Помогите! Подскажите! Help!
admin
Yuretskok, если бы... на моих написано просто C12PH, и больше ничего. Вот фотка:
Размеры, повторюсь: 4х2,5 мм. Больше уж BZX85C12 подходит, но опять же надпись другая...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
По размерам почти как 1n4742, диаметр ток на 0,5 мм больше. Однако инфы о нем нет и поэтому есть сомнения... ставить или нет в усилитель, или пофиг поставить а там будь что будет? Вы бы как сделали?
Поставьте, проверьте как греется.
А ещё лучше проверить ток и рассчитать рассеиваемую мощность Если напряжение в норме, нагрев минимален - оставьте .Чё гадать то? Надо точно удостоверится...или кидайте монетку...
Ребята подскажите чайнику как правильно подпаивать/облудить проводочки от двигателей типа УАД-32Ф или Г-31АУХЛ4!
Проводочки можно сказать одинакового типа. На первом движке 1 провод перебит прям у выхода из обмотки, 5-7мм тока торчит. Не хочу ошибиться!
Пробую облудить длиные концы проводочков но нечего не выходит толком. Изоляция снимается трудновато, белый пластик, слабо горючий (зажигалкой пробовал),
Многожильку распушил и зачищал скальпелем с разных сторон...И толком нифига не лудится, вернее с верхней стороны(где паяльником прикладываеш) вроде покрывается припоем, а с нижней голый - переворачиваеш наоборот провод и наоборот картина повторяется!
Паяльник 40Вт, канифоль и припой не знаю какой-то старый(советский - все другое паяет/лудит без проблем).
Чую что вместо канифоли нужно другое чтото использовать или зачищать как то проводчки нужно по другому!
Подскажите как правильно такой провод облудить?
Будете посылать в Гугл или к книгам - пожалуйста укажите правильные ключевые слова!
Провод называется МГТФ
Вы его наверное плохо зачистили. У него изоляция состоит из тонкой фторопластовой ленты. Скорее всего Вы не зачистили последний слой, потому что провод прекрасно облуживается с помощью припоя и обычной канифоли.
...Многожильку распушил и зачищал скальпелем с разных сторон...И толком нифига не лудится, ...
В крайнем случае - кислотным флюсом. Потом омыть капитально. Спиртом, не жалея! Потом кембрик термоусаживающийся. И под фен. Изменено пользователем mvkarp
На таблетке ацетилсалициловой кислоты (аспирина) лудится даже литцендрат (провод в лаковой изоляции). Правда, вонидло!..
Спасибо всем за советы! Очень приятно получить толковую помощь!
Проводки состоят из наружной тряпичной и внутренней пластиковой изоляции - может ленту фторопластовую я после зажигалки и не видел! :-)))
Но там многожилька внутри, тонкие очень проводочки!
Сейчас попробую этот метод ! Есть Аспирин тока в порошке!
Да, вдыхать не советуется.
Как минимум - на Апчхи!
По большому - дыхание спирает, ой как неприятно!
Вентилятор сбоку стоит - сдувает в сторону пары от пайки!
Отчитываюсь...Ну что попробовал я облудить с Аспирином. В общем лудится моментально! Спасибо!
Но есть так сказать вопрос из разряда перфекционизма: Посмотрел на проводок в лупу 7х - с одной стороны припой гладкий блестит , а с нижней матовый и больше похож на "лунную поверхность" или как алюминий после отливки в форму песчанную!
Паял я так, насыпал немного порошок Аспирина в пустой спичечный коробок - и прям так паяльником (на картонке) - пробовал и с канифолью и без нее!
Может что неправильно делал?
И еще вопрос спиртом мыть после Аспирина?
Естественно - Ацетилсалициловая кислота. Хуже не будет точно.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
аспирин отмывать не обязательно. По отношению к металлам он не активен, так как является комплекообразователем (кто помнит из курса химии). Достаточно место пайки протереть тряпочкой
Вообще-то аспирин - расплавленный паяльником - водой не смывается. (как тут у одного пользователя мелькало: "хоть усрись")... Во вторых - всё-таки остаётся достаточно гигроскопичным и, по кромке расплава (самого аспирина) - при достаточной влажности окружающей среды - энергично так разьедает медные дорожки. (Кислота, всё-таки). Проще всего - воспользоваться смывкой лака для ногтей, ну и спирт, в идеале - изопропиловый.
Не все кислоты одинаково активны
Хотя... каждый сам волен принимать решение - как смывать и как применять. У меня ничего не разъедало до сих пор. Просто тряпочкой лишнее убрал и всех делов. А напаял ужо немало
Уж если даже просто канифоль после пайки рекомендуется смывать, что говорить про кислоту - которая даже литцендрат помогает залудить?
По собственному опыту - аспирином можно даже медь с алюминием спаять. В небольших дозах - и нержавейку с оцинковкой "облуживает". (Когда требовалось первые из Li-ion-ных аккумуляторов собрать в группы. Аккумуляторы были с крышечками из нержавейки, перемычки кидались из полосок кровельной жести или лужёной - от кофейных банок...)
Специально для АНОНИМУСА - импотента... ;) СОРРИ за ОФФ. :bye:
Но, я не понимаю различий в составах канифоли.
Всегда пользовал "музыкальную". У меня приятель - скрипач - смычок натирал ей. Её-же я и пользую.
И, даже она - через годик эксплуатации устройства в тайге - на краях паек, где были не смыты канифольные пятна - давала зелёные-бело-зелёные разводы-чешуйки...
В идеале - ЛЮБОЙ флюс смывать и закрывать (укрывать-закрашивать) места паек ну и дорожки каким-либо инертным лаком. Кстати, тот-же цапон или даже лак для ногтей - уже реально полезнее.
Изменено пользователем Крашер
Это воздействие влаги ... "специалист" :)
Канифоль белеет (и флюс на её основе) когда под неё попадает вода. Вода и дала реакцию с медью - та позеленела ...(прям как Вы , когда читаете мои посты :) )
Особенно безотмывочный. Его в первую очередь смывать в идеале.
