Помогите! Подскажите! Help!
admin
первый раз слышу, спасибо за информацию.это же никакие модули покупать не нужно. и функционал расширяется. а где про команды к этим модемам почитать? на паяльнике есть? именно про использование телефона
все, нашел.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста аналог LSD дисплея 16*2 co встроенным  контроллером SC1602AULT-XH-HS-G и поддержкой кириллицы. Заранее благодарен!
это не контроллер, это просто марка самого дисплея. Контроллер там обычно HD44780 или KS0066
вот тут продают с кириллицей то что вам нужно http://chip-nn.ru/72.php
покупал у них несколько раз, нормально все было
Здравствуйте. Изучаю схему: http://cxem.net/mc/mc187.php - хочу повторить для ин-12.  Как рассчитать ограничительные резисторы R18-R26. Рекомендуемый ток индикации 2мА.
А где нибудь в инете можно заказывать провода нормальные с небольшим диаметром? как то заказывал большой моток с али. но он оказался не жильным и слишком тонким, постоянно ломается. может можно где то не дорого покупать что то типа мгтф?
@Флюс Ничего там менять не нужно. Только вместо более редких резисторов на 13 кОм я ставлю на 10 кОм. Ток зависит в основном не от них, а от напряжения 180 вольт. Я обычно ставлю 165 - яркость падает незначительно, а индикаторы проживут дольше.
16 минут назад, Falconist сказал:
По закону дедушки Ома.
При приложенном напряжении 180В анодный резистор на 13КОм ограничит ток до ~ 13.8 мА. В справочнике рекомендуемый ток для ИН8 2.5 мА. Разъясните пожалуйста это...
@Флюс , Вы не учли напряжение между анодом и катодом, которое будет на лампе в режиме горения. При напряжении на лампе в 150 вольт как раз получится 2,3 мА.
23 часа назад, Сергей_Харьков сказал:
Проблема в том, как автор топика  @ Гость Гость реализует изменение длительности импульсов и их скважности. Почему не использовать функцию delay_ms.
 И как  if (!((PORTB.1==q)||(PORTB.2==w)||(PORTB.3==e)))  выполнить при первом цикле, когда q w t  не определены и вообще зачем эта проверка?
Выкинуть эту проверку.
И задержку хотя бы через  delay_ms, а не  пустыми циклами
delay_ms - не работает, _delay_ms - не существует. Ошибка: "constant integral expression required"
Пишу в CodeVisionAVR. В начале имеется #include <delay.h> - не ругается, #include <util/delay.h> - не существует.
Ещё забыл указать, что q=0, w=0, e=0 при создании присваивается.
В 04.10.2016 в 02:24, mail_robot сказал:
Спасибо большое за подсказку!
4558 - ОУ "широкого применения", в частности, для аудио.
358 - позиционируется, как "rail-to-rail", по крайней мере по входу (к минусовой шине). Кроме того, для аудио он совершенно не применим:
@Falconist
он 358-ю хочет на 4558 попробовать заменить. При чем тут аудио?
@fura
замена возможна, только если вы придумаете как подать двухполярное питание. От однополярки как 358-я она не сможет работать. Ну и еще температурный дрейф у 4558 самашеччий. Для аудио это пофик, а вот для других применений вопрос
22 минуты назад, Falconist сказал:
ну да, если положить ее на рельсу и другой сверху прихлопнуть
23 минуты назад, Falconist сказал:
А кто подскажет как можно теперь прикреплять свои старые картинки из своей библиотеки форума? Или это только в десятке возможно, а ХР такую функцию не поддерживает?
@Александр2
у меня и на 7-ке эта функция глючит. Первую страничку показывает как форму, а как только листанешь, переключается в режим вкладки и нихрена не вставляет. Только полюбоваться можно на превью
Только что, Александр2 сказал:
Открываете "Мои вложения", выбираете нужное и копируете адрес. Потом вставляете в текст как картинку. У меня так работает даже на Windows 2000.
Изменено пользователем Григорий Т.
В будущем можно будет также в окне редактора внизу справа "Вставить медиа", "Существующее вложение", выбрать картинку...
Но пока глючит. Не пользуйтесь. Исправят, будет весьма удобно.
1. Подскажите, можно ли на ОУ (rail-to-rail) с положительным однополярным питанием подавать отрицательное напряжение на вход. На выходе ОУ будет только положительное напряжение или лучше использовать двуполярное питание?
2. Что за RL в даташите ОУ?
1. Это должно быть в даташите, но обычно это не более долей вольта.
2. Сопротивление нагрузки, видимо.
