Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой. Контакты педали регулировки оборотов коллекторного двигателя краеобмёточной машины/оверлока (180W, 230V) искрят и быстро образуется черный нагар. Хотелось бы избавится от искрения.
В ней организовано включение двигателя на 3-х скоростях:
1-ая - последовательно включены в цепь двигателя проволочный резистор на 80 Ом и диод 1N4007;
2-ая - дроссель замыкается накоротко, в цепи остается только диод;
3-я - исключаются из цепи как резистор так и диод, двигатель включен напрямую в ~230В.
На фото (фото не своё, у меня вместо дросселя резистор на 80 Ом) слева в корпусе видны набор контактных пластин, на крышке толкатель давит на пружинные пластины и последовательно замыкает то две, потом три, и наконец четыре контактных пластины вместе. Я предполагаю, чтобы избавится от искрения контактов нужно параллельно контактам при 1-ой скорости подцепить плёночный конденсатор на как минимум 600В, но с какой емкостью?
Изменено пользователем Arsilan
всем привет !!! подскажите пожалуйста . ? срабатывает защита при прибавлении звука . ресивер pioneer vsx 417 акустика elac fs58 140w  в чем может быть причина ?
@Arsilan Возьми какой-нибудь симистор (например BT136-600) рассчитанный на ток твой нагрузки и напряжение 600-800 Вольт и подключи его по такой схеме , тем самым разгрузишь контакты
Единственное я заметил что при возникновении пмех в сети он кратковременно открывается - но думаю это можно устранить -тут ребята посоветуют
 А возможно это тебе и не будет мешать
@hfbkm, защиты бывают разные.
Если срабатывает токовая защита выходного каскада - пусть срабатывает. Значит, перегружаете каскад.
Если срабатывает защита от превышения входного сигнала - пусть срабатывает. Значит, подаете на вход слишком большой сигнал.
Если срабатывает защита акустических систем от постоянного напряжения - чаще всего в схеме защиты снижается емкость фильтрующего конденсатора. Тогда от наличия большого сигнала на низких частотах данная защита может срабатывать. Лечится заменой этого конденсатора.
В любом случае нужен анализ работы усилителя и причин срабатывания защиты.
6 часов назад, vas320 сказал:
Возьми какой-нибудь симистор (например BT136-600) рассчитанный на ток твой нагрузки и напряжение 600-800 Вольт и подключи его по такой схеме, тем самым разгрузишь контакты....
vas320, спасибо попробую. Что-то подобное я встречал для гашения помех от реле старых холодильников. Вашу схему можно применять для искрогашения в любых устройствах или она рассчитана только под коллекторные двигатели?
В 22.09.2016 в 20:08, Grig96 сказал:
Вот. Датчики освещенности. От ардуино до готовых модулей с релешкой
В отличие от Вас я не предлагал что-то покупать.
То, что я упоминал - садовые светильники - одно время распродавались по ценам чуть-ли не ... 10 евроцентов. (в пересчёте с рублей). Народ их покупал "для пробы" поштучно, или тележками "на пригодятся". Негерметичность и плохое качество аккумуляторов приводило к достаточно быстрому выходу их из строя. Да и качество самих "солнечных" элементов оставляло желать лучшего. Через месяц-другой они "зеленеют" и уже вместо 2-3-х Вольт выдают от силы 1.5.
Думаю, практически у любого есть сосед-дачник, когда-либо купивший "ЭТО". Когда мне стало интересно "посмотреть", как оно устроено - я соседке только намекнул. Через неделю она мне притащила штук 30... Из тех, что не успели выбросить - она и её соседи по участку.
Из них 2/3 были полностью рабочие. Заменил аккумулятор, (за счёт "заказчиков), почистил контакты, залил силиконом и вернул с напутствиями-рекомендациями. Из остальных - 8 штук просто выбросил. Затекло на платы и всё окислилось насмерть. Ну а парочку оставил на "пусть валяются"...
Но даже в таком варианте - внутренняя схема превосходно отрабатывает именно как датчик освещённости, отключая от аккумуляторов светодиодик при минимальном освещении элемента солнечной батареи.
Я "для пробы" воткнул к этой платке "фотобатарейку" из какого-то древнего китайского калькулятора. Эффект - тот-же. При попадании света на неё - светодиодик не горит. Накрываешь элемент, - включается автогенератор, и светодиод горит от аккумулятора в 1.2 Вольта.
Сами платки выглядят так:
Ну и схема этих "устройств:
Детали схемы - подписаны. "САМАЯ" дефицитная - шоттки 5819... Транзисторы - практически любые маломощные n-p-n структуры. Дроссели - в корпусах "а-ля-резистор на 0.25 W." - зелёненькие... Разброс индуктивности у них +/- 25%...
Если рассматривать в целом схему - можно увидеть, если подключить вместо светодиода резистор на ... килоОм, с него "снимается" логическая "1"... И дальше - на управление чем угодно.
Изменено пользователем Крашер
Можно ли использовать один провод для работы 'высокочувствительного выключателя того или иного устройства, за счёт токов смещения,возникающих при подключении провода к одному из полюсов источника питания?
Ток течёт только в замкнутой цепи.
по закону Ома - да. А так вообще бывают исключения. Например цепь переменного тока с конденсатором. Цепь не замкнута, ток есть
@Крашер Интересно то что эти зелёные дроссели так далеко друг от друга расположены , а блокинг генератор работает
@Arsilan Да для любых устройств можно применить
Я себе встроил её в советский  паяльник "Момент" -там постоянно контакты обгорали
А схему эту видел для модернизации утюгов чтоб контакты термостата сберечь
И также помню статью в журнале - у одного чела очень часто выгорало пускозащитное реле на холодильнике , приговорили компрессор - частичное замыкание пусковой обмотки
Так он путём встраивания такого симистора разгрузил контакты пускозащитного реле и избавил себя от замены компрессора
Не... Конденсатор - это не провод. Не врёт. ;)
7 минут назад, vas320 сказал:
Разве-что человеку понадобятся как минимум два симистора.
Ему-же две пары контактов надо...
При подключении протяжённого и довольно массивногоо металлического  проводника к полюсу источника питания постоянного  тока в первый момент бросок тока будет? Цепь разомкнута. Достаточно ли его будет для срабатывания чувствительного элемента типа транзистора?
Если подключить к проводнику низковольтный источник питания(9В), насколько уровень создаваемого им вокруг проводника постоянного электрического поля, соизмерим с уровнем наводок?
@mvkarp  ведь начиналось то вот с этого:
1 час назад, Гость Виктор сказал:
Ответ был предельно прост:
1 час назад, Hambaker сказал:
и, ... :)
1 час назад, mail_robot сказал:
Что рассматриваем, закон Ома или цепь переменного тока?
24 минуты назад, Крашер сказал:
Что рассматриваем
Рассматриваем общий случай. А возмущается по теории от @mail_robot : "... Например цепь переменного тока с конденсатором. Цепь не замкнута, ток есть ...". Ну, сегодня ему простительно. :)
2 часа назад, Крашер сказал:
Можете схемку накидать как это будет выглядеть в моём случае?
Купить, у Китайцев, педаль с тиристорным регулятором, и делу конец.
Да он-же описал...
Два последовательно включенных симистора.  Управляющие электроды - через резисторы к кнопкам...
VAS320, там схема подключения простая я описал предельно подробно.
Крашер, спасибо! Номиналы резисторов те же оставлять?
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
