Помогите! Подскажите! Help!
admin
ахах, возможно, но всё же может есть предприятия, которые смогут провести точную экспертизу нашей проблемной платы... у нас их целая партия :unknw:.
после использования в течении некоторого времени, она висит и ни на что не реагирует (необратимо)
Надо бы поподробнее про "некоторое время".
Совпадает ли это время на всех платах?
Пока из имеющихся данных можно предположить, что это демо-версия и " отвиснет" она после введения разблокировочного кода.
Верите, или нет, но я уже в 10-к отписался и никто не отвечает...
Зачем в 10-к? Напишите один раз производителю.
Сделайте вид, что еще одну большую партию купить планируете.
Демо- версия (не знаю как это называется в широких научных кругах) - это защита разраба от невыплаты со стороны заказчика.
Допустим дали Вы задание софтину написать, прогу Вам написали , а заплатить Вы забыли. Вот для таких случаев и ставится такая вот сторожевая прога.
Бывают и другие ситуации, когда Вы такое купили , а оно спустя какое-то время не работает. Это значит Ваш поставщик забыл заплатить разработчикам. В таком случае, скорее всего, и о Вас он сразу же забудет после перечисления денег.
Привет всем! Имеются вот такие ВЧ: Alphard DT-301. Вопрос: сколько в них РЕАЛЬНОЙ мощности (без фанатизма)? Планирую делать триампинг с ними в колонках. Знаю только, что катушки в них 3" и 8Ом. Какой усилитель под них посоветуете, желательно как можно качественнее (может на лампе?). С радиоэлектроникой дружу.
По заявкам в них
Номинальная мощность, RMS 120 Вт
Максимальная мощность 240 Вт :crazy:
Диапазон частот 800-20000Гц :unknw:
Чувствительность 108 дБ
Но давайте будет реалистами) 30Вт в них будет? :umnik2: :umnik2: :unknw:
Действительно ли там такой диапазон?
Изменено пользователем romka-quest
2-лучевой "осциллограф" в Мультисиме ОБЯЗАТЕЛЬНО надо подключать между двумя точками. Причем, измерять он может совершенно не обязательно относительно общей шины. Потому и имеет два контакта на каждый из входов.
Это 4-канальный "осциллограф" измеряет только относительно "земли".
Не верно!
Нет, я не партизан :ph34r: . Это не демо версия. Выход из строя отследить невозможно, так как отказы поступают уже от клиентов, а с какой периодичностью они пользовались водонагревателем не узнать. :wacko:
Тогда, нужно обращаться к производителю. Вы же не на блошином рынке брали это оборудование?
Само собой, но с Китаем это не совсем легко и быстро, а надо как можно скорее.
А что же вы не поддерживаете отечественных производителей?
Резистор на 720 Ом ни к чему. Убери...
Почему?
Потому что при низком напряжении питания (2,1в) микрофон не будет работать. По паспорту 4,5в. USB выдаёт 5в - почти норма. Изменено пользователем Chemotehnik
Гость Люблю микрофоны
У меня не советский микрофон.
Я смотрел даташит, там написано:
Напряжение питания: 1.5-3.5 В (рекомендуется)/до 4.2 (не рекомендуется).
Потребляемый ток при напряжении 2.1 В: 190 мкА (среднее)/240 мкА (максимальное)
Частота: 200-6000 Гц
И ещё много всякого, что запрещен ультразвук и вакуум, децибелы и т.п.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
