Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте. Генерирую ШИМ на микроконтроллере для RGB-светодиода. Если погуглить схемы управления яркостью ШИМ, все используют транзисторы, направляя сигнал в базу. Правильно ли я понимаю, что это ТОЛЬКО для "изолирования" МК или NE555 от больших токов? Или, возможно, будет какой-то другой положительный эффект?
Замерил ток на своем светодиоде, 5 мА при максимальном свечении всех цветов (по 150 ом на цвет, и еще резистор на общий).
Изменено пользователем A1essandro
Засоветуйте пожалуйста модуль GPS и мелкоконтроллер к нему,...Дополнительно будет кнопка на запоминание координат и кнопка на вычисление азимута на те координаты из текущих и расстояния.
С таким опытом и багажом навыков:
...Паяю говено - обычно все отваливается, поэтому препочитаю скрутку и изоленту....И стойкое отвращение к бесполезным дизайнерским свистоперделкам...,придется платить. Поезжу с годик на 92м бензине а не на 95м....Хождение в полях с ноутбуком и висящей на проводах схемой, проверка работы жпса, подбор цифр и констант в программе чтоб было нормально пользоваться - сделаю...
- По ходу, без разницы какой модуль.
Типа, не знаете чего хотите, да ещё плохо умеете...
...Зато прикиньте как надежно: один раз нажал комбинацию кнопок - зато потом всегда знаешь куда идти/плыть/ехать.
А что тут прикидывать?!
И назовите своё детище "Иван Сусанин", хоть функционал будет соответствовать.
С уважением, Сергей
Слово "изолирование" здесь неуместно. Применяют ключи для увеличения тока, если порт МК не позволяет такой ток выдать непосредственно. Обычно порт МК может выдать не более 20 мА, а для надёжности лучше вообще не брать от порта более 5 мА.
spy4ik А что конкретно вы уже сделали для приближения к хотелке? Если для начала запутались в GPS-модулях (кстати, с магнитными компасами их не бывает в природе, ибо "нахрена козе баян..."), не имеете ни малейшего представления о микроконтроллерах, даже поискать готовое поленились...
Изменено пользователем oldmao
Может будет проще собрать на TL494, недорогая микросхема и под похожие задачи заточена?
http://elektrocar.na...tron/shim5.html
http://matri-x.ru/energy/generator_tl_494.shtml
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Привет землякам (ну как земляк... я в Самаре как раз на днях как 2 года живу)
Я делаю что-то типа ночника, с плавным изменением цветов. Каждый цвет меняется по формуле:
127*(1+sin(x))
где x меняется каждый проход цикла на определенную величину (я выбрал (19, 23 и 29)*10^(-5), простые числа, чтобы цвета как можно больше не повторялись), + каждый проход цикла небольшая задержка.
Не думаю, что такое возможно реализовать без МК.
Эту формулу я, пока что, применил в arduino, далее перенесу на atmega8.
:) Тогда понятно, эмиттерные повторители в таком случае применяют, что бы не грузить излишне выходы микропроцессора, да и развязка в случае КЗ на выходе, транзисторы копейки стоят.
Доброговсем времени суток! Я собираюсь собрать усилитель на лампах 6ж3п, 6н1п и 6п14п.
Подскажите, как начинающему, какие лучше выбрать сетевой и выходные
трансформаторы (тип, мощность, значение вых.напр.) Схема усилителя прилагается.
У меня есть в наличии вот такой трансформатор, но он дает не достаточное значение напряжения(нужно 250-280В).
Разобрать трансформатор, снять накальные обмотки, отмотать от анодной 25 Вольт, восстановить толстую накальную и снова собрать.
Хотя для начинающего схема думаю слишком серьезная. Нужно бы начать с однотактной схемы. Там и с трансформаторами проблем будет меньше.
Извините, я может что то недопонимаю, но если отмотать, то получится еще меньше напряжение?
"Ну да! А я как сказал?" - помните анекдот? Если нет - расскажу.
Там анодного 209 В переменки - значит где то 290 постоянки т.е. многовато. Поэтому лучше отмотать - если доматывать - накал обратно не влезет.
Прибегает молодой парень к хирургу - доктор мне срочно нужно сделать кастрацию.
- Вы с ума сошли. Зачем Вам это нужно?
- Не спрашивайте доктор. Вопрос жизни и смерти. Плачу любые деньги.
После операции - скажите если не секрет, зачем это было нужно?
- Знаете доктор я женюсь на божественно красивой и ужасно богатой еврейке.
- Ну так Вам нужно было обрезание.
Далее см. выше.
Я думал что для питания мне нужно действующее напряжение. Так нужно все таки амплитудное значение за основу брать?
... Так нужно все таки амплитудное значение за основу брать?
Поэтому я и считаю, что нужно начинать с чего-нибудь попроще.
Да можно и не перематывать, разница между 280 и 290 вольт всего 3%. Действующее напряжение - это которое указано для трансформатора (76 +133), после диодного мостика будет в 1,4 раза больше, то есть 290 вольт. Электролитические конденсаторы берите на 350 или 400 вольт.
Но это мелочи, выходной трансформатор какой планируете использовать? Именно от него зависит качество.
Абсолютно верно. У меня в таком по схеме усилителе 3000В и нормально.
В детстве для однотактных вообще с силовым трансформатором не заморачивался брал из сети 220, получал после выпрямления 310 и все хорошо работало.
Да, моё обещание выше в спойлере.
Гость Александр
Привет всем! Вопрос следующий;электровоз борт.сеть 24 вольта,хочу записать магнитолу от 12 вольт! Подскажите как можно сделать!? Спасибо за ранее!!!
Нафига преобразователь, если электричество халявное да и зима на носу? Дайте схему линейного стабилизёра. Заодно и в кабине теплее будет.
Здравствуйте. Мне нужно проверить блок управления сварочным полуавтоматом. На его выходе стоит транзистор 5cw, к выходу которого подключается советский тиристор-таблетка на 150А. Какой резистор нужно подключить к выходу блока чтобы сымитировать входное сопротивление тиристора?
Думаю ТАН использовать
Тогда и с лампами заморачиваться не стоит. На транзисторах звук будет лучше.
Если магнитола батарейная, то можно включить последовательно стабилитрон КС815Г или Д. Он будет стабильно отнимать примерно 12В и обеспечит ток до 0,5А с радиатором.
Если магнитола автомобильная, то этот ток нужно бы усилить еще и хорошим транзистором на хорошем радиаторе. Это не сложно. На коллектор подаете 24 В, а с эмиттера снимаете 12 В. Чтобы на эмиттере было 12 В между базой и корпусом нужно подключить этот стабилитрон "стрелочкой" к базе. И обязательно между коллектором и базой резистор 50-100Ом.
Почему у ламп , особенно "севших" напротив отверстий в аноде образуются пятна? Это не газопоглотитель,он находится вверху балона.
Изменено пользователем Ivakors
Передайте пожалуйста кто нибудь многоуважаемым коллегам отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=165866#comment-2464076
что у них фантомное питание на землю закорочено, от слова совсем...
