если "устройство" выдрать из корпуса - аккумуляторами можно пренебречь. Подать (согласовав) своё питание и всё.
Изменено пользователем Крашер
У кого есть? :blink:
У человека спросившего? Или у Вас?
Возможно ли отремонтировать осциллограф H3015, если у него пропадает развертка? С осциллографами раньше сталкивался совсем вскользь в институте, а теперь очень надо, но денег на новый нет, а из Б/у у нас сейчас в продаже по объявлению есть вот такой осциллограф, у которого пропадает развертка. Это ремонтируется каким-то особым образом, нужны знания или все делается заменой деталей как при типовых поломках?
Дык на все батенька знания нужны! Вы знаете где в данном аппарате находится эта самая развертка? На чем собрана? Как она работает? Увас есть схема аппарата? Вы можете ее "прочитать"? А навыки работы с приборами и паяльником имеются? Вы знаете назначение и принцип работы радиоэлектронных компонентов? Если на все вопросы вы ответете утвердительно - тогда большого труда отремонтировать ослика вам не составит, хотя периодические дефекты искать в большинстве случаев сложнее чем постоянные.
Ну а потребуется там что то менять или будет достаточно найти и просто пропаять пропадающий контакт - это вам никто не скажет, пока неисправность найдена не будет.
Изменено пользователем Oberon64
3 часа назад, Гость рорг сказал:
Всё делается заменой деталей, находится деталь и меняется,  как при типовых поломках.
Привет. Есть такой вопрос. Ничего страшного не случится если заряжать литиевые элементы по одному в последовательной сборке не разбирая ее?  В силу своих скромных познаний в электронике, интуитивно понимаю что все должно быть нормально но для верности решил переспросить.
а ничего, что на вашей схеме 1 аккумулятор зарядится, а два нет? Вообще какая то странная схема
По одной то можно заряжать, только или строго по одной, или несколькими развязанными ЗУ.
